Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 186Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 186
Alt 27.01.2023, 07:03
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Naja, die geben 5 Jahre Garantie
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 27.01.2023, 07:43
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.682 Danke in 2.357 Beiträgen
Bringt ja nichts wenn es nicht funktioniert. Spitzenleistung geht idr nur bis 3 sekunden um hohe einschaltströme abzufedern z.b. kühlschränke.
Die ecoflow delta max wäre passend kostet aber auch wieder 1800€ also drehen wir uns im kreis.
nen 1kwh akku+wechselrichter sind als kombipaket nunmal nicht günstig. Die Kaffeemaschine frisst natürlich nur im brühvorgang 1600w also rund 20? sekunden pro kaffee trotzdem braucht es da 1600w Nennleistung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #53
Alt 27.01.2023, 08:35
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Wir haben ohne Problem so etwas ähnliches in Gebrauch. Ist lecker und wenig Aufwand.
https://www.amazon.de/Liter-1000-Kaf...4808299&sr=8-4 (PaidLink)
Ich weiß es ist so nicht gewollt.
Hier vielleicht?
https://www.amazon.de/Makita-DCM-Akk...a-701537285935 (PaidLink)
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
  #54
Alt 27.01.2023, 08:46
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
und ganz ohne Kapselmüll...nehmen wir auch
VG, Alex
Alt 27.01.2023, 09:30
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Mit "einfach 'n ordentlichen WR anklemmen" ist es ja leider nicht getan. Als nächstes stellst du fest, dass die Batteriekapazität erweitert werden muss. Dann kommen mit dem einen Gerät die Begehrlichkeiten. Wenn Kaffee geht, geht doch auch dies und das und jenes... Als Nächstes wird dir hier sofort die VDExx um die Ohren gehauen mit dies und das und RCD und und und.
Das ist sicher auch mit ein Grund dafür, dass Elektriker dafür so schwer zu finden sind.
Alt 28.01.2023, 09:17
joker987 joker987 ist offline
Boot: Curtuvenne 11.50 AK
Rufzeichen oder MMSI: 211352370
45 Danke in 28 Beiträgen
Standard Kaffee aus dem Vollautomaten
..... hätten wir gern vernünftigen Kaffee aus unseren kleinen Vollautomaten. Der hat 1600 W. .....
Gruß René
Hallo Rene?
kommst du mit dem Vollautomaten auf dem Boot klar? Ich habe das Teil wieder runtergenommen, weil mir regelmäßig nach wenigen Tagen vermutlich wegen der Luftfeuchtigkeit auf dem Boot die Bohnen ausgelaugt waren - selbst die im Schraubglas.
Ich habe mindestens 10 verschiedene Kaffeesorten probiert und alle möglichen Experimente mit dem Wasser gemacht ..... leider erfolglos.
Bernd
Alt 28.01.2023, 09:31
Standard Nachtrag zum Kaffee an Bord
wenn man sich den Tröt so durchliest - eigentlich will Rene doch nur einen Kaffee trinken. Stattdessen kommen eine Menge ungefragte Lebensweisheiten.
Bernd
Alt 28.01.2023, 10:26
9.182 Danke in 5.259 Beiträgen
Ganz so einfach wie daheim ist es halt nicht. Und egal wie, es wird nicht billig. Da ist vorher mal überlegen vielleicht gar nicht so falsch.
Gruß Richard
Alt 28.01.2023, 11:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.690 Danke in 12.637 Beiträgen
Hallo Rene?
Bernd
Hallo Bernd, das mit den Kaffeebohnen hört sich komisch an, im Schraubglas sollten die ja an sich geschützt sein.
Wir überlegen gerade auch von der Nespresso auf einen Vollautomaten zu wechseln.
Hat sonst noch jemand schlechte Erfahrungen mit einem Vollautomaten auf dem Boot?
Alt 28.01.2023, 11:22
https://de.aliexpress.com/item/10050...d=UHkxTPujyufI
Sowas habe ich an Bord (keine Ahnung ob es das gleiche Modell ist). Schmeckt original wie Nespresso (habe eine zu Hause). Funktioniert entweder mit Netzteil oder mit 12 V.
Ist jetzt aber nichts für den 300 ml Kaffepott sondern eher den Expresso. Wenn man den Tank recht voll macht und 2 x durchlaufen lässt, hat man einen annehmbaren Lungo. Allerdings dauert 1 x erhitzen und durchlaufen lassen 5 min da das Ding eben nur mit 80 W den Kaffe erhitzt.
