Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 29.01.2023, 13:39
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Standard Spannungswandler mit Trennrelais
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr!
Vermutlich habe ich hier ein ähnliches Thema übersehen, dann bitte ich um einen freundlichen Hinweis oder Link zum Beitrag.
Ich habe mir gestern den Edecoa 1500W/3000W pro eingebaut (ja zu diesem Wechselrichter gibt es verschiedene Meinungen).
Gespeist wird über 140Ah Blei Batterie.
Demnächst ist auch eine 220W PV-Anlage mit angeschlossen
Der Ruhestrom ist bei dem Gerät eigentlich sehr gering, ca 0,4A.
Da man es nicht ganz ausschalten kann möchte ich mir einen Trennschalter zwischen Gerät und Batterie einbauen.
Ich möchte nicht unbedingt das 25mm² Kabel bis zu einem manuellen Batterieschalter verlängern, denke daher über ein Relais nach.
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht oder/und vielleicht noch eine bessere Idee?
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 29.01.2023, 13:53
fignon83 fignon83 ist offline
2.849 Danke in 1.670 Beiträgen
Der hat doch einen on-off Schalter?
Alt 29.01.2023, 14:00
Ja aber wie geschrieben, lässt sich der Wandler dadurch nicht komplett ausschalten.
Am Gerät ist der Schalter auf "aus".
Über den Fernschalter kann ich es dann ein- oder ausschalten
Guido
Alt 29.01.2023, 14:05
36.785 Danke in 22.093 Beiträgen
Ich habe einen Batterietrennschalter eingebaut es gibt aber auch Relais die man da rein machen kann.
https://amzn.eu/d/7HFANYI (PaidLink)
Alt 29.01.2023, 14:12
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
0,4A ist nicht viel? Der saugt Dir innerhalb einer Woche die Batterie leer:
0,4A x 24 Stunden = 9,6Ah
7 Tage x 9,6Ah = 67,2Ah in der Woche.
Du hast eine 140Ah Batterie. Entnehmbare Kapazität rechnet man mit 50%, also ungefähr 70Ah.
Ich gehe mal davon aus, dass auch nach dem ausschalten am anel immer noch die 0,4A fließen. Richtig?
Die günstigste Methode ist das Aussschalten direkt am Gerät, wenn dann kein Ruhestrom mehr fließt. Ansonsten kannst Du einen fernsteuerbaren Batterie Trennschalter einbauen. Z.B.: https://www.svb.de/de/philippi-ferns...-265-12-v.html
Ja, der ist teurer, als der Wechselrichter selbst. Finger weg von den Hochleistungsrelais bei Ebay und Co, Die sind nur als Startrelais geeignet, nicht für den Dauerbetrieb. Da brennt Dir dann irgendwann die Spule durch.
Das beste Preis-Leistungsverhältnis hast Du mit einem manuellen Batterietrennschalter. Z.B.: https://www.motointegrator.de/artike...IaAgntEALw_wcB
Aber einen 1,5kW Wechselrichter an eine 140Ah Batterie? Da ist bei 1,5kW die Batterie nach ca. einer halben Stunde entladen:
1,5kW / 12V = 125A
70Ah (halbe Kapazität der Batterie) / 125A = ca. 0,5 Stunden
Da bringt Dir auch ein 220W Panel nicht viel. Bei guter Sonneneinstrahlung kommst Du vielleicht auf knapp 10A.
Langsam werde ich alt:
Alt 29.01.2023, 14:16
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.435 Danke in 2.216 Beiträgen
Das einzige was da hilft und günstig ist ist nen Hauptschalter zwischen WR und Batterie.
das der 0,4 zieht wenn er im Standby ist ist übel viel. Wenn er das Zieht auch wenn alles aus ist ist das nicht nur viel sondern einfach schlecht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
1,5kW / 12V = 125A
Wie lange braucht man den 239v an Bord ... Mal zum Kaffee kochen 5minuten oder 15 für mehrere...
Da braucht man keine Dauereinschaltung ... Due Relais müssen daher noch cht Dauerbetrieb geeignet sein...
So lange der Umformer gebraucht wird schaltet man ein ... Danach wieder aus.
Die Batteriekapazität ist sehr knapp aber das merkt der to schon noch... Das lässt sich aber leicht ändern
Alt 29.01.2023, 14:20
Hallo Volker,
Über dieses Relais bin ich auch schon gestolpert. Interessant wäre jetzt zu wissen, ob es auch hält was es verspricht.
200 Ampere wären für meinen Wchselrichter völlig ausreichend aber wie hoch kann man es dauerbelasten?
Die maximale Schaltleistung wird da z.B. mit 2000 W angegeben. Der Wechselrichter soll im Peak, also Einschaltströme von 3000W ab können.
Bei dieser Sache bin ich mir eben noch unsicher.
