Alt 20.01.2023, 13:15
nicknicknick nicknicknick ist offline
Standard Bitte um Hilfe, Schlauch vom Motor ist ab
Hallo alle zusammen,
nach langem Mitlesen hier im tollen Forum habe ich nunmehr selber ein Problem und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann.
Ich habe bei meinem Boot beim Werkeln im Motorraum wohl zufällig einen Schlauch vom Motor "abgerissen". Aufgefallen ist es mir einige Tage später, nachdem ich bemerkt habe, dass etwas Motoröl bzw. Diesel (kann das noch nicht exakt zuordnen) ausgelaufen war, wohl aus diesem Schlauch. Jetzt weiß ich nicht, wo der Schlauch vorher dran war.
Zum besseren Verständnis hänge ich ein Bild an. Der Schlauch ist mit einem roten Kreis markiert.
Es ist ein relativ kurzer Schlauch, muss also irgendwo im auf dem Bild sichtbaren Bereich aufgesteckt gewesen sein, zumindest vermute ich, dass es aufgesteckt war, da er keine Schellenabdrücke hat.
Motor ist ein MAN 2146 MT mit 210 PS und 6 Zyl.
Hat jemand einen Tipp?
Hits:	364
Größe:	122,1 KB
Alt 20.01.2023, 13:47
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Eventuell Rücklaufleitung zu den Filtern. Schau auf jeden Fall mal unten bei den Filtern nach.
(Albert Einstein)
Alt 20.01.2023, 16:59
Danke, ich werde am Wochenende mal schauen!
Alt 20.01.2023, 17:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Standard Wo kommt er her
Wenn man weiß woo(zur Hölle)das andere Ende des Schlauches dran hängt, dann könnte man auch eine sinnvolle Zuordnung machen. Beim Diesel sollte der Rücklauf schon anständig verschraubt sein nur die Leckölleitung der Einspritzdüsen wird manchmal etwas nachlässig nur aufgesteckt, bei mir und auf einem Boot aber eigentlich nicht.
Gruß Hein
Alt 21.01.2023, 09:15
Gruß Hein
Das andere Ende hängt nirgendwo dran, das ist ja das Ende, was ab ist. Habe es nur hochgebunden, damit aus dem Schlauch nichts mehr rausläuft.
Alt 21.01.2023, 09:22
Mr.Dynamite Mr.Dynamite ist offline
Boot: Stingray 230SX
86 Danke in 37 Beiträgen
Wenn aus dem Schlauch was rausläuft, dann sollte das andere Ende irgendwo dran sein
Alt 21.01.2023, 09:25
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Das Ende was noch angeschraubt ist hängt an der Einspritzpumpe. Auf dem hinteren Ende der Einspritzpumpe steht was von Achtung und Ölstab. Den Rest kann ich leider nicht lesen, zu unscharf. Eventuell ist jetzt, wenn etwas ausgelaufen ist, zu wenig Öl in der Einspritzpumpe. Wenn Du mal das Typenschild von der Pumpe fotografieren kannst, dann könnte man raus bekommen wie die geschmiert wird.
Gruß Stefan
Alt 21.01.2023, 10:31
Oha ja, Da muss man schon gut hinsehen. Tatsächlich ist das auch nur aufgesteckt irgendwie an der Vorförderpumpe.
In so fern habe ich das jetzt verstanden.
Gruß Hein
Alt 21.01.2023, 12:33
Oha ja, Da muss man schon gut hinsehen....
Lesebrille
...Tatsächlich ist das auch nur aufgesteckt irgendwie an der Vorförderpumpe.
Ich denke es ist eine am Pumpengehäuse angeschraubte Schlauch Ringöse an die der Schlauch angesteckt ist. Entweder Öl Rücklaufleitung zur Motorölwanne, wenn die Pumpe am Motorschmierkreislauf angeschlossen ist. Was ich jetzt aber mal bezweifele.
Ich denke eher es ist der Ölablassschlauch von der Pumpe. Aber ohne Detailfoto ist das auch nur eine Vermutung.
Gruß Stefan
Alt 21.01.2023, 12:58
Lesebrille
Sehe ich auch so(mit Brille), der Schlauch ist aber eher ein Kraftstoffschlauch?