Für den Kaffebecher am morgen gibt es andere Lösungen. Entweder ganz klassisch mit Filter von Hand oder mittels french Press. Oder man nimmt gleich den fertig Cappucino.
Chris
  #61
Alt 28.01.2023, 14:49
Hallo Rene?
Bernd
Also damit hab ich kein Problem. Funktioniert einwandfrei, auch über Wochen. Aber ich hab auch keine Luftfeuchtigkeit im Boot.
Alt 28.01.2023, 14:51
Ich will keine zweite Maschine, ich möchte meine vorhandene nutzen.
Alt 28.01.2023, 15:38
Du nimmst deinen Vollautomaten jedes Mal mit aufs Boot?
  #64
Alt 28.01.2023, 15:44
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
https://de.aliexpress.com/item/1005004866590711.html?spm=a2g0o.productlist.main.1 7.5d8317324gftwC&algo_pvid=82f79195-631b-4b55-b1bc-f7d60b16cceb&algo_exp_id=82f79195-631b-4b55-b1bc-f7d60b16cceb-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000031762927890 %22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2110.07%211.99%21%21% 21%21%21%402145288516749044947374699d0761%21120000 31762927890%21sea&curPageLogUid=UHkxTPujyufI
Chris
Ich habe diese auch. Noch mit einem Halter aufm Boot, damit man sie leichter bedienen kann mit den Nespresso Kapseln.
Und auf dem Urlaub in Ferienwohnungen ist sie auch dabei.
Wenn es schnell gehen muss, fülle ich eben schon heisses Wasser ein, und man spart auch noch Batterie Strom...
Entweder du kaufst eine passende Kaffeemaschine fürs 12V Stromnetz, oder du stellst 220V in 1600W zur Verfügung. Dazwischen gibt es nichts...
Wenn du bei deinen Batterien direkt in der Nähe Platz für einen Wechselrichter hast, ist der Anschluss natürlich schnell gemacht, die kurzen Anschlussleitungen quetscht dir jeder Autoelektriker, oder du kaufst die eine Quetschzange oder Schraubanschlüsse. Ein 220V Kabel ist ja leicht zu verlegen, auch auf längere Distanz...
  #65
Alt 28.01.2023, 15:48
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
Bin ich um meine Senseo froh..
Toller Kaffee... Gibt so viele verschiedene Sorten ..
Kaum Abfall und dieser kann in die Biotonne
  #66
Alt 28.01.2023, 16:33
Und gerade in einer Bootsumgebung der ideale Einstieg für Laien -> Vorsicht Ironie
Gruß Richard
Alt 28.01.2023, 16:53
Boot: MacGregor26m
Naja, man kann ja ein Verlängerungskabel nehmen, wo beim Stecker sogar schon ein FI fliegend drin ist. Was soll in dieser Konfigurtion jetzt noch passieren?
Was man auch noch bedenken könnte: Lidl und Makitta haben für ihre Bohrmaschinen-Akkus auch Kaffeemaschinen. Das wird wohl so ein Senseo Teil sein.
Das wäre dann plug-and play ohne Installations(-kosten).
Um die Akkus zu laden, kann man ja einen billig-Wechselrichter nehmen und direkt in die 12V Steckdose stecken.
Rückwirkend wäre ich evtl. auf das Lidl-System gegangen, da ich zwischenzeitlich deren 4in-one Bohrmaschinensystem gekauft habe, wo man am selben Gerät allerhand von bohren bis schleifen und Kompressor anschliessen kann. Grad zum Werkeln beim Boot praktisch, weil sehr kompakt. Das führt nun aber etwas vom Kaffe weg. Und es soll ja der Kaffeevollautomat erhalten bleiben...
Alt 29.01.2023, 05:00
Benutzerbild von JuNaMa
JuNaMa JuNaMa ist offline
Boot: 35´HT Power
72 Danke in 36 Beiträgen
Guten Morgen,
wir machen unseren Kaffee auch mit einem Vollautomaten an Bord.
Schlechte Erfahrungen haben wir damit bisher noch nicht gemacht.
Lagerung der Kaffeebohnen wie daheim luftdicht verschlossen.
...und dem Kaffeegenuss steht nix im Weg...
