Alt 21.07.2008, 14:15
lady albatros lady albatros ist offline
56 Danke in 33 Beiträgen
Standard Stopfbuchse zu fest ?? Was würdet ihr tun ??
brauche schnellstmöglich Antworten, deshalb gibt es jetzt einen Doppelpost zu meinem Stopfbuchsenthema,sorry!
Die Stopfbuchsenpackung war laut Verkäuferangaben sei ca 5 Jahren drin und noch nie nachgezogen worden. Es kam bei Fahrt ca 1-2 Tropfen/ Minute, war ja eigentlich OK.
Da wir jetzt wegen versch. Kleinigkeiten einen Monteur an Bord hatten, baten wir ihn, nachzuschauen, ob das auch nach so vielen Jahren in Ordnung wär, und der gute Mann zog dann die beiden Schrauben der Stopfbuchse etwas? an.
Auf gings also über die Staande Mast Route Richtung Ijsselmeer.
Am ersten Aben war die Bilge fast trocken, am 2. und dritten Abend kam pro Tag noch mal jewils ein halber Liter dazu, am letten Tag hatten wir nach 9 Str. Motoren 1,5 ltr. Wasser in der Bilge und es tropft auch im Stillstand.
Große Ratlosigkeit: wahrscheinlich zu fest angezogen.
Da wir das Boot jetzt in Lelystad für 3 Tage allein lassen müssen und erst am Mittwoch unseren Urlaub fortsetzen können, haben wir noch eine ca. 1/5 Umdrehung die Schraube leicht angezogen, die Bilge ist im Stand also zur Zeit trocken.
FRAGE:
Was könnte passieren, wenn wir jetzt unseren Weg Richtung Lemmer weiter fortsetzen, was würdet ihr machen?
Wir haben noch ca 12 Tage Urlaub und wollten einmal Ijsselmeer rund.
MfG
Sabine
Alt 21.07.2008, 14:26
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Hallo........., also wenn das Teil zu fest angezogen wäre, dann dürfte das Ding recht warm werden. Dabe besteht wohl auch die Gefahr des Einlaufens der Welle. Eine neue Packung einzulegen dürfte nicht der Hit sein. Habe hier auch mal was gelesen, dass dieses im Wasser liegend gehen kann. Ich als ungeübter war in 30min durch mit Entfernen der alten Schnur und Erneuerung der Packung durch.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 21.07.2008, 15:55
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
..... vor vielen Jahren hatten wir einen "kompetenten" Miteigner, der ebenfalls der Auffassung war, "je fester je besser". ... letztlich führte das dazu, dass das Drehmoment an der Buchse so hoch wurde, dass der Schlauch porös wurde und Risse bekam. Da war es dann nichts mehr mit Auswechseln im Wasser ....
Also, wenn es sonst keine weiteren Schäden gegeben hat, schnellstens die Dichtung wie o.a. (Havelmike) wechseln. Zweckmässigerweise würde ich diese "Schnur" (die mit Teflon um die Garne ummantelt ist?!) zum Abmessen erst mal um die Welle legen und korrekt zuschneiden.
Und dann raus mit der alten und schnell (ohne Panik) die neue 'rein und dann vernünftig anziehen... Motor und Schraube drehen lassen - bei Drehung 1 Tropfen pro Minute ist m.E. prima!
Nur ohne Aktion liegen lassen würde ich das Schiff nicht.....
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 21.07.2008, 18:08
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Schmier die Welle täglich nach der Fahrt ab und alles ist gut.
Der ganze Zauber mit Packung tauschen und ständigem nachziehn bringt ohne Fett eh nix, ausse das du dir die Welle ruinierst.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 21.07.2008, 18:20
Hallo Jörg,
"Schmier die Welle täglich nach der Fahrt ab und alles ist gut."
Wie soll das gehen?
MfG
Sabine
PS, sorry, vergaß zu erwähnen, ist ne wassergeschmierte, siehe meinen anderen Thread zur Stopfbuchse
Alt 21.07.2008, 21:17
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
wenn ich mir die Stopfbuchse so anschaue, sieht die aber gar nicht wassergeschmiert aus. Das Wasser (welches über den Schlauch zugeführt wird) schmiert doch sicher nur die Wellenlager. Hat die Buchse wirklich keinen Fettpressennippel?
