Alt 28.03.2023, 11:21
fj96 fj96 ist offline
845 Danke in 330 Beiträgen
Standard Wie zusätzlichen 12V Lüfter Kühlschrank anschließen?
ich habe in meiner 24er Rinker einen Kompressorkühlschrank verbaut, der relativ oft anspringt. Werksseitig sind im Korpus der Pantry keine Lüftungsgitter verbaut. Daher hat der KS sicherlich keinen guten Luftaustausch und es gibt ggf. einen Wärmestau.
Nun möchte ich ein bis zwei Lüftungsgitter installieren (vermutlich oben und unten) und einen 12V Lüfter, der am besten automatisch mit dem Kompressor mitläuft.
Hat jemand einen Tipp, wie ich den Lüfter am besten anschließe, ohne dass ich ihn manuell ein- und ausschalten muss, bzw. er immer läuft?
Danke im Voraus und beste Grüße
Alt 28.03.2023, 11:24
37.372 Danke in 22.404 Beiträgen
eventuell direkt am Kompressormotor parallel anschließen...
dann läuft er so lange der Komressor läuft
ich würde den Lüfter eher mit einem Temperaturfühler kombinieren und diesen so lange laufen lassen wie eine gewisse Temperatur hinter dem Kühlschrank herscht...
Alt 28.03.2023, 11:33
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.610 Danke in 1.116 Beiträgen
...meiner ist am Kompressor mit angeschlossen, braucht ja fast kein Strom als PC- Lüfter....
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.03.2023, 11:35
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.691 Danke in 5.899 Beiträgen
Du kannst ja auch einen normalen Computer-Lüfter (gibt's für kleines Geld) einfach dauernd mitlaufen lassen. Hört man kaum, braucht kaum Strom.
Alt 28.03.2023, 11:37
meiner ist auch im Kühlschrank integriert... wird aber von diesem gesteuert...
wichtig ist die Hinterlüftung des Kühlschrankes ohne die Wärmeabfuhr kann dieser nicht funktionieren...
Alt 28.03.2023, 11:40
Ralph72 Ralph72 ist offline
24 Danke in 17 Beiträgen
Einfach Parallel zu Verdichter.So ist das in der Kühltechnik Bei kleinen Anlagen üblich.
Alt 28.03.2023, 11:42
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Ich würde mir zuerst die Frage stellen warum die Kühlbox so häufig startet? Möglicherweise weil die Isolation nicht optimal ist. Die Box verliert möglicherweise zuviel Kälte.
Wäre es da nicht schlau zuerst nach einer Möglichkeit zu suchen, die Isolierung weiter zu verbessern?
Alt 28.03.2023, 11:46
WEr lesen kann ist klar im Vorteil
der TO schreibt das er keine HInterlüftung hat.. somit kann die
Abwärme nicht abgeführt werden und daher der Kühlschrank auch nicht Kühlen.... daher schaltet r häufig bis dauerhaft ein...das ist ganz normal...
es kann durchaus schon sein, dass wenn der Kühschrank mit Ab und Zuluft hinten versehen wird der Kühlschrank schon ausreichnd läuft ohne das ein Lüfter verbaut werden muss... ein Lüfter hilft aber die Abwärme wegzubringen.
Alt 28.03.2023, 12:04
...einfachste und kostengünstigste Lösung, erst letztes Jahr wieder in einem WW verbaut und funktioniert bestens = ein lautloser Computerlüfter und dazu die automat. Steuerung
https://www.ebay.de/itm/333044026856 (PaidLink)
Hits:	27
Größe:	40,4 KB
Alt 28.03.2023, 12:46
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
347 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Frank, das bzw. die Lüftungsgitter müssen unbedingt eingebaut werden. Die meisten Kühlschränke sind unten im Bodenbereich geöffnet und holen sich da ihre Luft zum zirkulieren, eben wie im Haushaltsbereich bei den Einbaukühlschränken. Bei den Waeco/Dometic Kühlschränken gab oder gibt es einen Anschluss für einen Externen 12 V Lüfter der dann anläuft wenn auch der Kompressor läuft und ausschaltet wenn er steht. Ansonsten parallel zum Kompressor auflegen.
Gruß Roland
Alt 28.03.2023, 16:55
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich habe meine Erweiterung hier schon mal gezeigt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=310467
Ich habe die zusätzlichen Lüfter parallel zu den bestehenden geschaltet. Ich habe Lüfungsschlitze aber nur vorn raus. Das hat im Sommer nicht gereicht.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 28.03.2023, 17:46
Danke für Eure zahlreichen Antworten!
Ich werde zunächst zwei Lüftungsgitter installieren und einen PC Lüfter an den Kühlrippen installieren, den ich parallel zum Kompressor anschließe. Falls das noch nicht ausreicht, werde ich das mit der Temperatursteuerung machen, wie von Dieter vorgeschlagen!
