Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103
Alt 10.01.2023, 21:15
User 100401
Standard Alter Heizöltank - was würdet ihr tun?
bei meinem Haus gibt es folgende Situation:
Ich hab eine alte Ölheizung aus den späten 80ern mit einem 5000l Heizöl-Erdtank. Seit 10 Jahren habe ich aber Biogas (also Fernwärme) vom Nachbarn, der Heizöltank steht eigentlich nur rum, die Heizung wird nicht mehr aktiv genutzt. Es sind noch ca. 800 l drin, seit gut 10 Jahren halt. Die Fernwärme aus der BGA ist echt zuverlässig. .
Jetzt hat mich der Landkreis angeschrieben, das der Tank wieder geprüft werden muss, also auf Dichtigkeit und Sicherheit. Soweit so klar.
Ich stehe jetzt vor der Entscheidung ob ich den Tank nochmal für 5 Jahre zertifizieren lasse oder ob ich ihn leerfahren, reinigen und "totmelden" soll.
Letzteres würde ca. 1000 € kosten, also Abpumpen, Reinigung und Bestätigung vom Sachverständigen, das alles sauber und gut ist.
Der Sachverständige muss eh her....entweder er zertifiziert ihn weiter oder er meldet ihn ab.
Was würdet ihr tun?
Weiß eigentlich jemand ob Heizöl "schlecht" werden kann? Was passiert wenn ein Heizungsbrenner Öl zieht, das 10 Jahre "rumlag"?
H.P.
Alt 10.01.2023, 21:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Abpumpen etc. und dann ist Ruhe.
Persönlich würde ich den Tank ausbuddeln und entsorgen.
Wenn es in vernünftigem Kostenrahmen bleibt.
Alt 10.01.2023, 21:27
Rockatanski Rockatanski ist offline
285 Danke in 134 Beiträgen
Ich würde ihn frisch zertifizieren lassen und bei günstigem Ölpreis volltanken. Ob Heizung an oder nicht. In unsicheren Zeiten beruhigt sowas und man hat eine Alternative zum Heizen.
Alt 10.01.2023, 21:43
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.446 Danke in 957 Beiträgen
Genauso würde ich auch verfahren. Öl im Garten ist unbezahlbar in den heutigen Zeiten. Trifft auch auf Scheitholz bzw wald zu Eigene Energie im Haus ist bald unbezahlbar. Bei mir im Keller liegen auch noch 4 Tonnen Kohle rum könnte ich verkaufen aber werde einen Teufel tun und mein Scharzes Gold abgeben.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.01.2023, 21:54
Libertad Libertad ist offline
13.456 Danke in 6.316 Beiträgen
Ich würde aber auch einen Blick auf den Ölkessel werfen. Nicht daß der Schornsteinfeger den in 2 Jahren verwirft und der Öltank ist frisch abgenommen und gefüllt.
Alt 10.01.2023, 22:01
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist gerade online
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
704 Danke in 231 Beiträgen
Hallo H.P.
Unbedingt behalten!
Heizöl wird nicht schlecht, schon gar nicht im Erdtank!
Das macht dem Brenner überhaupt nichts aus!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 10.01.2023, 22:07
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.443 Danke in 525 Beiträgen
Lass ihn nochmal 5 Jahre, es sind interessante Jahre für die Energiesicherheit !!!
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 10.01.2023, 22:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Sehe ich auch so.
Behalten, oder Anlage mit Kombibrenner Öl/Gas nachrüsten und auf einen LPG Tank umbauen.
So hast Du wasserschutzmäßig weniger Probleme als ein lecker Öltank
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.01.2023, 05:43
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Zitat von Captain Antonella Beitrag anzeigen
Hallo H.P.
das ist falsch, HEL ist im Prinzip nichts anderes als Diesel mit höherem Schwefelgehalt und kann sehr wohl zerfallen oder ugs. "schlecht" werden...hängt allerdings von den Einflüssen/Umweltfaktoren ab...also Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen im Großen und Ganzen.
Allerdings sehe ich die Dauer der Lagerung durchaus langfristig, für 2-4 Jahre passiert normal erstmal relativ wenig.
Man kann allerdings mit der Zeit auch "Premiumprodukte" der Anbieter kaufen, diese sind dann entsprechend mit Stabilisatoren additiviert und/oder sogar mit bis zu 30% GTL gemischt...natürlich entsprechend hochpreisig.
