Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 186Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 186 von 186
Alt 31.01.2023, 09:40
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.884 Danke in 1.801 Beiträgen
Zitat von GuZi Beitrag anzeigen
Ich habe auch Makita aber als Akku Schlagbohrer oder Schrauber, dass es auch eine Kaffeemaschine gibt wusste ich garnicht.
Gibt wohl bald auch eine Waschmaschine mit 30 Akkus?
Bei Hornbach in Mönchengladbach 20 Stück im Geschäft verfügbar.
Scheint wohl von Interesse zu sein.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 05.02.2023, 14:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Hole Dir nen Perkolator.
Den gab es vor der Maschine.
Dazu noch ne Handmühle für die Bohnen.
Back to the roots!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.02.2023, 23:42
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Lese ja hier gespannt mit….. hatte auch mit dem Gedanken gespielt einen Wechselrichter einzubauen….
Bei Landstrom ist es ja kein Problem, da haben wir eine Nespresso……
Bin auf eine 12V Filterkaffeemaschine im Netz gestoßen für unterwegs….
https://www.amazon.de/Dometic-Perfec...97&sr=8-3&th=1 (PaidLink)
Was haltet ihr davon?
Alt 07.02.2023, 05:22
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.727 Danke in 4.362 Beiträgen
Dann lieber Eiscafé……
Gruß Bergi :
Alt 07.02.2023, 07:03
37.655 Danke in 22.569 Beiträgen
mit 170W... da schaltest du abends beim Zu bett gehen die Maschine an und kannst am nächsten Tag zum Mittag den ersten Kafffee geniesen... wenn nicht vorher die Batterie versagt...
  #156
Alt 07.02.2023, 07:26
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.616 Danke in 2.320 Beiträgen
Abstand.
Selbst meine 300ml maschine braucht 600w. Gut das dauert auch nur 5min. Wenn man ne stunde Zeit hat taugt die vielleicht
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #157
Alt 07.02.2023, 08:41
hmmmmmm.... dann doch der Weg über einen Wechselrichter?
Alt 07.02.2023, 08:45
Jupp...
Alt 07.02.2023, 08:46
Jupp...
gibts ne Empfehlung? oder hat jemand Erfahrung?
Alt 07.02.2023, 08:48
Ja ich hab nen 2000W Sinuswechselrichter verbaut und daran eine Senseo...
Den Wechselrichter hab ich im Motorraum und dann an den Stellen wo ich Strom brauche Steckdosen gesetzt die nur vom Wechselrichter versorgt werden.
  #161
Alt 07.02.2023, 08:49
welchen Wechselrichter? Welche Firma?
Wir haben die kleinste Nespresso an Bord... Denke die verbaucht so ca. 1200 Watt....
ein Wechselrichter mit Vorrangschaltung? erkennt der Wechselrichter automatisch wenn Landstrom dran ist?
Alt 07.02.2023, 08:52
Den Vorgänger habe ich
https://www.autobatterienbilliger.de...selrichter-12V
Alt 07.02.2023, 08:54
ja, den hatte ich auch schon entdeckt...... bist du zufrieden? Wie hast du das gemacht wenn Landstrom angeschlossen ist?
Alt 07.02.2023, 08:55
Ne der Wechselrichter ist komplett unabhängig vom Landstrom und versorgt auch sein eigenes Netz im Boot...
Für die Nespresso reicht auch ein 1500W
Wenn er das Boot versorgt muss man immer drauf achten bestimmte Verbraucher auszuschalten wie Ladegerät und Boiler...
Ich habe .it wie gesagt dort wo ich es benötige Steckdosen montiert die nur vom Wechselrichter versorgt werden.
Daneben sind die Steckdosen die vom Landstrom versorgt werden...
Sind wir vor Anker muss man nur die Kaffeemaschine umstecken
Alt 07.02.2023, 08:57
Im Prinzip habe ich jetzt in der Küchenzeile 3 Steckdosen
Die zwei ursprünglichen vom Landstrom und eine die ich nachgerüstet habe vom Wechselrichter
Alt 07.02.2023, 08:58
ok vielen Dank. Wenn ich das richtig verstehe, hängt der Wechselrichter an den normalen Batterien im Boot (könnte man ja auch noch mal separat über einen Schalter schalten).. An dem Wechselrichter eine Steckdose dran die 230V (bei Bedarf) bereitstellt. Hab ich das richtig verstanden? Oder hast du eine separate Batterie die den Wechselrichter versorgt (wird aber über das normale Ladegerät geladen)?
Føx Føx ist offline
Das (PaidLink) wäre so eine Lösung mit Vorrangschaltung.
Wenn ich Landstrom hab dann wird darüber das Ladegerät(und nur das) angeschlossen welches die Batterie Läd aus dem der Wechselrichter saft bekommt. Ineffizient aber simpel.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.02.2023, 09:01
Ich habe den Wechselrichter auf meiner normalen Batterie mit der ich das Boot starte und auch Kühlschrank usw.betreibr ... Das ist eine Bank mit 285Ah...
