Alt 11.02.2023, 20:07
Andi82 Andi82 ist offline
Boot: Bayliner
Standard Echolotsensor kleben ?
Hallo zusammen.
Ich bin recht neu im Thema Boot. Hab mir auf der Messe ein Lowrance Elite fs 9 mit dem Active Imaging 3 in 1 Sensor gekauft.
Jetzt geht es an den Einbau.
Kann man solche Geber auch in die Bilge kleben?
Wenn nicht, kann ich den Halter einfach an den Spiegel schrauben? Ich mein wenn ich dir Schrauberlöcher mit Sickerflex versiegel. Ein Kumpel meinte auf keinen Fall von außen rein schrauben ����
Wäre super wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Alt 11.02.2023, 20:13
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Moin Andi,
Den Geber kann man mwn nicht im Boot verkleben, der muss nach außen.
Wir haben bei unserem alten Boot den Geber auf eine Kunststoffplatte (zugeschnittenes Schneidbrett) geschraubt und das dann mit Sikaflex an den Spiegel geklebt
Dennis
Alt 11.02.2023, 20:47
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
wie Dennis sagt,
eine PE Platte mit Montagekleber am Spiegel befestigen und anschrauben.
Beim Sidescan-Geber darauf achten, dass der Motorschaft die Sicht nicht verdeckt.
Viele Grüße Tom
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Geändert von tomtsi (11.02.2023 um 22:26 Uhr)
Alt 11.02.2023, 21:25
Boot: Bayliner
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie kann man hier Bilder anhängen?
Alt 11.02.2023, 21:34
Boot: Bayliner
Hier mal meine gedachte Position
Hits:	232
Größe:	41,1 KB
Alt 11.02.2023, 22:25
Perfekt !
Viele Grüße Tom
Alt 11.02.2023, 23:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Nicht ideal, aber besser geht es in dem fall nicht.
An der Kante sind Wirbel und eventuell Luftblasen.
Ideal wäre die stelle wo die Trimklappe ist.
Also einen guten Kompromiss finden.
Ich habe eine PVC Platte auf den Spiegel geklebt und den Geber darauf geschraubt.
Gruß Jogie,
Alt 12.02.2023, 00:06
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.265 Danke in 3.825 Beiträgen
Also, den Echolotsensor kann man natürlich in die Bilge kleben. Nur die Wassertemperatur stimmt dann vielleicht nicht, falls der Geber das auch messen soll.
Es darf nur keinerlei Luft dazwischen sein.
Meinen Sensor habe ich mit einem grossen Klecks Sika von innen aufgeklebt und er misst die Wassertiefe perfekt. Ich habe allerdings "nur" eine Tiefenanzeige, kein grafisches Display.
MfG* * * *Mario
Alt 12.02.2023, 03:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Das Teil ist auch kein Echolot sondern ein bildgebendes Sonar!
Für ein Echolot reicht ein Rumpfsensor nur nach unten im Boot bei Massivlaminat.
Eine Sidescanantenne muß im Wasser hängen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.02.2023, 07:52
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Der muss ins Wasser!
Ansonsten hat man halt einen teuren Geber für wenig/kein Output....
Meines Wissens muss der Geber auch auf die rechte Seite vom Antrieb. In der Bedienungsanleitung steht genau, was man machen muss.
Alt 12.02.2023, 09:41
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.223 Danke in 1.834 Beiträgen
Ich habe den auf eine Kunststoffplatte montiert und die unter dem Rumpf geschraubt. Natürlich mit jede Menge Sika. Die Seite ist egal, das kann man am Gerät einstellen.
Wenn der nicht im Wasser ist, kann er auch keine dreidimensionalen Bilder liefern.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 12.02.2023, 10:29
Sorry, natürlich... War zu spät gestern für klare Gedanken. Das geht natürlich nur nach unten.
MfG* * * *Mario
Alt 12.02.2023, 10:36
An einem anständiges Boot ist eine Aufnahme für den Geber angebracht
Ansonsten ein Kunststoff Frühstücksbrettchen aufkleben und daran den Geber schrauben
Auf YouTube gibt es dazu reichlich Videos
Hits:	74
Größe:	44,2 KB
Alt 12.02.2023, 11:29
Nun, es wird einigen hier wir mir gehen:
Ich habe ein unanständiges Boot
MfG* * * *Mario
Alt 12.02.2023, 13:26
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
wie vorher schon beschrieben, ist es wichtig, für was der Echolotgeber benötigt wird. Bei reiner Tiefenanzeige reicht das einkleben. Wer Echolot und Sonar usw. benutzt kommt um einen Heckgeber fast nicht herum.
Ich baue auch Anbauteile erst auf eine Kunstoffplatte und die wird dann an den Rumpf geklebt. (Hatte ich bei meinem jetzigen Geber leider noch nicht den Tipp).
Wer sein Echolot als Fischfinder benutzt sollte sich aber auch bei Heckmontage klar sein. Eine vernüftiges Unterwasserbild gibt es nur bei der gleichen Geschwindigkeit , wie die Pinggeschwindigkeit des Echolots.
