Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 22.01.2014, 08:33
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard 2Batterien mit Trennrelais
Sind die 2 Sicherungen mit 50Amp zwingend erforderlich bei so einer aufbauweise?
Hits:	464
Größe:	36,1 KB
Hans
Alt 22.01.2014, 08:46
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Ja! Spätestens wer schon einmal Schiffe mit verbrannten Batteriebänken sah, weiß warum. Im Kurzschlussfall muss die Batterie getrennt sein, deshalb gehören diese Sicherungen nahe an die batterie. Es gibt sogar in die Batterieanschlüsse integrierte.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 22.01.2014, 09:10
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
Man kann, bei sehr kurzer und sicher abgedeckter Verkabelung auch auf alle Sicherungen verzichten.
Beim Auto gibt es an der Starterbatterie ja meist auch keine Sicherung für das Starterkabel und Autobrände aufgrund von fehlenden Sicherungen sind wohl eher selten.
Bei Bedarf kann man natürlich absichern. Dann sollte, in dem Fall auf der Zeichnung, aber auch das kleine Kabel am Plus-Pol der Starterbatterie nicht vergessen werden...
Wenn man noch sicherer gehen möchte, sollten auch alle Kabel an den Minus-Polen abgesichert werden.
Es kommt also immer drauf an.
Friedhelm
Alt 22.01.2014, 09:45
XXXXXXX
Hi, nimm dir ein Cyrix 12/24 120A Microprozessor gesteuertes Relais, das reagiert auf ansteigen der Spannung im LIMA Kreis bei ca. 13V und schaltet nach ca. 3 Minuten ab Erreichen einer Spannung uner 12,8 V wieder ab.
Ebenso hat das Relais eine Hilfswicklung, mit dem du über einen Taster die Verbraucherbatterie manuell, bei jeder Spannung dazuschalten kannst.
Und Vorteil du musst weniger Kabel verwenden.
Alt 22.01.2014, 17:07
Boot: Sportboot
Wo bekomme ich so ein Railais has du mal einen link?
Hans
Alt 22.01.2014, 17:25
fraron.de
41€
Friedhelm
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Versuchs doch hier
http://www.ta-group.at/shop11/Ladete...e=1&referid=18
Alt 22.01.2014, 17:29
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
ähnliche Relais gibt auch von BLUE SEA oder VICTRON, Zum Beispiel bei SVB
Ingo
Alt 23.01.2014, 12:26
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Friedhelm,
welchen Vorteil, oder welche zusätzliche Sicherheit bringen Sicherungen in den Minuskabeln?
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 23.01.2014, 13:30
Sicherungen in Plus und Minus macht man wenn Boote aus Stahl oder Alu ein massefreies bipolares Bordnetz haben.
Alt 23.01.2014, 16:21
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
... nimm dir ein Cyrix 12/24 120A Microprozessor gesteuertes Relais, das reagiert auf Ansteigen der Spannung im LIMA Kreis bei ca. 13V und schaltet nach ca. 3 Minuten ab Erreichen einer Spannung uner 12,8 V wieder ab.
Das tut sein D+-Anschluss aber besser und billiger. Vor allem wartet er nicht noch 3min ab, bis er eventuelle Ausgleichsströme verhindert. Die Schaltung von Hessenpaule ist einfach, sicher und erprobt.
Zum Thema: Die zwei Sicherungen in Reihe sind meiner Meinung nach übertrieben, normalerweise brauchst du dort gar keine. Wichtig ist eine fette Hauptsicherung vor der gesamten Verbraucheranlage. Wenn du das Trennrelais hinter dieser anschließt, hast du zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 23.01.2014, 16:23
Gibt es massefreie Motorblöcke mit massefreien Wellenanlagen und mit massefreien Anlassern? Bei Stahlbooten sicher nicht ... oder?
Mahlzeit
Jan
Alt 23.01.2014, 16:42
XXXXXXX
Jan
Ein jeder wie er will, es kauft sich auch nicht jeder einen Bently wenns der FIAT auch kann.
Alt 23.01.2014, 16:46
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Friedhelm
Ich will ja keinem zu nahe treten, aber das ist gefährliches halbwissen.
1.Man kann, bei sehr kurzer und sicher abgedeckter Verkabelung auch auf alle Sicherungen verzichten. Soso....der Kurzschluss in einem Gerät regelt sich über die Abrauchkennlinie des Kabels ?...kein Schutzorgan notwendig ? Die Zeichnung oben beschreibt den Aufbau einer Trennrelaisschaltung für das Laden einer zweiten Batterie. Dies hat nichts mit dem Starterstromkreis zu tun, der völlig richtig erkannt, nicht abgesichert wird. In der Zeichnung oben wird die Ladeleitung zum Trennrelais abgesichert und ebenso die Ladeleitung vom Trennrelais, da beide Leitungen zu jederzeit Stromführend sind. In erster Linie dienen die Sicherungen dem Leitungsschutz. Ab der Batterie muß dann jedoch der jeweilige Verbraucherschutz installiert sein. Dieser sollte dann aber in der Summe nicht höher sein wie der Leitungsschutz.
2.
Wenn man noch sicherer gehen möchte, sollten auch alle Kabel an den Minus-Polen abgesichert werden. Völlig Sinnfrei....
Gruss Jens
Alt 23.01.2014, 17:15
XXXXXXX
2.
Gruss Jens
Ich will auch niemand nahetreten, leider sind hier viele Leute unterwegs, die mangels Wissen oder nur mit Halbwissen ihre Stromversorgung am Boot umändern wollen.