Gruss Marc
Dialektbabbler ohne Hochdeutsch-Allüren
Here´s no place for emoticons,
but behind me there is a lot of place.
  #69
Alt 29.01.2023, 08:03
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Wenn man seine eigene Kaffeemschine so sehr liebt und so technische Dinge wie Wechselrichter hasst, ist das natürlich ein Problem.
Also ich löse dieses Problem folgendermaßen:
Wenn ich im Hafen liege habe ich einen kleinen Heißwasserkocher (Landanschluss).
Und wenn wir draußen sind und haben Lust auf Kaffee, dann nehme ich so einen niedlichen kleinen Gas-Kartuschenkocher, ein kleines Töpfchen......
Und alle sind glücklich. Das schöne ist, das passt alles in meine Küchen-Bordkiste unter der Rücksitzbank.
Nur mal so.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
  #70
Alt 29.01.2023, 08:54
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
so ähnlich handhabe ich es auch: Kaffee an Bord nur wie von Omi. Melitta Filter, Wasser aufkochen ausschließlich mit dem Gaskocher und einem Flötenkessel. Der Geruch und das Ritual morgens gehört einfach dazu.
So schmeckt mir auch der Kaffee am Besten.
Langsam werde ich alt:
  #71
Alt 29.01.2023, 09:05
Boot: Im Wasser
Ist doch kein Aufwand. Stecker raus, unter den Arm geklemmt, hintere Tür auf, zwei, drei Schritte auf's Boot, Maschine abstellen, Stecker in die Steckdose.
Ja, so lange ich noch zu geizig bin, den einfachen 2 kW durch einen guten mit mindestens 2,5 kW zu ersetzen, bin ich mit der Senseo auch zufrieden. Aber die kommt nun in die Jahre, ist schon leicht inkontinent... Und wenn im Sommer meine Tochter mitkommt, ist meine Jura schon der Kompromiss.
Alt 29.01.2023, 09:25
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Eine Senseo brachte leider meinen Wechselrichter an seine Grenzen (1500w). Dann habe ich die hier gefunden:
https://www.amazon.de/Ariete-Kaffeem.../dp/B077PKDK4Z (PaidLink)
Die kann diese andere ESEPadsorte verarbeiten. Theoretisch. Meine kann es nicht. Da es aber auch eine Siebträgermaschine ist und auch die Wassermenge einstellbar ist, kann ich damit alles, vom Espresso bis hin zum Americano brühen. Schmeckt echt klasse. Und die nimmt nur 1100W. Sie ist recht klein und schwer und somit ziemlich verrutschsicher. Auf dem Ijsselmeer hat es mir denKühlschrank zwangsgeöffnet, die Ariete blieb einfach ingerührt stehen. Teuer ist sie auch nicht.
Alt 29.01.2023, 09:54
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.465 Danke in 535 Beiträgen
Ich plädiere auch für den Einbau eines Wechselrichters. Das Boot verbastelt man damit garantiert nicht, man muss nicht mal ein Loch bohren.Meiner stand mit einer speziellen Kunststoffkonsole direkt auf den Batterien, um die Kabel kurz und sicher zu haben. Einschalten mit der Fernbedienung und ein FI Verlängerungskabel zur Kaffeemaschine, das war’s.
Die beiden Kabel an der Batterie schließt dir jeder an, der auch deine Batterie wechseln würde.
Die gesamte Anlage kann man auch jederzeit ohne Spuren wieder aus dem Boot entfernen
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
  #74
Alt 29.01.2023, 09:59
Wechselrichter sollte immer größer sein als die max Last...
Daher hab ich 2000W spitze
Alt 29.01.2023, 10:03
Das sagst du so einfach „…das baut dir jeder ein“ Sag mit mal bitte eine Firma die das bis Ostern macht im Raum Werder.
Wie kocht ihr euch Kaffee auf dem Boot? heikow Kein Boot 39 05.08.2016 08:48
Kaffee im Motor, Kaffee auf..... Giligan Motoren und Antriebstechnik 45 11.06.2016 07:46
Kaffee und kuchen auf dem neckar matisbad Deutschland 6 26.01.2016 08:34
Kaffee auf der "Boot" Woody Werbeforum 8 29.01.2011 17:25
Wie Kaffee kochen auf dem Boot Christo Cologne Technik-Talk 52 22.10.2008 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