@hpkoopman
ist der Tank denn noch nach aktuellen Bedingungen/Auflagen prüf- und zulassungsfähig? (wird er hoffentlich wohl, oder?)
im Normalfall, also wenn das HEL noch i.o. ist, nichts dramatisches, vor allem wenn zwischen Tank und Heizanlage eine vernünftige Filteranlage besteht und funktioniert. Vielleicht ist im schlimmsten Fall der Brenn-/Heizwert nicht mehr ganz so hoch...oder es brennt erst garnicht mehr...
Du kannst ja doch vor erneuter Inbetriebnahme eine Probe vom Brennstoff ziehen und diesen mal testen.
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (11.01.2023 um 05:53 Uhr)
Alt 11.01.2023, 07:16
Emotion Emotion ist gerade online
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Die 800l bei Kleinanzeigen verkaufen und mit dem Erlös den Tank entsorgen!
Alt 11.01.2023, 08:06
User 100401
Wie soll denn der Käufer (oder ich) ohne entsprechendes Equipment das Heizöl aus dem Tank bekommen?
H.P.
Alt 11.01.2023, 08:09
Neck Neck ist offline
1.777 Danke in 1.090 Beiträgen
H.P.
Wie bekommen Diebe den Treibstoff aus Baustellenfahrzeuge.
Gruß Manfred
Alt 11.01.2023, 08:31
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012, Four Winns 258 Vista
358 Danke in 124 Beiträgen
Moin H.P.
ich bin als Technischer Sachbearbeiter für mehrere Tanklager bei meinem Arbeitgeber zuständig und habe dadurch viel Kontakt zu den entsprechenden Firmen und Sachverständigen.
Wenn du den Tank Außerbetrieb nehmen möchtest stehen wirklich so einige Aufgaben an.
Abpumpen, Reinigen und Tank entsorgen. Sollte der Tank in der Erde verbleiben, müsste er nach der Reinigung "angebohrt" und verfüllt werden. Dieses ist von der Fachfirma zu bestätigen und muss dann vom Sachverständigen an die Behörde weitergegeben werden.
Von den Fachfirmen kenne ich gerade die momentane Situation. Nach deren Aussage nehmen viele Firmen ihre gerade erst stillgelegten Öl-Feuer-Anlagen wieder in Betrieb und/oder füllen ihre alten Tanks.
Diese Firmen stecken z. Zt. voll mit Arbeit.
Mach eine Abnahme mit dem Sachverständigen und tanke 2000L frisches Heizöl drauf.
Dann solltes du kein Problem mit dem Alter des Öls haben. Eine Geldanlage ist es zur Zeit ja auch.
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 11.01.2023, 09:04
User 46996
H.P.
Da findet sich ne Lösung Hätte zur Not ne Pumpe für die Bohrmaschine und freie Kapazität im Öltank
Du zahlst für den Erdtank natürlich auch noch ne gewisse Versicherungsprämie - Gewässerschadenhaftpflicht ggf. ebenfalls.
Natürlich ist es vielleicht ganz gut sich die Möglichkeit einer weiteren Nutzung offen zu halten - doch brauchst du das wirklich ? Die Biogas Anlage läuft ja zuverlässig und sehr günstig.
Daniel
Alt 11.01.2023, 09:32
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
In der aktuellen Zeit würde ich Wert auf eine hohe Redundanz legen.
Dieses Jahr passt es vielleicht noch mit der BGA. Aber die Produktion der Ausgangsstoffe ist aufgrund Düngerkosten und Verfügbarkeit sowie Anwendung PSM mit Fragezeichen.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 11.01.2023, 09:40
7.007 Danke in 3.373 Beiträgen
Ich würde schnellst möglich das alte Öl verfeuern.
Besser wird es jedenfalls nicht. Und bevor du noch für die Entsorgung was oben drauf legst kannst du es auch selbst verbrennen.
Alt 11.01.2023, 10:00
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
618 Danke in 315 Beiträgen
Bei dem 10 Jahre alten Heizöl, vor allem wenn nur noch so ein Rest im Tank ist, da hätte ich bedenken mit Wasser im Heizöl.
Durch Kondensation kann da schon einiges zusammen kommen und das kann dann schon eventuell Probleme machen.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 11.01.2023, 10:19
uli07 uli07 ist gerade online
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Auf jeden Fall prüfen lassen dann mit Heizöl vollkippen und nen kleines Notstromaggregat kaufen. Wenn sollte die Fernwärme und der Strom ausfallen hast du immer noch ne warme Bude.