Gruß Hein
Alt 21.01.2023, 13:58
Ist es ja auch, wie auf dem Bild zu sehen.
Alt 21.01.2023, 14:00
Ich bin morgen auf dem Boot, werde gerne noch einige Bilder machen und hier reinstellen. Vielen Dank aber schon mal für die hilfreichen Beiträge!
Alt 21.01.2023, 17:06
Benutzerbild von Rehlein
Rehlein Rehlein ist offline
Boot: BENETEAU ANTARES 1080
79 Danke in 32 Beiträgen
Sieht aus als hätte die Pumpe ihre eigene Schmierung .Dann sollte ser Schlauch die Überlaufleitung sein.Durch normalen Verschleiss sammelt sich Diesel im Pumpengehäuse und irgendwann kommt aus dem Schlauch ein Diesel/Ölgemisch.
Das Öl sollte beim Motorölwechsel mit gewechselt werden.
Alt 21.01.2023, 17:26
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Gib mal -MAN 2146 MT- Vorförderpumpe/Handpumpe -beim Huhn etc. ein....
Glück Auf !
Gunar
Alt 22.01.2023, 11:03
So habe ich den Schlauch einstweilen fest gemacht
Hits:	41
Größe:	57,4 KB
Alt 22.01.2023, 11:04
Bittesehr
Hits:	60
Größe:	102,2 KB
ID:	977527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	90,0 KB
ID:	977528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	115,4 KB
Alt 22.01.2023, 11:06
Gruß Hein
So, nochmal eine Übersicht
Hits:	58
Größe:	116,6 KB
ID:	977530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	132,0 KB
ID:	977531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	115,1 KB
Alt 22.01.2023, 11:09
Hier nochmal einige Fotos vom Motor, ggf. hilft es
Hits:	46
Größe:	100,8 KB
ID:	977534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	92,8 KB
ID:	977535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	115,1 KB
Hits:	45
Größe:	122,2 KB
ID:	977537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	126,7 KB
ID:	977538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	113,5 KB
Hits:	34
Größe:	132,0 KB
ID:	977540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	116,6 KB
Alt 22.01.2023, 11:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Schau mal nach der Pumpe und mach mal Ölwechsel.
Sonst wird die ESP nicht mehr lange halten.
Und den Überlaufschlauch nach unten in ein Gefäß legen. ( Nicht nach oben )
z.b. Prinzip der ESP
https://www.deutzforum.de/threads/diesel-laeuft-im-bereich-der-dieselpumpe-aus.52828/
Gruß Jogie,
Alt 22.01.2023, 11:43
Danke für die Antwort. Das werde ich tun. Ich frage mich nur, wo der Schlauch vorher drin war, denn ich sehe unter dem Motor kein Gefäß oder Vergleichbares.
Alt 23.01.2023, 09:04
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
414 Danke in 119 Beiträgen
@nicknicknick
Bei dem Nicknamen Fan von „Easyrider“?
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 23.01.2023, 10:44
Warscheinlich offen in der Bilge, ist ja Überlauf, Entlüftung.
Gruß Jogie,
Alt 23.01.2023, 11:29
Ich will nichts ausschließen, aber im Maschinenraum war die Bilge bislang immer sauber, also kein Öl oder Benzin
Alt 23.01.2023, 11:37
Benzin? Das ist doch ein Dieselmotor. Kommt da zur Zeit während des Motorbetriebes etwas rausgekleckert?
Fragt Hein
Alt 24.01.2023, 04:05
Ja ist der Überlauf hinten an der Esp ist auch der Peilstab für diese zu sehen.Es sollte nicht übermäßig viel aus dem Überlauf austreten. Wenn doch sind die Plunger der Esp verschlissen.....diese dichten nur metallisch ab.
Instandhaltung, Wohnen & generelle Lektüre - Bitte, bitte um Hilfe Bastion82 Allgemeines zum Boot 2 05.08.2015 20:40
HILFE !!! Mercury 80 PS Was ist das für ein Schlauch ???? Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 9 23.07.2015 05:15
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 13:39
BITTE BITTE HILFE -Tiefenmesser zeigt immer 0,5m an gismocheesy Technik-Talk 9 01.08.2010 21:05
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
