Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 140Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 140 von 140
Alt 07.03.2023, 09:05
ChristinaLemke ChristinaLemke ist offline
Boot: Fairline
188 Danke in 20 Beiträgen
Habe jetzt alle Gewerke im Boot , Elektrik musste komplett neu (Sicherheitsbestimmung da gewerblich genutzt), Fenster werden erneuert, Schiffschreiner baut die neue Küche , Sofa, Tisch, auch die Innenverkleidung wird jetzt aus Bootssperrholz lackiert gemacht , neue Lampen ect. Tatsächlich habt Ihr Recht gehabt, ....... alles neu ! Groschengrab ! Aber hier in Griechenland gibt es ein geflügeltes Wort." Wenn man zum Tanz geht muss man auch tanzen..." das mache ich gerade. Die Böden machen mir Sorge hinteres Deck muss neu gemacht werden, wenn ich die Preise von Seadeck Isoteak sehe kommt der qm auf 250 Euro , wer hat denn Erfahrungen mit IRIOKO als Deckbelag ich habe einen Schiffsschreiner der mir das als billigere Alternative angeboten hat. Der Innenbodenbelag macht mir auch ein bisschen Sorgen das Teppich nicht in Frage kommt . Was habt Ihr da so liegen ? Alle Polster sind schon beim Sattler und werden gerade neu bezogen, Für die Couch innen habe ich mich für einen Wasserdichten Stoff entschieden, da man ja nie Weiss wer sich da mit dem nassen Popo draufsetzt. Habe viele Sachen aus Deutschland bestellt das ging ganz reibungslos. Sobald ich mal ein paar Fotos habe poste ich sie, leider habe ich kaum Zeit in die Werft zu fahren da Sie auf dem Festland ist. Der amtlich eingetragene Name ist jetzt SEADRIFT eigentlich wollte ich Sie Odyssee nennen das hätte es besser getroffen , denn es ist eine ODYSSEE. Alles liebe an euch alle .
  #102
Alt 07.03.2023, 14:49
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Hallo Christina
schön wieder mal etwas von Dir zu lesen
Ich denke, du meinst sicher "Iroko" welches aus Afrika stammt. In meiner Lehre hatte ich ein Paar mal mit Iroko zu tun. Iroko ist ein wechselwüchsiges, sehr hartes und widerstandsfähiges Holz welches den Eigenschaften von Teak sehr nahekommt. Wie bei allen Naturprodukten bedeutet ein Holzboden immer wieder ein bisschen Pflege aber der Boden hält gleichlang, wenn nicht sogar länger als Isoteak welcher auf PVC-Basis hergestellt wird.
Somit zu deinem Teppichwunsch und meiner primären Frage: Aus welchem Material besteht der Rohboden?
Bei einem Metallboden würde ich auf synthetischen Schnitt- oder Schlingenfloor verzichten (wegen Rost- und Verfäbungen) und einen glatten PVC-Boden in Bahnen verlegen welcher viel hygienischer und einfacher zu reinigen ist als ein Teppich. Die Fugen werden verschweisst und sind nach unten dicht. Ein PVC-Boden kann zusätzlich beschichtet werden.
Ein Holzboden muss "atmen" ansonsten verrottet das Holz. Deshalb würde ich ein Parkett darüberlegen oder im Notfall ein synthetischer Teppich aus Schnittfloor. Teppich hat den Vorteil das der Schall viel besser gedämpft wird als ein harter Bodenbelag aber ist im Unterhalt teurer und weniger widerstandsfähig.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
  #103
Alt 07.03.2023, 15:10
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
94 Danke in 49 Beiträgen
Hallo Christina,
Iroko oder Kambala ist eine preiswerte Alternative zum Teak.
Läßt sich gut verarbeiten. Ich habe daraus meine Beibootauflagen selber angefertigt.
