Alt 10.03.2023, 10:39
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
Standard Bodenplatte aus Fertigbeton
Mal eine Frage an die Bauprofis.
Hab mir vor 18Tagen eine 37qm Bodenplatte mit Fertigbeton erstellt.
Da es seit Tagen regnet steht ca. 5mm Wasser oben drauf.
Ich dachte immer Beton ist wasserdurchlässig.
Frage, ist das schlimm, soll ich absaugen oder ist das egal?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.03.2023, 10:57
Benutzerbild von Miniskipper
3.965 Danke in 1.143 Beiträgen
Kannst Du ignorieren mit dem Wasser. Es ist sogar nicht schlecht, wenn die Betonplatte beim Aushärten "nass" gehalten wird.
Beim Weiterbau dann auf entsprechende Trocknung achten.
Alt 10.03.2023, 11:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.672 Danke in 3.611 Beiträgen
Ja Beton nimmt Wasser auf, lässt aber kaum Wasser durch.
Das Wasser auf dem Beton macht nichts, außer bei Frost platzt er an der Oberfläche etwas ab.
Im Sommer macht man da sogar Wasser drauf das er nicht zu schnell Trocknet und keine Risse bekommt.
Gruß Jogie,
Alt 10.03.2023, 13:18
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.092 Danke in 3.781 Beiträgen
Beton benötigt zum Aushärten - NICHT TROCKNEN - Wasser. Ist er zu trocken, härtet er nicht aus - zumindest nicht in der üblichen Zeit.
Kurze Story dazu fällt mir gerade ein - OT, ich hoffe, es nimmt mir keiner übel
Als ich 1987 beim Fernsehsender Löbau arbeitete, baute man daneben einen neuen Fernsehturm. (ist jetzt 100m Beton und ca. 70m Stahlgerüst drauf)
Das Fundament wurde mit unheimlichen Aufwand als riesen Loch im Granitberg gemacht, mit vielen Meter Eisengeflecht und Beton.
Dann haben monatelang zig Leute mit Presslufthämmern den Beton wieder zerkloppt. Eine Schweinearbeit.
Grund war, dass die Probestücken mit dem gegossenen Beton nicht die erforderliche Härte erreichten.
Als der alte Beton raus war endlich, stellte man fest, dass die Probestücken nur zu trocken waren, um schnell genug auszuhärten. Man hätte das Fundament also so lassen können
MfG* * * *Mario
Alt 15.03.2023, 13:54
8.726 Danke in 4.985 Beiträgen
Super!
Gruß Richard
Alt 15.03.2023, 15:30
Die haben sich bestimmt Rat im boote-forum geholt.
Gruß Mani
Alt 15.03.2023, 16:11
Gab es das 1987 schon? (Das war Ironie)
Ich tippe auf Telekolleg "Pommes Bude"
https://www.youtube.com/watch?v=0AFZdFrfXoA
Gruß Richard
Alt 15.03.2023, 17:19
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
@Lippi: „Klugscheissmodus“ es heißt abbinden.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Bodenplatte durch bakterientot Restaurationen 2 10.05.2009 22:02
Verschraubte-versiegelte Bodenplatte klappbar machen. Problem? TomHH Technik-Talk 4 29.03.2009 14:45
Bodenplatte erneuern Tomace Restaurationen 13 30.01.2009 22:18
Problem beim Bauen mit der Bodenplatte Breezer Kein Boot 29 06.07.2008 22:04
Bodenplatte in kleinen GFK-Boot verstärken lexa1508 Restaurationen 7 16.06.2006 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
