Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 2.147
Alt 12.01.2023, 16:27
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Abwarten was davon umgesetzt wird aber das würde Balkonsolar viel attraktiver gestalten.
https://www.heise.de/news/Paukenschlag-VDE-fordert-vereinfachte-Regeln-fuer-Balkonkraftwerke-7455398.html
Die gleiche VDE möchte das einfacher machen...die haben doch einige der Hürden erst beschlossen (Einspeisestecker den es nur in D gibt )
Bis da was neues beschlossen wird gibt es keine "alten Schwarze) Rücklafend drehende Zähler mehr.
mfg.Fritz
Alt 24.01.2023, 08:37
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
jemand aus Bonn hier?
https://www.mydealz.de/deals/lokal-b...00-eur-2118855
Zuschuss von 600 € zum Kauf einer Mini-Photovoltaik-Anlage (Steckersolar, Balkonkraftwerk); mit Bonn-Ausweis sogar 800 €!
Grüße, Jörg
Alt 25.01.2023, 05:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Jeweils die gleiche Ausrichtung in Reihe schalten. Max Spannung beachten. Das war´s.
Leistung -parallel- (Ampere dann am Ende) kannst anschliessen soviel du willst. Das ist im schlimmsten Fall nur Verschwendung bei optimalen Bedingungen.
Meine 17 Jahre alten Kyocera Platten (6,4 kWp, kein Balkondingens, aber ist ja wurscht) bringen sogar immer noch mehr als die Werksangaben..........in kurzen Spitzen eben.
Wenn der WR das nicht mehr ertragen kann schneidet der das halt ab. Geht weg vom mpp und macht mit seinem max. Strom weiter und lässt die Spannung nach oben rauschen Richtung Leerlaufspannung. Kann man schön visualisieren, auf einmal erscheint da ein Plateau in der (Leistungs-) Kurve.
Bei Parallelschaltung von Modulstrings immer den Fehlerrückstrom im Auge behalten!
Ist man unterhalb von Istring_max. so ist alles gut.
Kommt man über Istring_max, ist abzusichern.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.02.2023, 13:24
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Ich habe mir den Spass gemacht, auch mal in das Thema "Balkonkraftwerk" einzusteigen.
Auslöser war, dass die Solarmodule - 2 x 100 Wp - vom Boot (die da nur fliegend genutzt werden) über den Winter daheim herumlagen.
Bei Ebay flugs einen (gebrauchten) 08/15 Inverter SG600MD erstanden, wo das Schuko-Anschlusskabel schon dabei war.
Alles testweise zusammengestöpselt auf'm Terassentisch und mit einem Steckdosen-Leistungsmesser in die Terassensteckdose gesteckt.
Interessanterweise funktioniert der Leistungsmesser auch rückwärts.
Im Schatten sind's direkt 20 Watt:
Hits:	50
Größe:	163,0 KB
ID:	978606 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	112,8 KB
In der Sonne mit Teilverschattung durch Stuhllehne schon über 70 Watt:
Hits:	90
Größe:	149,1 KB
ID:	978609 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	76,0 KB
Ohne besondere Ausrichtung im Februar gar nicht schlecht.
Ich glaube, ich muss das mal ernsthafter angehen.
  #730
Alt 09.02.2023, 14:29
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.865 Danke in 4.425 Beiträgen
Sehe ich da ein Playmobil Piratenschiff…..
Cool .
Gruß Bergi :
Alt 09.02.2023, 15:26
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Chilli, was sind das für Module, von welcher Firma?
Alt 09.02.2023, 16:20
Das sind diese:
Hits:	66
Größe:	63,2 KB
Alt 09.02.2023, 16:24
Das sind diese:
Anhang 978631
Danke sehr und Gruß aus Königstein zurück.
  #734
Alt 10.02.2023, 10:56
Da ist - scheinbar - soviel Lug und Betrug unterwegs momentan.