Alt 28.03.2023, 20:12
fignon83 fignon83 ist offline
3.071 Danke in 1.783 Beiträgen
Habe ich auch gemacht. Bei meinem Dometic Kühlschrank ist ein Lüfter verbaut, der Temperaturanhängig gesteuert wird. Dieser ist mit 6,3mm Flachsteckern mit der Kühlschrank-elektronik verbunden. Ichhabe den PC-Lüfter an die gleichen Anschlüsse gesteckt. Habe ganz simpel sowas verwendet:
Angehängte Grafiken
Alt 28.03.2023, 21:13
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Bau den oder die Lüfter so ein, das die warme Luft „abgesaugt“ wird. Das hat einen höheren Wirkungsgrad als wenn „kalte“ Luft herein gedrückt wird.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 29.03.2023, 07:41
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.288 Danke in 1.855 Beiträgen
Parallel zum Kompressor anschließen kann schiefgehen. Ich würde erstmal prüfen mit welcher Spannung/Stromform der Kompressor läuft. Mein Kompressor läuft nicht so einfach mit DC, da wird die Drehzahl geregelt.
I.d.R. hat die Steuerelektronik einen entsprechenden Ausgang für einen Lüfter.
Wobei Ursachenforschung zu allererst angesagt ist.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 29.03.2023, 08:00
Ursache ist doch klar...
Alt 29.03.2023, 09:58
uli07 uli07 ist gerade online
8.100 Danke in 4.871 Beiträgen
Bevor ich mit einem Lüfter rumexperimentiere würde ich erstmal nur die beiden Lüftungsgitter einbauen und schauen wie sich dann der Kühlschrank verhält. Ich wüßte keinen, außer hier natürlich, der hinter dem Kühlschrank einen Lüfter zur Extrakühlung verbaut hat. Weder im Hausgebrauch, im Wohnwagen noch auf dem Boot.
Alt 29.03.2023, 10:03
naja die neuen Kühlschränke haben den Lüfter schon von Werk aus montiert...
z.b: mein CRE65 von Dometic
dort wird die Warmluft mittels Lüfter durch den Wärmetauscher geblasen ... das erhöht die Effektivität.. eine geeignete Zu und Abluftöffnung muss natürlich vorhanden sein..
Hits:	43
Größe:	45,7 KB
Alt 29.03.2023, 10:17
hat unser Kissmann (Kauf 2004) schon damals serienmässig
Lüfter der bei Lauf des Kompressors auf die Kühlschlangen bläst
Alt 29.03.2023, 12:48
Ja, das ist richtig. Hier ging es aber um einen zusätzlichen Lüfter
Alt 29.03.2023, 12:51
der To hat weder einen Lüfter noch Lüftungsgitter zum Wärmeaustausch... das letztere ist das Hauptproblem ohne Hinterlüftung kann die Warmluft des Kühlschranks nicht abgeführt werden und der Kühlschrank nicht kühlen...
Alt 29.03.2023, 18:53
Boot: Sollux 850
Deswegen erstmal für Wärmeaustausch sorgen (Ursache erforschen warum das bisher nicht konstruktiv umgesetzt wurde und dann ggf. lösen) und dann, wenn es nicht reicht, einen Lüfter einbauen. Wenn der was liefern soll ist er auch nicht ganz geräuschlos. Deswegen Schrittweise vorgehen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 29.03.2023, 22:26
Boot: Beneteau GT
Da muss ich leider widersprechen. Es gibt div. Eigenbauten als auch käufliche Lösungen von Lüftern für Wohnmobil/Wohnwagen. Da hab ich nur den Vorteil, dass ich die Luft nach draußen befördern kann.
Alt 30.03.2023, 07:17
1.833 Danke in 1.017 Beiträgen
Hatte ich im Wohnmobil eingebaut.
Obwohl der Kühlschrank einen Lüfter ab Werk hatte. Der Einbau war aber so schlecht gemacht, dass es einfach nicht gereicht hat, die warme Luft wegzuschaufeln.
Hatte einen Lüfter von „be quiet“ verbaut. Kostet etwa mehr als ein normaler PC Lüfter, aber der ist wirklich sehr sehr leise. Von „vor dem Kühlschrank“ eigentlich nicht zu hören.
Gruß Rüdiger
Alt 30.03.2023, 08:11
das ist nicht richtig, es gibt Lüfter,. die sind so gut wie nicht hörbar, schon gar nicht wenn sie hinter Möbel oder Stauräumen verbaut sind!
Ich spreche da aus mehrfacher praktischer Erfahrung.
Welche zusätzlichen Aussenspiegel beim Trailern? User 40906 Allgemeines zum Boot 13 23.03.2014 22:46
Verlust von CE / Betriebserlaubnis durch zusätzlichen Tank? SY Tramp Allgemeines zum Boot 14 20.08.2010 16:13
Brauch ich einen zusätzlichen Führerschein ROBISA Kleinkreuzer und Trailerboote 18 01.04.2009 17:13
Zusätzlichen Außenborder hakl Selbstbauer 4 01.03.2009 00:43
Kühlschrank und Lüfter ATeupert Technik-Talk 11 04.09.2005 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