Guido
Alt 29.01.2023, 14:21
Wenn die mit dran hängt und wirklich 220w liefert(mppt regle nicht abgeschattet) dann werden die 0,4a bzw 5w egal sein. aber alleine der WR wird dir rund 10% deiner Batterie über nacht leerlutschen, was nicht viel klingt aber nach ein Paar regentagen nicht gut wäre
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (29.01.2023 um 14:26 Uhr)
Alt 29.01.2023, 14:25
Hallo Volker,
Du schaltest ja nicht die 200A den Verbraucher schaltet man ja erst ein wenn der Umformer läuft...
200A sind 2400W. Hast du jemals einen Verbraucher der so viel hat?
Die 3000W kann der Umformer nur Kurzzeit liefern ... Eventuell im Sekunden Bereich...
Wenn du über die Dauerleistung gehst hast du eh ein Problem mit dem Umformer
Alt 29.01.2023, 14:30
Oh die Antworten kamen jetzt recht schnell...
Hallo Jörg Hallo Gorden.
Ja die Kapazität ist eher gering. Es sind zwei Batterien verbaut und die Starterbatterie wird bei 12,4 V (glaube ich, muss nochmal nachsehen) weggeschaltet.
Wie Volker das schon richtig erkannt hat, soll es nur zum Laden der Zahnbürste und mal einen Kaffe oder Eier kochen verwendet werden. Was sonst noch so geht, werde ich ja sehen.
Guido
Alt 29.01.2023, 14:34
Kaffee wird der größte Verbraucher werden..
Senseo und andere Geräte habe ca. 1500 W ..
Da wirst du nicht glücklich mit dem Umformer...
2000W Dauerleistung sollte da schon sein ...
Oder du nimmst eine Maschine mit weniger Leistung..
Alt 29.01.2023, 14:37
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Hallo wenn du hohe Ströme schalten möchtest kannst du ein einfaches Anlasserrelais nehmen !
Gruß Ralf
Alt 29.01.2023, 14:38
Ja eine normale Filterkaffemaschine hat ca. 800W.
Und "autsch" Jörg, der Batterietrennschalter ist wirklich teuer.
Guido
Alt 29.01.2023, 14:39
Hallo Ralf, ich kenne nur die großen Magnetschalter die direkt auf dem Anlasser sitzen.
Guido
Alt 29.01.2023, 14:41
denke auch das sowas (PaidLink) reichen würde
Hab den WR auch meiner Kaffeemaschine entsprechend gekauft 600w Kaffeemaschine 800w wechselrichter
edit: da steht nur für stoßbelastung...nagut dann doch nen schalter :o
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.01.2023, 14:49
Boot: Bavaria 320
solange das Ausschalten nicht vergessen wird...
Garden ich habe über dieses Relais was bei YouTube gesehen. Macht einen guten Eindruck, soll aber bei ein paar Schaltgängen ohne Last ganz gut warm geworden sein.
Kann aber auch sein das es daran gelegen hat, dass die Schaltspannung von 6V bis 12V getestet wurde. Naja und man schaltet auch nicht ständig ein und aus.
Guido
Alt 29.01.2023, 14:50
Jetzt mal für mein Verständnis: nicht "ganz" ausgehen, tut er doch nur in Verbindung mit der Fernsteuerung?
Alt 29.01.2023, 14:51
Boot: Bavaria 320
genau die meinte ich mit "nicht für Dauerbetrieb geeignet".
Alt 29.01.2023, 14:53
Boot: Bavaria 320
die werden nicht wegen der Schaltvorgänge warm, das ist die Spule selbst.
Alt 29.01.2023, 14:55
Ah jetzt weiß ich worauf Du hinaus willst!
Gute Frage!, dass weiß ich leider nicht? Auch ein guter Ansatz!
Guido
Alt 29.01.2023, 15:08
Ist aber nicht ungewöhnlich oder?
Ich habe zwar schon öffter 40A Relais verbaut, z.B. bei meinen Trike fürs Fernlicht oder Hupe aber nie auf die Temperatur geachtet.
Guido
Alt 29.01.2023, 15:25
Kann man nicht einfach einen der üblichen Batterietrennschalter der 20-30€-Klasse verwenden oder ist es aus Komfortgründen unzumutbar den Schalter, der ja nicht so weit von der Batterie entfernt sein sollte, zu bedienen?
Soweit ich es verstanden habe, ist die Nutzung ja nicht sehr häufig
Alt 29.01.2023, 15:26
Boot: Bavaria 320
die Standard 40A, meistens 30A, KFZ-Schaltrelais machen auch keine Probleme. Probleme machen die "Hochleistungsrelais" die eigentlcih nur als Startrelais gedacht sind.
Batteriehauptschalter mit Trennrelais volvorider Technik-Talk 6 27.07.2016 14:08
Solarset an Bordnetz mit Trennrelais anschließen ? Cheerstoni Technik-Talk 20 28.01.2014 17:30
2Batterien mit Trennrelais Hessenpaule Technik-Talk 37 25.01.2014 14:08
Trennrelais 12 V 180 A mit Schutzdiode Michael Bartels Werbeforum 0 26.05.2005 22:40
Trennrelais für Landanschluss / Wechselrichter ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 5 14.07.2003 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