Meine Module haben 4 x 9 Zellen = 32 Zellen in Reihe à 0,5 Volt = 18 Volt.
Passt. 100 Watt sind für die Größe auch normal.
Kucke ich mir dann das an:
https://www.ebay.de/itm/404087843451 (PaidLink)
Leicht kürzer, aber einen Tuck breiter, laut Bild die gleiche Anzahl an Zellen, ähnliche Spannung. Aber soll den 2,5-fachen Strom liefern und damit die 2,5-fache Leistung.
Also entweder sind die Zellen deutlich effizienter geworden (250 Watt aus einem halben qm wären 50% Wirkungsgrad).
Oder die Angaben sind schlicht falsch.
Monokristallin (schwarze) Zellen liegen nach aktuellem Stand der Technik bei 16 – 24 %. Daher lässt das nur einen Schluss zu: Fake und Bauernfängerei.
  #735
Alt 10.02.2023, 13:22
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hab das schonmal geschrieben,
Ich verstehe das auch nicht.
2007 habe ich Kyocera (Namhaft, ewig auf dem Markt, aus Japan) gekauft.
200 W, angeblich 22% Wirkungsgrad. Das war damals am oberen Ende, wobei das ja eigentlich undramatisch ist, wenn man Fläche eh hat. Ausgeliefert mit Flashprotokoll etwa 205 Watt / Modul. Die Leistung bringen die auch heute noch. Manchmal liegen die kurz auch sogar drüber.
In Summe hab ich 6,4 kWp.
Nachbar hat letzten Sommer ne PV Anlage gekauft. Die ist halb so gross wie meine von der Fläche. Soll aber 7,7 kWp haben. Pro Modul 310 Watt. Aber die sind nicht grösser wie meine.
Und ich habe nix von irgendeinem dramatischen technischen Durchbruch / Wirkungsgradsprung gelesen.
Entweder hat sich die Mess-Norm geändert, oder gibt es verschiedene Normen, oder manche betreiben "schöner messen". Echt unerklärlich für mich.
Alt 10.02.2023, 13:27
9.268 Danke in 5.315 Beiträgen
Die neuen haben einfach mehr Megapixel und dann wird alles besser
Gruß Richard
  #737
Alt 10.02.2023, 13:39
Benutzerbild von volker1165
Das wird wohl heute der dritte Tag in diesem Jahr, an dem ich die 1kWh knacke, und das mit flach liegenden Modulen
new boat coming soon
  #738
Alt 10.02.2023, 13:51
Warum flachliegend? Willst du vorbereitet sein, wenn die Sonne mittags mal im Norden steht?
Gruß Richard
  #739
Alt 10.02.2023, 13:52
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Fein, ich hatte gestern mal wieder 12kwh.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #740
Alt 10.02.2023, 14:01
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Ja seit 3 Tagen bin ich ach wieder Autak. Die Sonne ist aus dem Winterschlaf erwacht.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.02.2023, 15:05
Entweder hat sich die Mess-Norm geändert, oder gibt es verschiedene Normen...
Norm hin oder her.
Die Solarkonstante beträgt 1.367 W/m² ausserhalb der Atmosphäre.
Die Sonneneinstrahlung auf der Erde nimmt man einfach mit ca. 1.000 Watt/m² an. Damit wird ja auch geprüft (siehe Etikett).
In Europa sind es wegen des Winkels 700 bis 900 Watt/m².
Mehr kann es einfach nicht werden.
Deswegen sind viele Angebote einfach anhand der Größe zu entlarven.
Wenn irgendwelche Mini-Module von 30cm x 30cm Größe mit 300 Wp beworben werden, dann geht das schlichtweg nicht.
Und 1m x 50cm (=halber m²) kann mit 25% Wirkungsgrad niemals mehr als 125 Wp haben. Punkt. Das wäre am oberen Ende des Üblichen.
Nur irgendwelche neuartigen Spezialzellen mit mehreren Layern und so Spielchen bringen mehr. Wir reden hier aber von billiger Massenware.