Ansonsten nicht weiter nachziehen, lass es ruhig etwas tropfen, wenn beim Stillstand fast nichts mehr kommt, ist das doch okay. Und bei Gelegenheit ne neue Dichtungsschnur einbauen. Aber erstmal kannst Du damit weiterfahren. Unser Kahn hat auch ne wassergeschmierte Welle mit Wasseranschluss hiunter der Buchse und eine konventionelle fettgeschmierte Stopfbuchse. Da ist 1 l nach acht stunden Fahrt ganz normal (das Bild ist nicht so toll, aber vielleicht erkennt man ja was. Die Fettpresse ist der kleine Topf auf der Buchse)
gruesse
Hanse
Hits:	2136
Größe:	42,8 KB
Alt 21.07.2008, 21:49
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Vorredner haben es bereits gesagt:
Entweder die Stauffer-Buchse runterdrehen, voll Fett machen und komplett reindrehen.
Oder das Schmiernippel suchen und ne Fettpresse ansetzen.
Und: Ganz dicht wird ne Wellenanlage sowieso nie.
Gruß Ecki, der seinerzeit auf der Stopfbuchse ne Fettpresse fest installiert hat.....
Leo Tolstoi
Alt 22.07.2008, 07:21
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
hör auf mit nachziehen und mach eine neue packung rein. alte packungen mögen das nicht wirklich wenn sie nachgezogen werden. ich mußte das mal längere zeit bei pumpen mit einer förderhöhe von 250 meter machen. die schnur schön schräg anschneiden sonst wird das nix.
bis denn
Alt 22.07.2008, 08:51
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Alles soweit richtig.
1. Packung ersetzen: günstig, schnell gemacht, das Thema Abdichtung beschäftigt dich aber weiterhin mit Tropfen, Warmlaufen, Welle einlaufen usw.
2. Nägel mit Köpfen machen: alte Dichtung raus, neue Gleitringdichtung mit Carbonschleifring rein. Dann hast du (richtiges Produkt vorausgesetzt) 15 Jahre Ruhe und läuft ohne tropfen.
Urs
Alt 22.07.2008, 09:01
Benutzerbild von divefreak
Urs
Nur das das bei ihrer Buchse nicht ohne weiteres geht...
Da muß ne neue Brille angefertigt werden mit nem Flansch auf dem die neue Buchse montiert werden kann.
Es geht aber es ist etwas Aufwand.
MFG René
MFG René
Alt 22.07.2008, 15:33
Hallo, und erst mal danke für alle Antworten,
so wie es aussieht, werden wir sicherheitshalber nur ein paar Meilen weiter fahren; in Flevo Marina ist eine Werft, die den ganzen Schlamassel erst mal begutachten will.
Ich hoffe, dass uns das nicht die restlichen Urlaubstage versaut( finanziell und zeitlich gesehen).
Und ich hoffe, dass dieser Mechaniker ein bisschen mehr Ahnung hat als der in Wolphaartsdijk.
Werd mal Bescheid geben, wenn ich wieder da bin , vielleicht sehe ich ja auch mal einen -wimpel,den ich mir eigentlich selbst schon lange mal bestellen wollte
Sabine
Alt 06.08.2008, 22:05
Standard Stopfbuchse OK, jetzt Frage nach Ölverbrauch
Hallo alle zusammen,
wir sind gut erholt aus dem Urlaub zurück und haben mit unserem Motor keine weiteren Probleme gehabt.
Erst sind wir ganz vorsichtig die paar Seemeilen bis Flevo Marina gefahren und haben dann die Stopfbuchse nochmal checken lassen: Entwarnung, alles OK.
Aber als Laie ist man ja lieber vorsichtig!
Was uns bei weiterer Fahrt allerdings auffiel, ist der Ölverbrauch, d.h. wir brauchen auf 30 Std Fahrt 1 Liter.
Ist das zuviel für einen 30 Jahre alten Bukh Diesel ( 20 Ps )
der ansonsten ruhig und gleichmäßig lief wie ein Uhrwerk und auch sofort ansprang. Ab und zu kommen weiße Rauchfähnchen aus dem Auspuff, aber nicht immer.
MfG
Sabine
Alt 07.08.2008, 07:36
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
1 liter auf 30 h
ist doch in einem tolerablen bereich
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
