Alt 18.12.2022, 12:59
Benutzerbild von tsvmarc
tsvmarc tsvmarc ist offline
Boot: Cytra 31 Skipper SG
39 Danke in 24 Beiträgen
Standard Heizung an Board - Trumatic E4000
Das Thema Heizung wurde schon unzählige Male behandelt. Trotzdem komme ich irgendwie nicht weiter. Nun zur Thematik bzw. zur Situation weil mir einfach die Erfahrung fehlt.
Meine Cytra Skipper SG von 1983 mit 2 Volvo Diesel Motoren an Board ist seit 1992 mit einer Trumatik E4000 Gasheizung nachgerüstet worden. Ich habe das Boot erst seit Juli diesen Jahres und mache mich mit den gegebenheiten des Bootes vertraut. Die Gasanlage wie auch die Heizung hat eine aktuelle Prüfung bzw. habe sie im August abnehmen lassen.
Die Trumatic E4000 war die größte damals von Truma hergestellte Heizung mit einer Nennwärmeleistung von 3700 Watt. Ich habe jetzt die beiden letzten Wochenenden an Board verbracht, weil ich die beiden Tanks habe reinigen müssen. Dieselpest.
Die Temperaturen im Hafen waren zwischen 0 und -5 Grad. Meine Heizung lief mit Unterstützung eines Ölradiators das ganze Wochende durch, Natürlich war die Pulle Gas Sonntag Mittags leer. Die Temperaturen im Boot bewegten sich zwischen 16 und 18,5 Grad. Die Gasheizung ist jetzt nicht das non plus Ultra obwohl man bei diesen Temperaturen eigentlich nicht auf dem Boot übernachtet. Der Ölradadiator scheidet langfristig auch aus, weil man auch nicht immer am Stromnetz liegt. Meine Dieselstandheizung Marke Chinaböller möchte ich noch als Alternative einbauen. Mich hat aber beim Probelauf gestört, das sie im Endeffekt nie ausgeht sondern nur das Gebläse runterfährt. Das heisst, die läuft IMMER, solange bis man sie manuell auschaltet.
Und nun zur Frage:
Gibt es noch andere machbare Alternativen oder eine Mischung aus allen?
Wie habt Ihr die Situation gelöst??
Viele Grüße Marc
von Rhein KM 743,1
Alt 18.12.2022, 13:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Deine Heizung muß zur Nutzung auf Booten freigegeben sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.12.2022, 14:12
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Matc
Wir bekommen unseren Kahn bei Landstromanschluß mit einem 2 kW Ölradiator ausreichend beheizt.
Sind wir z.B. an einer Marrekriete Insel reicht unsere Akku-Kapazität für 2 Tage mit diesem Radiator.
Allerdings ist unser Boot auch gut isoliert.
Für schnelles Anheizen nutzen wir (selten) unsere 5kW Webasto Dieselheizung.
Macht allerdings ein Geräusch.
Auf unserem vorherigen Boot hatte ich eine Planar 4kW Dieselheizung verbaut.
Die läuft bei dem jetzigen Besitzer der Beauty nach weiteren 3 Jahren noch zur vollen Zufriedenheit.
Bez. einer 30J. alten Gasheizung hätte ich Bedenken.
Die seinerzeit auf unserer Beauty 1050 verbaute Truma wurde durch die Planar ersetzt.
Bei Minus- Temperaturen waren wir allerdings noch nicht länger auf dem Boot.
Alt 18.12.2022, 15:56
Wenn die Brennkammer geprüft und/oder ersetzt wurde, kein Problem.
CO Melder sind aber hilfreich.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.12.2022, 16:02
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.844 Danke in 4.414 Beiträgen
Und das Abgasrohr bitte auch neu…..
Gruß Bergi :
Alt 18.12.2022, 16:59
Ja, das auch neu (wenn Ferral oder Alu).
Auxh bei den Womos gilt, ausschließlich VA!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.12.2022, 17:25
Das ist sie..
Viele Grüße Marc
von Rhein KM 743,1
Alt 18.12.2022, 18:21
Big Blue Big Blue ist gerade online
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
647 Danke in 308 Beiträgen
die alten Truma haben noch eine Bootszulassung und geniessen Bestandsschutz.
Ansonsten hat Truma den Bereich Boote aufgegeben und es gibt auch keine Zulassung mehr. Weder für Heizungen, noch für Boiler.
Von Webasto/Whale gibt es eine Gasheizung, die von der Bauform her den Diesel-Luftheizungen entspricht. Aber auch dafür gibt es keine Zulassung für Boote.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 18.12.2022, 19:59
Zitat von tsvmarc Beitrag anzeigen
Das ist sie..
Ich meinte die asiatische Dieselheizung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.12.2022, 08:28
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.427 Danke in 2.167 Beiträgen
Moin moin,
das würd mich jetzt mal interessieren - warum sollte eine dieselbetriebene Heizung auf einem in Deutschland abseits des Bodensees genutzten Freizeitboot irgendeine Art von Freigabe (abseits einer CE-Kennzeichnung, aber die braucht sie bereits für eine Inverkehrbringung) benötigen? Mal ganz davon ab, daß man auch eine gasbetriebene Heizung ohne Bootskennzeichnung verbauen kann, man kriegt dann halt nur keine G608-Prüfung mehr (die aber in Deutschland auch nur auf einigen Landesgewässern Vorschrift ist).
lg, justme
Alt 19.12.2022, 14:37
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
... und in vielen Häfen ebenso. Abgesehen von den Versicherungen die im Schadensfall diese auch sehen wollen.
Alt 21.12.2022, 08:25
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Und nun zur Frage:
Meine Webasto 5,5 kW geht auch ganz aus und läuft dann wieder an. Allerdings kann sie auch modulieren, das heißt die Leistung stufenlos in einem gewissen Bereich anpassen. Wenn es so kalt ist wie du beschreibst, dann schaltet die auch nie aus. Im Herbst aber, wo es tagsüber bei Sonnenschein noch schön warm wird, sieht das natürlich anders aus.
Vielleicht gibt's sowas auch im höherwertige China-Knüller Segment auch.
Grüße,
Don
Alt 21.12.2022, 11:53
Moin moin,
das stimmt zwar, es sind aber trotzdem nur zivilrechtliche Vereinbarungen und eben gerade keine gesetzlichen Vorschrift, wo bei einfacher Nichtbeachtung bereits eine Sanktionierung droht. Und mich würde immer noch interessieren, wo für Boote abseits von Revieren mit gesonderten Zulassungsvorschriften irgendwelche Freigaben für Bootsbetrieb bei Dieselheizungen existieren sollen...
lg, justme
Trumatic E4000 läßt mich verzweifeln Succes_Falcon Technik-Talk 43 12.11.2022 18:45
Truma E4000 - brauche Hilfe Tobaran Technik-Talk 46 24.05.2022 21:49
Wandkamin für Truma-Heizung E4000 Emma Technik-Talk 4 18.04.2010 09:54
Heizung Trumatic C oder E plauer-see Technik-Talk 2 06.11.2006 21:21
Heizung Trumatic 2800e Jörg L. Technik-Talk 5 19.10.2004 06:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