  #742
Alt 10.02.2023, 15:23
Weil ich ein Schisser bin und mich nicht aufs Dach getraut habe
Als ich auf der Leiter bis an der Dachrinne war hab ich beschlossen, die Dinger kommen auf den Anbau.
Aber wenn sich der ganze Hype etwas beruhigt hat, werde ich fürs Dach ne große installieren lassen
  #743
Alt 10.02.2023, 15:33
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Unser Wirtschaftsminister hat beim Lanz letzte Woche erwähnt, dass in Zukunft die erzeugte Energie, die eingespeißt wird auch wieder selbst verbraucht werden darf. Das ist ungefähr so, als würde der Zähler beim Einspeißen rückwärts laufen.
Das wäre ja mal nicht schlecht. Ich denke allerdings dass dann die Netzgebühr trotzdem fällig wird. Angeblich ist ein Gesetzesentwurf schon in Planung.
Für die Batterie wäre das allerdings ein kleiner Schlag ins Gesicht...
  #744
Alt 10.02.2023, 15:51
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.741 Danke in 757 Beiträgen
Ich denke das der große hype erst noch kommt. Z. Z ist vieles verfügbar, das zu sehr akzeptablen Preisen. Eine solarfirma hätte zeitnah anfangen können, weil es ziemlich ruhig wäre.
  #745
Alt 10.02.2023, 15:55
Boot: Sealine F43
Naja, der märchenerzähler erzählt viele Märchen. Spätestens wenn die Anweisungen von der energiewirtschaft auf seinem Tische liegen, dann weiß er was er tun darf.
  #746
Alt 10.02.2023, 16:11
Boot: Sealine F43
Die grundlastzeitzeiten zwischen 9.00 und 15.00 decke ich, seit 4 Tagen, vollständig mit pv ab, bei einer glücklicherweise geringen überschusseinspeisung ins Netz. Werde mit ner Batterie und laderegler versuchen die grundlast Zeiten auszubauen und die einspeisung auf 0 zu bekommen.
Alt 10.02.2023, 16:13
Oder es wird überlegt, ob der Einstieg in Vorüberlegungen möglicherweise in Erwägung gezogen werden sollte. Oder wenigstens in einer Luftpumpenrunde darüber gelabert werden sollte. Man weiß es nicht
Und es ist ja auch egal.
Gruß Richard
Alt 10.02.2023, 16:19
Interessanter Ansatz. Damit müsste der "überschüssige" Strom im Idealfall ja nur für eine Nacht gespeichert werden. Über wie viele kWh reden wir da?
Gruß Richard
Alt 10.02.2023, 16:36
Boot: Sealine F43
Bin eigentlich noch am testen der himmelsausrichtungen und neigungen
1 modul ebenertig im Garten und 1 modul direkt daneben 45°, beide sued, der Ertrag war ziemlich gleich und sehr gering.
1 modul auf dem dach ca. 15°, Süd, ca. 10x so hoher ertrag
1 modul Nordseite 45° Sonnenschein, wolkenlos kaum Ertrag, aber Mit bewöktem Himmel, kein sonnenschein doppel so hoher Ertrag (20-40watt)
1 modul west garagendach ca10° geringer Ertrag. Mit 45° ca. 10x soviel.
Meine grundlast liegt bei ca 400 Watt Std und Ziel ist es mit dem mehrertrag pv die grundlastzeiten zu verlängern, die einspeisung auf 0 zu behalten.
Zusätzliche Zeit ca 17 Std mit 8 kw. Alles ca...
  #750
Alt 10.02.2023, 17:16
Boot: Dacapo 9000
Ich kann vom Gegenteil berichten. Meine Anlage ist in einem Jahr 15% teurer geworden.
Bekannte bekommen ihren Termin zur Montage im Sommer. Bei drei Angeboten die gleiche Zeitschiene.
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