Pflegen tue ich mein Teak an Deck und das Iroko Holz nur mit Teakseife oder Schmierseife zum Reinigen.
Hits:	57
Größe:	121,7 KB
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
  #104
Alt 07.03.2023, 16:19
Boot: Fairline
Zitat von heiger Beitrag anzeigen
Hallo Christina
Glaubst du das wäre eine Alternative für innen? https://toubois.com/en/produits/prestige-en/stratipont/
Alt 07.03.2023, 17:12
Boot: Doral 170 BR
Für mich ist das Produkt weder Fisch noch Vogel.
Als Multiplexplatte ist Okume ein leichtes Holz von ca. 500kg pro m3. Ich verwende Okume selber für ein Campingmöbel im Van anstatt Birke. Man kann die Okume-Platten als AW100 (feuchtigkeitsbeständig, mit Phenol- oder Melaminharz verleimt) beziehen aber das Holz selber ist nicht vor dem Verrotten gefeit.
Zwei Links aus dem Forum zu Okume:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=98154
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=101151
Das HPL ist die Deckschicht und bedeutet High Pressure Laminate. HPL wird mit mehrere Papierschichten in Melaminharz getränkt und unter Hochdruck gepresst und ist hier zu Lande als Laminat bekannt. Das Stratipoint hat max. 0,5mm Deckschicht, der Rest ist die Trägerplatte aus Okume. Mein Vorbehalt sind die Fugen bzw. die Stösse der Okume-Platten und würde diese üblicherweise als Wandverkleidung einsetzen. Es kann gut werden oder nicht....
P.S. Die Zigarrenkisten werden mehrheitlich aus Okume hergestellt.
Gruss Heinz
  #106
Alt 08.03.2023, 10:03
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Christina,
ich habe das hier: https://www.amtico.de/lvt/kollektionen/amtico-marine/
innen auf meinem Boot verlegen lassen. Absolut pflegeleicht und verrottungsfest.
Allerdings muss der Untergrund, auf dem es verklebt werden soll, absolut in Ordnung, sauber und trocken sein.
Gerd
  #107
Alt 08.03.2023, 10:49
Benutzerbild von Dayskipper
Dayskipper Dayskipper ist gerade online
Boot: Fairline Corniche
11.609 Danke in 2.461 Beiträgen
Hallo Christina,
ich habe in meiner Fairline Vinyl Laminat aus dem Baumarkt verlegt.
Hält sehr gut und ist absolut pflegeleicht.
In der Plicht, bzw. Cockpit würde ich kein "lebendes Material verwenden, weil es in deinem Fall viel mehr strapaziert wird, als im üblichen Freizeitbereich.
Ich würde dir einen Kunststoffbelag mit Noppen (rutschfest) empfehlen.
Sowas z.B.:
https://www.svb.de/de/treadmaster-antirutsch-decksbelag-weiss-rautenmuster.html
Weiterhin viel Erfolg
Hits:	97
Größe:	74,0 KB
ID:	980282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	60,3 KB
ID:	980283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	83,7 KB
Hits:	84
Größe:	73,2 KB
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
  #108
Alt 10.03.2023, 05:23
Boot: Fairline
Hallo Pedro, sieht super aus, ist es sehr rutschig ? Wie hast du es verklebt ?
Kann man es gut zuschneiden? <Ich würde es auch in die Kabinen und vor die Küche legen lassen wollen Kabinenboden und vor der <Küche > ist der Untergrund ja Polyester im Salon hingegen Bootssperrholz. Empfehlungen ???
Gruss Christina
Alt 10.03.2023, 05:54
Boot: Fairline
hallo ich habe mir jetzt mal sowas angeschaut, https://www.bodenversand24.de/marken...-9031?c=100884
Gibt es hier Erfahrungen für den Indoor Bereich ?