Also nichts bei 50km/h und mal schnell Fische finden.
Ps:
Hier Beispiel Kunstoffplatte für Beleuchtung
Hits:	40
Größe:	39,3 KB
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 12.02.2023, 14:00
Wegen der Verwirbelung durch den rechtsdrehenden Propeller soll der Geber rechts vom Antrieb abgebaut werden.
Alt 12.02.2023, 17:50
Boot: Sollux 850
Ich hatte etwa Mittschiffs einen Durchbruchgeber eingebaut und einen Spitzgatter, also kein anständiges Schiff. Allerdings gab es diese Form schon, als man noch in Mammutfelle gekleidet war.
Der Durchbruchgeber wurde ausgebaut und der 3 in 1 Geber auf eine Kunstoffplatte gebaut. Diese wurde der Rumpfform angepasst. Ich schicke bei Gelegenheit mal ein Bild. Damit ist er an meinem unanständigen Rumpf in einer verwirblungsfreien Zone und bringt hoffentlich auch gute Bilder bei Marschfahrt.
Nach Auskunft des Echolotzentrums Schlageter wird bei normaler Heckmontage ein gutes Bild auch nur bei Geschwindigkeiten von 2 - 3 km/h erzeugt. Das ist schon etwas mau.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 13.02.2023, 15:18
Boot: Sollux 850
mit Bild. Ich habe noch alles abgeklebt, weil der Unterwassersanstrich noch fehlt. Der eigentliche Geber kann dann frei fast senkrecht nach unten senden, der Durchbruchgeber, der früher dort montiert war, hatte gute Ergebnisse.
Das Heck ist wegen der Verwirbelungen mMn ein völlig ungeeigneter Montageort.
Name:	2023.02.13 Echolotgeber mit Adapterplatte.jpg
Hits:	33
Größe:	58,5 KB
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 13.02.2023, 19:13
Das ist das was ich geschrieben habe, die Pinggeschwindigkeit. Die ist nur etwas mehr wie Schrittgeschwindigkeit.
Wer Fische suchen will mit Echolot muss da sehr langsam sein Gebiet abfahren.
Gruß Peter
Alt 13.02.2023, 19:36
Boot: Sollux 850
nee, die Pinggeschwindigkeit kann man manuell einstellen oder automatisch einstellen lassen. Dann regelt das Gerät die Messimpulse/Sek wie eingestellt oder selbst.
Die Klarheit der Anzeige hat mit der Frequenz (je höher umso besser) und den Verwirbelungen um den Geber zu tun. Die sind am Heck immer recht kräftig in Abhängigkeit der gefahrenen Geschwindigkeit.
Der 3 n 1 Geber kann hohe Frequenzen aber jeder Geber braucht auch möglichst ruhiges Wasser. Meine Lösung habe ich mir von den Profis abgeguckt. Stichwort "Sonardom".
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 13.02.2023, 20:49
Geben sie mir einen Ping. Nur einen einzigen Ping.
Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen
MfG* * * *Mario
Alt 14.02.2023, 05:01
Boot: Bayliner
Guten Morgen zusammen
Hab mir gestern mein Küchenbrettchen besorgt. Hab den antrieb mal runter gefahren.
Denke wenn ich den Sensor an der geplanten Stelle einbaue wird der Seitenscan nicht funktionieren.
Bin ratlos
Hits:	26
Größe:	90,0 KB
ID:	978926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	86,1 KB
ID:	978927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	88,2 KB
Alt 14.02.2023, 14:40
Ich gebe dir da schon auch recht, ich bleib aber dabei um vernüftiges Bild zu bekommen (Fisch und Grund) nicht Tiefe. Musst du relativ langsam fahren. Denn du siehst ja wie relativ langsam das Bild auf dem Echolot wandert. (Egal wie schnell du fährst) . Bei hoher Geschwindigkeit wirst also kein Fisch finden und den Untergrundform nicht richtig angezeigt bekommen
Super sind wirklich die Vorträge direkt auf der Seite vom Echolotzentrum oder YouTube.
Anbei : Podcast Pinggeschwindigkeit Beitrag mit 7min EZ008
Gruß Peter
Geändert von Peter R. (14.02.2023 um 14:44 Uhr) Grund: zusatz
Tipp: Kleben statt schweißen - Metall auf Metall kleben hält erstaunlich gut JulianBuss Technik-Talk 14 08.02.2021 07:14
Schlauchboot kleben skegjay Allgemeines zum Boot 13 13.07.2003 10:10
Montage Funkgerät-Kleben? Thomas J.S. Technik-Talk 7 28.03.2003 23:21
D-Ringe auf Schlauchboot kleben tosa Technik-Talk 9 23.09.2002 11:34
Teakdeck auf GFK - Platten kleben oder klassisch mit Leisten Carsten Allgemeines zum Boot 3 14.02.2002 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
