Alt 01.09.2022, 19:01
wicki wicki ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
28 Danke in 6 Beiträgen
Standard Drehzahlproblem Mercruiser 5.7 V8
Vielleicht gibt es jemanden in der Gruppe der so ein Problem schon mal hatte....schon viel drüber gelesen aber leider hat alles nichts geholfen...
Mein Motor Mercruiser 5.7 V8 Bj92 dreht beim fahren nur noch max 4000 Umdrehungen, am Stand mehr....
Gemacht wurde:
Benzinpumpe (Mechanisch)+Filter
Verteiler+Finger
Zündkabel
Zündspule
Vergaser wurde zerlegt und gereinigt....
auch ein anderer Vergaser wurde probiert
Kompression wurde auch geprüft
Backbord: 11,10, 9,10
Steuerbord:10, 9, 10, 9
Im Propeller hängt nix drinnen,
Dieser ist auch schon Jahre oben und
hat immer über 4500 gedreht.
Am Vortag ging es noch ganz normal.....
bin schon sehr ratlos
Alt 01.09.2022, 20:23
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
spontane Idee:
da wir schon fast am Ende der Saison sind, liegt es vielleicht am Bewuchs vom Unterwasserschiff.?.?
Werner
Alt 01.09.2022, 21:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.465 Danke in 3.520 Beiträgen
Stimmt der Zündzeitpunkt ?
Geht die Zündverstellung ?
Stimmt der Zündfolge ?
Kraftstoffleitung frei ? Undicht, saugt Luft ?
Filter im Tank zu ?
Zündkerzen OK ? Laufen alle Zylinder ?
Vergaser richtig eingestellt ?
Ansaugung undicht Falschluft ?
Gaszug ok ? Bekommt der Vergaser Vollgas ?
etc............................................... ...
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (01.09.2022 um 21:35 Uhr)
Alt 01.09.2022, 21:28
Gemacht wurde:
Verteiler+Finger
Zündkabel
Zündspule
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
spontane Idee:
Ob das Kraut, Algen an einem Tag soviel wachsen ?
Gruß Jogie,
Alt 01.09.2022, 21:29
Boot: Maxum 2500 SE
Unterschiff ist 1a
Alt 02.09.2022, 05:59
Boot: Maxum 2500 SE
Standard x
habe dazugeschrieben
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Stimmt der Zündzeitpunkt ? JA
Geht die Zündverstellung ? JA
Stimmt der Zündfolge ? JA, hat keiner über Nacht geändert
Kraftstoffleitung frei ? JA
Undicht, saugt Luft ? nix aufgefallen
Filter im Tank zu ? schau ich am Wochenende, Sprit kommt glaub ich genug
Zündkerzen OK ? wurden vor 20 Std neu gegeben...gebe am wochenende nochmals neu
Laufen alle Zylinder ? würde sagen ja
Vergaser richtig eingestellt ? habe auch einen anderen Probiert...geht auch nicht
Gaszug ok ? JA
Bekommt der Vergaser Vollgas ? JA
Alt 02.09.2022, 08:04
Hallo Jogie,
sorry, den letzten Satz habe ich scheinbar überlesen...
Werner
Alt 02.09.2022, 10:04
4.853 Danke in 3.079 Beiträgen
Gemacht wurde:
Verteiler+Finger
Zündkabel
Zündspule
Hast Du das alles gemacht bevor der Motor nicht mehr optimal lief, oder danach ?
Da die Kompressionswerte ok sind, kann es nur am Gemisch oder an der Zündung liegen.
Zuerst würde ich versuchen herauszubekommen, welche der beiden Grundursachen vorliegt.
Dazu bei Vollgas und 4.000 U/min (in Fahrt) Startpilot in den Ansaugtrakt sprühen, wenn Du während der Fahrt da ran kommst.
Steigt die Drehzahl, ist es höchstwahrscheinlich Benzinmangel.
Dann würde ich einen AB-Tank direkt an den Benzinfilter anschließen.
Läuft der Motor dann richtig, klemmt das Rückschlagventil am Tank, oder das Sieb im Tank ist verstopft, oder die Rankbelüftung funktioniert nicht, oder die Pumpe zieht irgendwo Luft (z.B. Schlauhklemme nicht richtig angezogen.
Bezüglich der Zündung würde ich den Zündzeitpunkt und die Zündkerzen prüfen und ggfs. wechseln.
Dann am besten gleich Iridiumkerzen nehmen.
Götz
Alt 02.09.2022, 10:14
Boot: Maxum 2500 SE
Standard ..
Hast
alles danach
Zündung hat 8° und die Verstellung funktioniert
werde ich mal Probieren
das Rückschlagventil funktioniert, am Wochenende schaue ich mal ob ein Sieb im Tank ist.....
Götz
Alt 02.09.2022, 10:49
Auch wenn das Rückschlagventil funktioniert, kann es beim Öffnen klemmen, haken, oder schwergängig sein.
Götz
Alt 06.09.2022, 11:35
Boot: Maxum 2500 SE
was mir noch eingefallen ist, ich hatte einen Tag zuvor für 2-3 min Überspannung (16V) da mir die Lichtmaschine eingegangen ist.....kann da was passiert sein....