Alt 13.03.2023, 10:17
Gruss Christina
Das Material lässt sich mit einer Multisäge und Cuttermesser super bearbeiten. Das ist auch im Boot bitter nötig, weil in meinem Boot waren von 5 Päckchen (40 Stück!) Laminatbrettern nur 2 Stück nicht zu bearbeiten.
Es ist sehr rutschfest, sogar mit Hundepfoten
Verklebt habe ich es einfach mit Silikon, sowohl auf dem Sperrholz, als auch auf dem GFK Boden.
hallo ich habe mir jetzt mal sowas angeschaut, https://www.bodenversand24.de/marken/objectflor/27611/objectflor-expona-clic-19db-rich-hazel-oak-9031?c=100884
Dieses hier habe ich verwendet:
https://www.bauhaus.info/klickvinyl/bdesign-vinylboden-maxi-cognac-eiche/p/27707540
Hits:	44
Größe:	55,4 KB
ID:	980658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	61,8 KB
ID:	980659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	69,0 KB
Hits:	38
Größe:	74,6 KB
ID:	980661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	71,1 KB
ID:	980662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	65,3 KB
Hits:	37
Größe:	77,4 KB
ID:	980664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	51,9 KB
ID:	980665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	60,9 KB
Pedro
  #111
Alt 14.04.2023, 07:34
Boot: Fairline
Super danke , ich kann nicht richtig erkennen ist es klick Laminat oder einfach streifen die auf Stoss geklebt werden?
Danke nochmals super Idee und scheint auch günstig.
  #112
Alt 14.04.2023, 08:30
Es ist natürlich Klicklaminat und man könnte es auch schwimmend verlegen.
Pedro
Alt 14.04.2023, 14:15
Boot: Fairline
Merci , ich denke für den Salon wäre es super , bei den Kabinen gibt es doch einige Rundungen und ich liebäugle mit diesen Klebefliesen aus LVT die sind nur 2 mm und biegsamer. Was denkst du ?
  #114
Alt 14.04.2023, 15:27
Klar, musst Du eben nicht zusammen klicken, sondern nur auf Stoß kleben ...
ist vermutlich einfacher, aber ansonsten das gleiche Material
Pedro
  #115
Alt 29.11.2023, 05:11
Boot: Fairline
Standard Fast fertig .....
Hallo ,
erst einmal ist die Fairline fast fertig...
es stellte sich heraus das sie einen neuen Gelcoat brauchte ( zu sehr verkreidet)
Innen liegt jetzt LVT der Schreiner war na ja er hat sein eigenes Ding gemacht
die Küche ist komplett neu
Innenverkleidung ist jetzt auch raus und durch Holz ersetzt
Alle Polster sind neu
wie schon von euch am Anfang gesagt GROSCHENGRAB
Das schlimmste hier ist, alle behaupten Sie kennen sich mit Booten aus und am Schluss ist es schlimmer wie vorher und das Geld ist weg, dann muss man wieder jemand neues suchen und das ist auch wie Lottospielen , man Weiss nicht ob der es besser kann. Letztlich habe ich es bereut, muss man ganz ehrlich sagen, aber ich gebe eben nicht auf. Es gibt keine Marinestores alles selbst Schrauben oder Schlösser muss man irgendwo in der Welt selbst bestellen. Auf jeden Fall ist jetzt alles in Grau gehalten sieht grösser und freundlicher aus. Ich hoffe ich werde diesen Winter fertig und kann dann im Sommer endlich versuchen ein bisschen von dem was ich ausgegeben habe zurückzubekommen. Ich lade mal ein paar Fotos hoch.
Hits:	133
Größe:	35,8 KB
ID:	1002440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Bild 2023-11-22 um 14.31.45_775aebec.jpg
Hits:	126
Größe:	34,7 KB
Alt 28.12.2023, 08:24
Boot: Fairline
Standard Innenraum fertig
LVT Verlegt in Küche und Kabinen.
Hits:	37
Größe:	34,7 KB
  #117
Alt 28.12.2023, 09:36
Toll dass Du uns an Deinem Projekt weiter teilhaben lässt.
