Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 15.03.2023, 18:24
Benutzerbild von Federball
5.446 Danke in 3.084 Beiträgen
Zitat von Traktorist Beitrag anzeigen
.....Wie in alten Zeiten. Radio Nordeich.....
Hey, bitte Norddeich Radio usw.....
Grüße, Reinhard
Alt 16.03.2023, 08:54
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.368 Danke in 2.148 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von höchste eisenbahn Beitrag anzeigen
Also Inmarsat und Iridium sind neben Thuraya verschiedene Satellitennetze, es gibt für alle diese Systeme Telefone. Inmarsat hat 4 geostationäre Satelliten, Iridium hat bessere Abdeckung bis in die Polregionen. Warum sollen diese Telefone nicht zulässig sein?
weil nach SOLAS ausschließlich Inmarsat als zulässiges Kommunikationsmittel für ausrüstungspflichtige Schiffe verwendet werden darf (und daher vermutlich auch ausschließlich für dieses System Geräte existieren, die die Ausrüstungsvorschriften nach SOLAS erfüllen). Selbstverständlich kann man zusätzlich jedes beliebige Satellitentelefon an Bord haben und für die private Kommunikation nutzen, das befreit einen halt nur nicht von der Vorschrift, eine zugelassene Funkanlage zu betreiben (nur installieren reicht idR nicht).
lg, justme
Alt 16.03.2023, 10:55
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
840 Danke in 323 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
Bezieht sich denn die Abdeckung durch Inmarsat des Seegebietes A3 tatsächlich auch auf Telekommunikation? Ich nahm immer an, dass dies nur für die EPIRBs wichtig ist. Ist denn im SOLAS Papier die Ausrüstung mit INMARSAT-Telefonen irgendwo angeführt?
Alt 16.03.2023, 12:52
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
es geht nicht um Inmarsat Telefone, sondern um Inmarsat-C Anlagen. Mit denen kannst Du nicht telefonieren.
https://www.nauticexpo.de/prod/cobha...05-428413.html
Langsam werde ich alt:
Alt 16.03.2023, 13:07
37.734 Danke in 22.604 Beiträgen
wir hatten es aber von Telefonen ... anstatt LR Funkanalgen werden heute Satellitentelfone in der Grossschiffahrt verwendet...
da wurde nicht von Inmarsat Funkanalgen gesprochen...
Alt 16.03.2023, 15:07
Moin moin,
es geht in erster Linie um Alarmierung im GMDSS - in A3 darf dafür auch Inmarsat verwendet werden (aber nur mit entsprechend zugelassenen SOLAS-zertifizierten Anlagen). EPIRB ist da nur die allerletzte Möglichkeit - die kommt ja erst zum Einsatz, wenn ein Schiff quasi bereits verloren ist, aber eine GMDSS-Alarmierung kann ja auch ein Dringlichkeitsfall sein, da wäre eine EPIRB ein deutlicher Overkill.
Die entsprechenden Ausrüstungsvorschriften sollten sich in der Anlage "RICHTLINIEN FÜR DIE HARMONISIERUNG DER GMDSS-ANFORDERUNGEN FÜR FUNKANLAGEN AN BORD VON SOLAS-SCHIFFEN" finden, darin gibt es eine schöne Tabelle, in der die beiden Möglichkeiten für Seegebiet A3 zu finden sind (in short: entweder gedoppelte Inmarsat-Ausrüstung oder gedoppelte GW/KW-Ausrüstung zusätzlich zur gedoppelten UKW-Ausrüstung).
Und natürlich nutzt man die Inmarsat-Lösung, so vorhanden, dann auch zur normalen Kommunikation, es macht ja keinen Sinn bei vorliegender Ausrüstungsvorschrift noch eine weitere Satellitenkommunikationsanlage zu verbauen.
Was es da so alles gibt kann man sich z.B. bei Cobham Marine (bekannt als 'Sailor'-Brand) anschauen - und ja, heutzutage erfolgt die eigentliche Kommunikation oft über IP, auch Voice ist dann nur noch VoIP.
lg, justme
Geändert von justme (16.03.2023 um 15:22 Uhr)
Alt 16.03.2023, 15:10
Moin moin,
der Ursprung war folgende Aussage von Dir
und was willst du genau damit erreichen ?
Schiffsfunk ist nur im UKW bereich...
Und die ist nunmal sachlich falsch - Schiffsfunk ist UKW, GW, KW und Inmarsat. Welche davon im konkreten Fall zur Anwendung kommen hängt vom Schiff und vom Fahrgebiet ab, aber die Gleichsetzung 'Schiffsfunk = UKW" trifft quasi nur auf die nicht ausrüstungspflichtige Sportschiffahrt und die Fischerei- bzw. Küstenschiffahrt zu.
lg, justme
Alt 16.03.2023, 22:25
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.348 Danke in 1.890 Beiträgen
Da fragt einer nach einer Antenne und schon gibt es wieder Grundsatzdiskussionen....
Das sieht nach einer Kurz- oder Grenzwellenantenne aus. Durchaus für ausrüstungspflichtige Schiffe noch gebräuchlich (Sport freiwillig) wie von justme beschrieben.
Hier mal ein Beispiel: https://www.thaysen.com/procom/proco...ntenne-hf-5000
Ich könnte mir vorstellen, dass es sich bei der gezeigten Antenne um ein Produkt des früheren Ostblocks handelt.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.03.2023, 15:01
Traktorist Traktorist ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Moin zusammen,
ich werde die Antenne nächsten Samstag mal mit zum DARC Ortsverband N18 mitnehmen. Dort werden wir dann mal die Antennen mit dem Analyzer messen, auf welcher Frequenz sie arbeitet.
Mittelwelle und Grenzwelle scheiden schon mal aus, das hat ein kurzer Test am Allwellenempfänger gezeigt.
Empfang ist erst ab ca. 4.500KHz möglich.
Ein schönes WE
Dirk
Alt 19.03.2023, 13:50
Boot: Vetus Bellus 1200
16.419 Danke in 4.462 Beiträgen
Anhand der Länge tippe ich auf einen Vollwellenstrahler im Bereich 50-70Mhz.
Könnte aus militärischen Beständen sein.
Die funktioniert sicher auch bei 25-30Mhz und bei 12 bis 15Mhz. Eventuell geht auch noch was im Bereich um 7Mhz.
Die muss auf jeden Fall auf eine Metallfläche geschraubt werden.
Gilt alles nur, wenn der Strahler frei von Spulen usw ist.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 19.03.2023, 22:16
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Bie Antenne ist eine Empfangsantenne für Grenzwellr und Kurzwelle für einen Seefunkempfänger der Berufsschifffahrt.Hab in meiner Zeit als Servicetechniker einige davon angeschlossen.
Alt 21.03.2023, 09:37
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.889 Danke in 1.803 Beiträgen
Das ist keine Antenne. Das ist für die sogenannte "Trumptilla"
Name:	trump-boat-parade-intracoastal-jupiter-florida-representing-who-support-president-organized-carl.jpg
Hits:	21
Größe:	167,7 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Kurze Antenne - oder Antenne als Flaggenstock Der_Stefan Technik-Talk 34 09.02.2018 20:20
unbekannte Großschot-Führung auf einem Cat raziausdud Segel Technik 19 13.12.2007 20:49
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser mitchie Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2006 16:15
unbekannte Wellenkupplung Dirk Kein Boot 5 15.06.2006 05:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