Alt 11.01.2023, 11:33
Wasser im Heizöl
Das Wasser im Heizöl setzt sich unten ab, weil das Wasser schwer ist wie Heizöl und das Heizöl schwimmt oben.
Gruß Manfred
Alt 11.01.2023, 11:52
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.599 Danke in 676 Beiträgen
Was würdet ihr tun?
H.P.
Den tank behalten.
Deine perspektive
Es ist bitterkalt,in diesem modernen Lande. die Windräder stehen wegen windmangel still. Die pv generiert keinen strom, wegen Wolken.
Aber, Die Ölheizung läuft...... Und läuft...
Hege und Pflege den Tank und die Ölheizung.....
Alt 11.01.2023, 11:57
Zitat von Thomas59 Beitrag anzeigen
Den tank behalten.
Deine perspektive
Ohne Strom läuft die Ölheizung auch nicht, da geht nur ein Ölofen oder zur Ölheizung einen Stromgenerator.
Gruß Manfred
Alt 11.01.2023, 13:28
Boot: Neptun 20
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Wasser im Heizöl
Gruß Manfred
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und speziell bei Erdtanks wird das Heizöl so 5 bis 10cm über dem Boden angesaugt. Je nach Einrichtung kann es dazu kommen, dass wenn viel Wasser drinnen ist, dieses von unten auch angesaugt wird und sich dann entsprechend verwirbelt.
Bei Großdieselmotoren haben wir das schon gehabt, dass diese dann nicht mehr richtig liefen.
Morrrpheus
Alt 11.01.2023, 13:44
Nicht nur bei Erdtanks auch der Heizöltank im Keller soll das Saugrohr etwas über den Boden sein, so wie du sagst 5 bis 10 cm oder auch 15 cm. Dann wird es aber Zeit, den Dreck und Wasser herauszuholen.
Der Erdtank hat bestimmt auch einen Zugang von oben, da Kann man mit einem Peilstab und eine Bestimmte Paste das Ende vom Peilstab damit einstreichen und am Ende vom Peilstab sieht man, wie hoch das Wasser im Tank steht.
Gruß Manfred
Alt 11.01.2023, 13:52
User 100401
danke für die ganzen Antworten.
Ich habe jetzt grade nochmal alte Rechnungen rausgesucht und mit meinem Schornsteinfeger gesprochen. Dieser hatte meine Heizung 2018 nämlich aus der Feuerstättenschau genommen, weil sie nicht mehr betrieben wird.
Wenn das so bleibt ist alles gut, im Notfall darf ich die auch anwerfen (bzw. das geht bisher automatisch). Bei längerem Ausfall der BGA soll ich ihn kontaktieren, dann nimmt er sie wieder rein (prüft also die Abgaswerte und gut ist).
Er meinte dazu auch: "Wenn Du den Raum nicht dringend anderweitig brauchst, lass die alte Heizung drin stehen und betreibe den Tank weiter".
Ab 2024 sind normale neue Ölheizungen aufgrund der Richtlinien quasi unmöglich, weil die Werte nur mit Wärmepumpenlösungen erreicht werden.
Ab 2025 sollen neue Ölheizungen nicht mehr verkauft werden dürfen. Ich solle keine funktionierende Heizung rauswerfen....
Das entspricht ja auch hier der landläufigen Meinung....
Die normale Zertifizierung hat 2017 mal ~150 € gekostet, eine Reinigung, Versiegelung und so würde 1000 € + Steuer kosten. Dann gehe ich lieber den günstigen weg und behalte den Tank noch etwas als "Backup".
H.P.
Alt 11.01.2023, 14:13
User 46996
Das ganze Jahr 2025 dürfen Ölheizungen noch verkauft werden - Brennwert wohl gemerkt - ab 2026 ist das dann auch vorbei.
https://www.mein-eigenheim.de/heizen...h-erlaubt.html
Daniel
Außenborder kaputt repariert. Was würdet ihr tun? malinke Motoren und Antriebstechnik 87 10.09.2019 14:18
Boot in Italien Überwintern oder Trailern - Was würdet Ihr tun? SeaRay245DA Allgemeines zum Boot 5 08.12.2009 08:26
Stopfbuchse zu fest ?? Was würdet ihr tun ?? lady albatros Technik-Talk 12 07.08.2008 08:36
Querstrebe an den Ecken lose, was würdet Ihr tun? dieguzzidieputzi Restaurationen 17 26.10.2007 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