Ich drücke fest die Daumen, dass alles am Ende gut wird und Deine Idee Früchte trägt.
Pedro
Alt 28.12.2023, 17:10
Boot: Fairline
Standard Und die Nasszelle....
Hast du eine Idee was ich mit dieser fürchterlichen Nasszelle anstellen kann? Grausige Kelbetapete in Leinenstrucktur total vergilbt....
Dank im voraus.
Alt 28.12.2023, 17:49
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
stell doch mal ein paar Bilder der Nasszelle ein.
  #120
Alt 29.12.2023, 10:47
Dank im voraus.
Hallo Christina,
es kommt natürlich erst mal darauf an, welchen Anspruch Du an das Aussehen und die Nutzung der "fürchterliche Nasszelle" nach der Renovierung hast:
Von neuer (Vinyl-?) Tapete, Kunststoff-Platten (Paneele) bis hin zu Mosaik-Fliesen ist da Vieles denk- und machbar.
Wie sieht denn der Untergrund nach Entfernen der "grausigen Klebetapete in Leinenstruktur" aus? Egal, was es am Ende sein soll: Der Untergrund muss darauf vorbereitet werden, sonst hält es nicht.
Gutes Neues!
Gerd
Alt 29.12.2023, 11:00
so, oder so ähnlich ist es ziemlich original.
Wie Gerd schon geschrieben hat, sind alle möglichen Wandverkleidungen denkbar.
Hits:	45
Größe:	56,2 KB
ID:	1003784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	51,7 KB
Pedro
Alt 28.02.2024, 06:23
Boot: Fairline
Hallo , also ......das was auch immer es war , ist, geht nicht mehr ab ohne das Holz bzw gfk zu beschädigen hab es an einigen Ecken versucht . Ich habe mir jetzt ein Kunstleder bestellt das darauf verklebt wird und fertig, das Waschbecken und der Boden da auch Nikotingelb werden mit Badewannenlack vom Lacklöwen neu gestrichen Spiegel neu und neue Armatur, die Engländer sind ja bekloppt die haben so bescheuerte Masse da findet man keine Armatur die passt 10 cm Lochabstand. Bei Osculati bin ich fündig geworden.
Lustig unsere Bäder sind gleich nur eben war meins in Nikotingelb, fürchterlich.
Übrigens habe ich für das hintere Deck jetzt IROKO legen lassen,kein Kommentar was das gekostet hat, ich habe sicher 100 weisse Haare mehr . Ich poste mal Fotos , übrigens brauchte ich auch noch neue Fenster die alten waren total undicht und auch nach mehrmaligen ein und ausbau nichts zu machen zu viele kaputte Stellen..... Ich hätte das Boot besser direkt versenkt, aber jetzt muss ich da durch.
Christina
  #123
Alt 28.02.2024, 06:44
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Hey Christina,
Respekt für dein Durchhaltevermögen.
  #124
Alt 28.02.2024, 07:12
Benutzerbild von Totti-Amun
13.501 Danke in 4.743 Beiträgen
Bilder bitte nicht vergessen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 29.02.2024, 10:19
Boot: Fairline
Standard Fortschritte....Fairline
Hier mal 2 Fotos konnte im Moment nicht auf Boot da das Iroko gestrichen wird.
Hits:	46
Größe:	79,8 KB
ID:	1007061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	40,9 KB
Instandhaltung, Wohnen & generelle Lektüre - Bitte, bitte um Hilfe Bastion82 Allgemeines zum Boot 2 05.08.2015 20:40
BITTE BITTE HILFE -Tiefenmesser zeigt immer 0,5m an gismocheesy Technik-Talk 9 01.08.2010 21:05
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 13:24
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
bitte bitte brauche tips (schwedisches holzboot) stavre Restaurationen 14 09.05.2008 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