Eine umfassende Beratung nur mit einem eingescannten Schaltplan ist nur sehr beschränkt möglich. Ich bekomme des öfteren von mir verkaufte STERLING Geräte retour, die der Kunde mangels Wissen abgeschossen hat, und will sein Geld zurück.
Mir ist keine Verordnung bekannt, wo der MINUS auch abgesichert werden muss. Ich bin ja erst 40 Jahre im Geschäft, vielleicht ist da was an mir vorübergegangen.
Alt 23.01.2014, 17:26
Wenn sich Starter-, Versorgungsbatterie und Trennrelais in einem gut abgedeckten Behältnis direkt nebeneinander befinden, muss man nicht unbedingt absichern.
Fehler sind nie ausgeschlossen und auch beim Auto kann es in den Leitungen zwischen LiMa-Batterie, Starter-Batterie und Batterie-1. Sicherungskasten zu einem Kurzschluss kommen. Die genannten Leitungen sind i.d.R. nicht abgesichert und die Wahrscheinlichkeit eines Kurzschlusses ist eher größer, als beim o.a. Beispiel.
Bei längeren Anschlussskabeln (räumliche Trennung der Komponenten) würde ich immer jede Batterie direkt am Pluspol absichern.
@reefernnator:
Einerseits spielst du den Sicherheitsfanatiker, für den sichere Verlegung irrelevant ist, anderseits ist für dich die Möglichkeit eines Brandes einer Minus-Leitung ausgeschlossen?
Mit was für einer Sicherung sichert der TE im o.a. Beispiel ab?
Mit 50A.
Die 50A sind für die Ladeleitung bemessen.
Was ist, wenn sich direkt an der Minuspolklemme einer Batterie zusätzliche Kabelabgänge mit kleineren Querschnitten befinden.
Das kommt definitiv nicht selten vor, wie ich dir bestätigen kann.
Was ist, wenn eine Minusleitung mit 1mm² z.B. zu einem Spannungsmessgerät im Cockpit führt (So einen ähnlichen Fall hatte ich gerade) und diese irgendwo das mit 50A abgesicherte Pluskabel berührt?
Wie sieht es da mit dem Leitungsschutz der Messgerät-Minus-Leitung aus?
Die Wahrscheinlichkeit, dass so eine dünne Leitung, die eine ganze Strecke durch das Boot verläuft eine Berührung mit einer zu hoch abgesicherten Plusleitung hat, halte ich jedenfalls für größer, als dass es in meinem Beispiel ganz oben (sehr kurze Kabelstücke alles in einem Behältnis), zu einem Kurzschluss kommt.
Von daher würde ich "sinnfrei" nicht ganz so schnell in den Mund nehmen.
Alt 23.01.2014, 17:54
Ah, daher weht der Wind .
Mahlzeit
Jan
Alt 23.01.2014, 18:01
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.379 Danke in 18.502 Beiträgen
tritonnavi hat Recht, die in der Schaltung relevanten Kabel brauchen nicht
abgesichert werden, wenn sie eine Länge von 20- bis, je nach Verlegung 50cm
Länge nicht überschreiten.
Hat das Relais nur eine bestimmte Schaltleistung, die unter dem maximal
zu erwarten Ausgleichsstrom zwischen den Batterien liegt, sollte hier an
einer Leitung entsprechend abgesichert werden.
Akki
Alt 23.01.2014, 18:17
@GeorgTa:
vorübergegangen
Irgend etwas wird es schon geben, denn selbst noch relativ neue Funkgeräte (z.B. Navman 7100 EU) haben serienmässig, sowohl in der Plus- als auch in der Minus-Leitung, identische Sicherungen.
Friedhelm
Alt 23.01.2014, 18:23
XXXXXXX
Jan
Hi, lies dir vorher die Beschreibung von dem Relais durch bevor du falsche Behauptungen schreibst.
Alt 23.01.2014, 18:26
@GeorgTa:
Friedhelm
Ganz neue von Furono (Radio ocean) haben eine Sicherung.
Die zweite ist wirklich Qu... (sorry). Dass an ein ausgeschaltetes Gerät aus Fehlergründen Spannung von woanders als der Zuleitung kommt, ist eher selten . Dass es einen Masseschluss gibt, kommt eher vor. Deswegen haben alle Geräte die Sicherung in der Plusleitung.
Fahrzeuge mit Plus an Masse gibt es meines Wissens nicht mehr. Das müssen schon extreme Oldtimer sein.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 23.01.2014, 18:31
In dem Fall sehe ich das auch so.
Bei dünnen Minus-Käbelchen die quer durchs Boot verlaufen, sehe ich es, abhängig von der sonstigen Installationsqualität, anders.
Ist der Außenmantel des Antennenkabels nicht auch ein relativ dünnes Massekabel?
Friedhelm
Alt 23.01.2014, 19:01
Was meinst du jetzt? Dass dein Betrag ins Werbeforum gehörte? Da hast du recht!
Mahlzeit
Jan
Alt 23.01.2014, 19:14
Volker1958 Volker1958 ist offline
60 Danke in 34 Beiträgen
@GeorgTa:
Friedhelm
Nö, stimmt nicht.
Hits:	126
Größe:	150,0 KB
Alt 23.01.2014, 20:31
XXXXXXX
@GeorgTa:
Friedhelm
Hi Freidhelm
Navman kommt aus Neuseeland oder Australien, die nehm ich doch nicht als Maß.
Im Niederspannungsbereich ist das Absichern auf beiden "Seiten" nicht Standard.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
