Alt 04.02.2023, 21:54
Kanonier123 Kanonier123 ist offline
Boot: Seaspeed Boats - Makros SF21
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Umgerüsteter Händlermotor von 40 PS auf 60 PS
Würdet ihr auf Grund des günstigeren Preises den Kauf eines von 40 PS auf 60 PS umgerüsteten Motors empfehlen?
Der Händler schreibt "Der Motor ist auf dem Typenschild 40 PS ist aber orginal umgerüstet auf 60 PS."
Alt 04.02.2023, 22:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.404 Danke in 3.495 Beiträgen
Geht es um ein Mercury 4 Zyl EFI ? Bj. 2010 plus/minus.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 04.02.2023, 22:47
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.887 Danke in 1.968 Beiträgen
Viele Motoren einer Hersteller-Baureihe können durch einfache Maßnahmen ge- oder entdrosselt werden.
Bei meinem 2015er 50 PS Mercury ging es durch das simple Entfernen eines Reduzierstückes im Ansaugtrakt, um einen 60er draus zu machen, bei anderen Modellen und/oder Herstellern benötigt man noch das entsprechende Steuergerät.
Wenn es sich beim fraglichen Motor um eine solche Maßnahme handelt, und er fehlerfrei läuft, hätte ich keine Bedenken.
Alt 05.02.2023, 09:37
Es geht um diesen Motor
https://bootsmotorenhandel-poppschoe...022-neuwertig/
Kann man den Bedenkenlos kaufen? Oder kann durch die Umrüstung irgendwann ein technisches Problem auftreten?
Alt 05.02.2023, 10:15
Also *ich* würde diesen Motor bedenkenlos kaufen.
Nun weiß man bei diesen Infos nicht, *welche* Maßnahmen da zur Umrüstung durchgeführt wurden. Im Rahmen meiner Umrüstung habe ich technische Stimmen gefunden die meinten, es müsse auf jeden Fall ein anderes Steuergerät verbaut werden, da das Steuergerät vom 50er anders programmiert sei als das vom 60er was Luftmenge etc. betrifft. Andere technische Stimmen sagten wiederum, dass das Steuergerät all das selbst erkennt und regelt. Wieder andere hatten unter dem Aufkleber des 60er Steuergerät den Aufkleber des 50er Steuergerätes vorgefunden ...
Bei mir reichte es, die Drossel zu entfernen, dann ist er beim ersten Motorlauf danach in den Notlauf gegangen, stromlos gemacht, neu gestartet, ab da dahingehend keine Probleme mehr.
Bei den neueren Mercury-Modellen muss zusätzlich das Steuergerät getausch werden.
Wie gesagt - die Motorenhersteller machen in ihren Modellserien nichts anderes.
Ich würde ihn kaufen, bei der Anmeldung und der Versicherung aber angeben, dass es sich um einen 60er handelt, damit mir da keiner ans Bein pinkeln kann und ich im Schadensfall eine entsprechende Wiederbeschaffungssumme erhalte.
Alt 05.02.2023, 10:34
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich werde den Händler morgen mal anrufen und nach den genauen Umbaumaßnahmen fragen. Für mich ist wichtig das die Lebensdauer nicht durch die Umrüstung leidet, Kühlung und Benzin-Luftgemisch muss passen. Aber der Händler ist einer der größten in Deutschland. Deswegen denke ich das er weiß was er tut. Er rüstet neben Honda auch Mercury oder Suzuki von 40 auf 60 PS um.
Mein Bekannter meinte auch das mit grosser Sicherheit das Steuergerät ausgetauscht werden muss.
Nachdem ich mit dem Händler gesprochen habe werde ich hier nochmal die genauen Umbaumaßnahmen posten.
Matthias
Alt 05.02.2023, 10:44
zooom zooom ist offline
Bj. 22? Dann würde ich allerdings auch nachfragen, ob die werksseitige Garantie weiter besteht oder ob der Händler seine Gewährleistung im vollen Umfang drauf gibt.
Alt 05.02.2023, 11:11
Ja, der Händler hat einen BJ 22 und einen baugleichen BJ21 mit etwas mehr Betriebsstunden. Aber ich finde deinen Hinweis mit der Gewährleistung sehr gut und berechtigt. Danke dafür
Alt 05.02.2023, 12:34
Benutzerbild von waterfront
1.057 Danke in 632 Beiträgen
Im der Beschreibung steht 1 Jahr Gewährleistung.