Diese wird über solar geladen und bei Bedarf über Landstrom...
Der Wechselrichter wird bei mir über einen Hauptschalter ( Batterietrennschalter) geschaltet.. damit kein Ruhestrom fließt.
  #169
Alt 07.02.2023, 09:04
Eine Vorrangschaltung hatte mein Onkel an Bord (Elektromeister mit eigenem Betrieb)
Er hat nicht gemerkt das diese defekt war...
Folge : Landstrom dran Ladegerät an... Aber die Vorrangschaltung hat nicht umgeschaltet... So hat das Ladegerät die Batterien aus dem Wechselrichter geladen...
Nach 1 Woche waren alle Batterien tiefentladen und defekt
Alt 07.02.2023, 09:06
Føx Føx ist offline
Vor defekten ist keiner gefeit das kann immer passieren und ist kein garant dafür das etwas schlecht ist.
In deinem aufbau musst du nur den Boiler(und hauptschalter auf ein...) vergessen und es kommt das selbe bei raus.
Man kann natürlich noch batteriewächter, spannungs-geschaltete relais uvm als schutz einbauen aber da wirds halt komplizierter
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.02.2023, 09:09
Da meine Schaltung den Boiler nicht versorgt kann ich den nicht vergessen... Da hast du was falsch verstanden ...
Ich versorge nur 2 Steckdosen im Boot mit dem Wechselrichter ... Eine hinten und eine in der Küchenzeile.. daher fließt bei mir max. Der Ruhestrom wenn ich den Hauptschalter vergesse
  #172
Alt 07.02.2023, 09:32
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.073 Danke in 5.187 Beiträgen
Nichts
Die Begründung kam ja schon von den Kollegen.
Gruß Richard
Alt 07.02.2023, 10:19
Also ich gehe mal davon aus, dass keiner hier die Maschine hat. Die Rezensionen lesen sich nicht so schlecht.
Ich habe hier das Gerät auf dem Boot
https://de.aliexpress.com/item/10050...d=gXtzT1QhG2Cm
Der braucht 5-10 min um 400 ml Wasser mit 300 W zu kochen. Aber mit Landstrom. Gehe aber mal davon aus dass 300 W auch bei 12 V 300 W sind.
Ich schätze mal so 10 min für eine Tasse Kaffee musst du einplanen. Für mich ist das Teil aber trotzdem nicht optimal weil es eine Glaskanne hat die ständig nachbeheizt werden muss. Dadurch verliert man natürlich Leistung zum Wasser erhitzen.
Ich würde eher über die Variante mit Isolierbecher nachdenken. Zudem kommen da natürlich ein paar Ampere zusammen. Denke 4 mm Leitungen brauchst du - und zwar bis zur Batterie. Und wenn es sehr lange Leitungen sind eher mehr.
Chris
Alt 07.02.2023, 10:29
8.127 Danke in 4.887 Beiträgen
Ich hatte vor 15 oder 20 Jahren mal ne 12 Volt Kaffeemaschine. Wurde über den Zigarettenanzünder angeschlossen. Nach 3 Minuten war der Stecker verschmort. Habe die dann direkt an die Batterie angeschlossen. War schon ein Abenteuer bis der Kaffee fertig war. Schneller ging es wenn der Motor lief. Nach 5maligen Gebrauch habe ich die Mülltonne aufgemacht, die Maschine reingeschmissen und die Mülltonne wieder zu gemacht.
  #175
Alt 07.02.2023, 11:00
Eher nicht. Wenn es überhaupt eine 12V Maschine mit 300W gibt, bleiben folgende Probleme:
  1. Der Zigarettenanzünderstecker samt Dose wird die Belastung nicht aushalten, man braucht also in jedem Fall eine geeignete Verkabelung und Steckdose mit Spezialstecker (oder Festanschluss).
  2. Durch Leitungsverluste kommen nicht 12V an der Maschine an. Rechnen wir mal mit 11V, bleiben von den 300W nur (11/12)*(11/12)*300W übrig, also rund 250W
  3. Wahrscheinlich beziehen sich die 300W auf 13,8V, d.h. den laufenden Motor (muss sie ja aushalten). Dann sind es nur noch (11/13,8)*(11/13,8)*300W, also rund 190W.
Über die genauen Zahlen kann man streiten, ich wollte nur mal zeigen, wie schnell es da "abwärts" geht.
Gruß Richard
Wie kocht ihr euch Kaffee auf dem Boot? heikow Kein Boot 39 05.08.2016 09:48
Kaffee im Motor, Kaffee auf..... Giligan Motoren und Antriebstechnik 45 11.06.2016 08:46
Kaffee und kuchen auf dem neckar matisbad Deutschland 6 26.01.2016 09:34
Kaffee auf der "Boot" Woody Werbeforum 8 29.01.2011 18:25
Wie Kaffee kochen auf dem Boot Christo Cologne Technik-Talk 52 22.10.2008 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
