Alt 18.10.2004, 19:17
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
Standard Heizung Trumatic 2800e
ich habe ein kleines Problem bei meiner Trumatic 2800e
Gasheizung: In voller Stufe arbeitet sie ohne Probleme,
auf halber Stufe schaltet sie nach sehr kurzer Zeit auf
Störung. Ein wiedereinschalten (auf voller Stufe)
lässt die Heizung sofort wieder anlaufen, und auf voller
Stufe läuft sie dann auch problemlos weiter.
Zum Aufbau:
Von der Heizung gehen zwei 80mm Rohre weg. Nach ca
50cm wird bei beiden Strängen der Querschnitt der Rohre
auf 65mm verengt. Als Adapter habe ich Belüfter (Rohr mit
einem Schlitz, zur Belüftung/Erwärmung von Stauräumen) genommen.
Der eine Strang endet nach ca 2m mit nur einem Auslass, der
andere Strang hat zwei Auslässe und ist ca 3,5m lang.
Subjektiv habe ich das Gefühl, dass die Heizung zu wenig
Frischluft durchsetzt. Aus dem zweiten Auslass des langen Strangs
kommt nur noch ein sehr laues Lüftchen.
Leider habe ich keine Vergleichsmöglichkeit gegenüber einer
gleichwertigen Heizung.
Falls wirklich zu wenig Luft durchgesetzt wird, könnte ich mir
vorstellen, dass die Heizung bei halber Stufe überhitzt.
Könnte es auch an den Rohren liegen, dass der Gegendruck
bei diesen Längen schon zu gross ist?
Was kostet ungefähr ein neues Luftgebläse für diese Heizung
und kann es relativ problemlos gewechselt werden?
Vielleicht noch andere Tips?
Alt 18.10.2004, 21:39
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Hast du Cyrus mal angesprochen
So wie ich das in Erinnerung habe,
ist der Trumatic FACHHÄNDLER
UWE
Alt 18.10.2004, 21:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
UWE
Nun ja,
aber ich habe keine Ahnung von den Dingern.
Ich hatte mal eine E1800 ,
aber die war OK...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.10.2004, 22:00
Haste nun die Truma Vertretung oder nicht oder doch
Bischen Schwanger gibt es nicht
UWE
Alt 18.10.2004, 22:02
UWE
JAAAAA,
aber ich kann das Ding nur einschicken.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.10.2004, 06:10
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
In meinem Womo habe ich auch seit 18 Jahren die 2800E.
Diese Störung trat bei meiner auf, wenn sie lange nicht benutzt worden ist.
Nach einigen Betriebsstunden hintereinander lief sie wieder ganz normal.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