Gruß Holger
Alt 05.02.2023, 12:43
Aber 1Jahr finde ich etwas wenig. Kann es sein das die Herstellergarantie durch die Umrüstung entfällt und der Händler maximal nur 1Jahr Anspruch gewährt?
Alt 05.02.2023, 12:49
Benutzerbild von volker1165
6.444 Danke in 2.735 Beiträgen
Gilt eine Honda Werksgarantie überhaupt weiter bei Besitzerwechsel oder ist das vom Hersteller ausgeschlossen.
new boat coming soon
Alt 05.02.2023, 14:16
Die Herstellergarantie wird durch die Änderung wegfallen.
Händler müssen 1 Jahr Garantie auf gebrauchte Ware geben.
Bei einigen Herstellen ( z.b. Mercury, bestimmte Bj. )
sind die 40PS, 50 PS, 60 PS genau baugleich.
Die 40PS, 50 PS haben nur eine
Drossel in der Ansaugung=weniger Luft=kein Vollgas.
Kosten Umbau ( z.b. Mercury, bestimmte Bj. )
Keine Teile, nur 30min Arbeit um die Drossel auszubauen.
Wenn der Preis passt, würde ich den Honda bedenkenlos kaufen.
Aber nur mit Bescheinigung vom Händler, das er den von 40PS auf 60PS geändert hat und was im Deteil geändert wurde.
Gruß Jogie,
Alt 06.02.2023, 09:47
8.346 Danke in 4.757 Beiträgen
Angeblich war (zum Zeitpunkt als ich das erfahren habe) das Steuergerät, das aus einem 40 PS Honda wieder den 60er macht, das meist verkaufte Honda Ersatzteil in Italien.
Der Grund sind die dortigen Führerscheinbestimmungen.
Gruß Richard
Alt 06.02.2023, 14:24
Ich habe heute mit dem Händler telefoniert. Wie schon einige von euch richtig festgestellt haben sind 40, 50 und 60 PS bei Honda baugleich und haben deswegen alle das gleiche Gewicht. Der Händler meinte das alle 60 PS sind und für die 40 und 50 PS nur eine Drossel eingebaut wird. Das ist auch der Grund warum ein neuer 40 PS fast genauso viel wie der 60 PS kostet.
Alt 02.03.2023, 09:21
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
136 Danke in 83 Beiträgen
Ich sehe gerade dieses Thema gepostet,
Ich habe einen ähnlichen Honda Motor
Der Motor ist eine 40/60-PS-Version, d.h. auf der Motorhaube steht 40, aber in Wirklichkeit handelt es sich um einen 3-Zylinder-Motor mit 60 PS, einem Hubraum von 998 cm3 und 12 Ventilen.
Dieser ORIGINAL-Motor mit 60 PS (u.a. für den italienischen Markt bestimmt) ist werkseitig auf 40 PS begrenzt, da in Italien für Motoren über 40 PS eine Lizenz erforderlich ist.
Nachdem die mechanische Begrenzung entfernt wurde, ist es also wieder der originale 60-PS-Motor.
Ein originaler 40- und 50-PS-Honda-3-Zylinder hat einen Hubraum von 808 cm3 mit 6 Ventilen und wiegt 98 kg.
Ein originaler 60-PS-Honda hat immer einen Hubraum von 998 cm3 mit 12 Ventilen und wiegt 110 kg.
Christiaan
Umrüstung von Verbaucherbatterien von AGM auf LiFe PO4 Stephan123 Technik-Talk 176 25.02.2022 17:21
Rückbau von Suzuki DT 6 S (5 PS) auf auf 6 PS Knipser Motoren und Antriebstechnik 1 15.11.2018 19:02
Übernachtungsmöglichkeit auf Fehmarn oder in Heiligenhafen von heute auf morgen gesuc Rebell25R Kein Boot 3 02.08.2014 20:51
Umbau von von 5,7L auf 7,4L kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 14 13.12.2008 00:22
von B20 auf B30 auf einen 280er Antrieb Bow-Rider Motoren und Antriebstechnik 31 26.01.2006 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