Alt 06.09.2022, 12:06
Ja, z.B. kann der Drehzahlmesser jetzt falsch anzeigen.....
Alt 07.09.2022, 20:06
Boot: Maxum 2500 SE
Der zeigt richtig an
Alt 05.01.2023, 15:37
Boot: Maxum 2500 SE
So es gibt ein Update..... Wir haben den Motor mit Luftdruck abgedrückt. Bei zwei Zylinder haben einen Wert bei ca 20%, alle anderen sind über 60% bis 78% ( es geht bei den Ventilen aus) so wie es aussieht dürfte das der Fehler sein. Wir werden jetzt die Ventile neu einschleifen wenn wir die Köpfe wieder oben haben nochmals einen drucktest machen. Testen kann ich das ganze leider erst im Frühjahr wenn das Boot wieder im Wasser ist.
Alt 05.01.2023, 16:38
Gemacht wurde:
Verteiler+Finger
Zündkabel
Zündspule
Das passt doch irgendwie nicht zusammen!
Gruß Jogie,
Alt 05.01.2023, 16:56
Boot: Maxum 2500 SE
doch, Kompression zeigt zwar einen wert an der aber für genaue Prognosen zu ungenau ist ....ein genaues Ergebnis bekommst du nur mit einer Druckprobe.
Alt 05.01.2023, 17:08
7.914 Danke in 4.798 Beiträgen
Ich wundere mich ebenfalls. Entweder hat ein Motor Kompression oder er ist undicht. Bei der Kompression die du gepostet hast ist kein Ventil undicht aber mach ruhig. Schaden kann es ja nicht.
Alt 05.01.2023, 17:17
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Messungen außerhalb des normalen Betriebs, können zu den Druckverlustergebnissen führen.
Halt hier mal schon ein bißchen Rost am offenen Ventilsitz usw.
Ich halte die Kompressionsmessung während der Saison für aussagekräftig.
Köpfe überarbeiten schadet, wie schon gesagt, nie.
Allerdings würde ich die nur Aufgrund der Druckverlustmessung nicht demontieren.
Gruß Alex
Alt 05.01.2023, 17:24
Boot: Maxum 2500 SE
Leider muss ich dich enttäuschen, haben den Motor schon zerlegt und die Ventile sind undicht ein Sitz hat sogar eine leichte kerbe...ein KFZ Meister der doch sehr viele Motoren macht war dabei und hat sich dieses angeschaut.
Alt 05.01.2023, 17:37
So ein unfug!
Die Motorenhersteller geben den Kompressionsdruck an die der Motor haben soll!
Nur der Kompressionsdruck ist aussage relevant!
Aber du hast ja nur die Istwerte angegeben und keine Sollwerte.
Wenn der Kompressionsdruck zu niedrig ist, dann kann die undichte stelle mittels Druckprobe gefunden werden.
Mit der Druckprobe kannst du nur eine undichtigkeit feststellen, mehr sagt die nicht aus!
Gruß Jogie,
Alt 05.01.2023, 18:01
Boot: Maxum 2500 SE
und was habe ich geschrieben:
das stimmt...bei zu wenig Kompression machst mit der Druckprüfung weiter, dann siehst du, ob es über die Ventile oder über die Kolben ausgeht
wenn du dich so gut auskennst müsstest du wissen, das jeder Benzinmotor
11 bis 15 Bar haben sollte
was anderes habe ich auch nicht geschrieben
Mit der Druckprobe kannst du nur eine Undichtigkeit feststellen, mehr sagt die nicht aus!
Alt 05.01.2023, 18:45
Du hast recht
Gruß Jogie,
Alt 05.01.2023, 22:50
Du wendest Dich mit einem Problem hier an die Forumsteilnehmer, das Du selbst nicht lösen kannst.
Nachdem Dir alle versuchen zu helfen, wirst Du unfreundlich.
Warum ?
Götz
Alt 07.01.2023, 15:46
Boot: Maxum 2500 SE
bin nicht unfreundlich.....sag nur das was ich weiß und was der KFZ Meister gesagt hat.
Warum ?
Götz
Alt 07.01.2023, 16:12
Dann laß den KFZ-Meister mal machen. Der wird schon wissen was er tut. Hat ja schließlich nen Meistertitel.
Wahrscheinlich hast du da irgendwas mit dem Druck und wie und wann der da ist nicht richtig verstanden. Deshalb kommt das so komisch rüber.
Drehzahlproblem o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 8 16.09.2014 08:13
Volvo Penta 5,7 GXi DP in Four Winns 268 Vista Drehzahlproblem BrunoS Motoren und Antriebstechnik 17 27.09.2013 20:47
Volvo AQ170 Drehzahlproblem azzon Motoren und Antriebstechnik 22 19.04.2010 19:26
Drehzahlproblem beim Volvo Penta 4.3 GL fundmd Motoren und Antriebstechnik 7 09.06.2008 15:37
Drehzahlproblem Behoben ! 4,3 Ltr V6 Ib SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 4 03.09.2007 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
