Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 17.12.2022, 00:02
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Zitat von Hygge Beitrag anzeigen
N'Abend,
also wenn Olis Boot eine Zweikreiskühlung hätte, dann wäre es die erste Zweikreiskühlung, die ich sehe, die Wasser aus dem Auspuff spuckt.
Aber ich lerne ja gerne dazu.
Besten Gruß
Oli
Also, das ist heute auf der Masse der gut und "modern" motorisierten Sportboote mit Einbaumotor DER Stand der Technik, weil auch aus Kostengründen Abgasgummischläuche für die längeren Strecken der Abgasanlage verbaut werden. Alles andere sind eine Vielzahl von Kombinationen und Varianten, so gibt es auch Einkreiskühlungen bei denen das Kühlwasser über einen Außenbordanschluss oder schlicht über einen Schlauch entsorgt wird und man fährt einen trockenen Auspuff.
Muss man sich eben genau ansehen den ganzen Quatsch und dann sehen was zur Einwinterung notwendig ist.
Gruß Hein
Alt 17.12.2022, 09:58
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
... das ist heute auf der Masse der gut und "modern" motorisierten Sportboote mit Einbaumotor DER Stand der Technik ...
Mein Schiff verwehrt sich gegen diese Behauptung. Das war schon vor mindestens 60 Jahren schon Stand der Technik.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 17.12.2022, 10:23
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Ich glaube er meinte das die 2 Kreis Kühlung mit nassen Auspuff bei den meisten Booten stand der Technik ist. Eine schlichte einkreis Kühlung mit Seewasser kommt bei einem holländischen Verdränger so gut wie nie vor.
Alt 17.12.2022, 10:49
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.962 Danke in 987 Beiträgen
Zitat von hery Beitrag anzeigen
Kiehlkühlung isr eine einkreiskühlung Wie schon sagt einkreislauf zweikreis . Das kiehl bzw die rohre sind praktisch der wärmetausher also motor rohre zurück motoralso derinnere kreis
Du magst ja Recht haben. Es wird ja der Wärmetauscher nach außen verlegt. Wenn man eine Kielkühlung mit nassem Auspuff hat, wie heißt das dann? Ich glaube Mann kann sich nicht so festlegen.
Gruß Joggel
Alt 17.12.2022, 10:59
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Also ich kenne mindestens ein Boot mit dieser Konfiguration. Meins
Alt 17.12.2022, 11:02
Nichts anderes meinte ich, es ging lediglich um das Wort "modern". Deswegen war das ja auch fett.
Mahlzeit
Jan
Alt 17.12.2022, 11:09
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Wenn man eine Kielkühlung mit nassem Auspuff hat, wie heißt das dann?l
Das ist eine Kielkühlung (gibt's als Ein- oder Zweikreiskühlung) mit einer zusätzlichen Kühlung der Auspuffanlage durch Extrapumpe und -kreislauf. Damit ist die Wärmedämmung der Anlage einfacher und der Lärm wird gemindert. Gibt es auch.
Mahlzeit
Jan
Alt 17.12.2022, 11:12
Boot: Vacance 1220
Deshalb so gut wie nie.
Die kleinen Bukh und Volvo Motoren als Einkreis ausgeführt. Vielleicht noch ein paar Hersteller mehr in den kleinen Leistungsklassen.
Benziner gab es deutlich mehr, in den meisten holländischen Verdränger Booten sitzen aber ja Diesel.
Das sieht aber aus wie ein Werftbau aus Holland und nicht wie ein "Holländischer Verdränger". Die sind auch in der Regel zwischen 10m und 15m lang.
Mahlzeit
Jan
Alt 17.12.2022, 11:41
Libertad Libertad ist offline
13.885 Danke in 6.491 Beiträgen
Überall dort, wo die Kleinmotoren von Volvo, Yanmar, Bukh u. ä. eingesetzt erden, findet man häufig Einkreiskühlung, unabhängig davon ob die Boote aus Stahl oder was anderem gebaut sind und auch unabhängig vom Bauland. Aber ab einer Leistung um die 30 - 40 PS überwiegen doch die Zweikreiskühlungen. Ist auch eine Frage des Preises und der Verfügbarkeit. Und ob jetzt der Auspuff wassergekühlt ist oder trocken hängt nicht zu 100% von der Kühlungsart ab.
Es gibt so viele Varianten, ob die im Einzelfall Sinn machen ist etwas anderes.
Alt 17.12.2022, 11:48
Benutzerbild von Kanalschwimmer
Kanalschwimmer Kanalschwimmer ist offline
Boot: Pedro Cruiser 100AK
Rufzeichen oder MMSI: DD9817 - 218013020
431 Danke in 107 Beiträgen
Und Du vertrittst die Mehrheit der holländischen Stahlverdränger? Dann steht es jetzt mind. 1:1 ... und völlig OT ist es auch noch.
Alt 17.12.2022, 13:15
Boot: Holl.Stahlbau
Nein, tue ich nicht , ob OT oder nicht mag jeder selber entscheiden. Hab ich auch weder behauptet noch irgendwo geschrieben.
Alt 18.12.2022, 12:09
Benutzerbild von Magic McFly
Magic McFly Magic McFly ist offline
Boot: Holländischer Werftbau; Motor Volvo Penta TMD22;
Rufzeichen oder MMSI: DJ2236 / 211829090
8 Danke in 1 Beitrag
Moin zusammen…
also, ich habe einen Volvo Penta TMD22 Motor mit ca 87 PS. Laut Anleitung habe ich einen Seewasser-und einen Süßwasserkreis. Das war mir dann schon klar. und im Süßwasserkreis ist wohl auch Frostschutz drauf. Aber es geht mir um den Seewasserkreis. Das Wasser wird im Seewasserfilter gereinigt und geht dann in den Ladeluftkühler, Wärmetauscher und Ölkühler. Anschließend wird es zum Auspuffkrümmer gepumpt, wo es mit den Auspuffgasen vermischt wird.
Und das würde ich gerne mit Frostschutz befüllen.
Liebe Grüße
Oli
…wo ich bin ist hier…
Alt 18.12.2022, 12:16
Du hast noch den Wassersammler zum Schluß vergessen. Da ist am meisten Wasser drin.
Ich habe da Ablass Hähne dran. Ist praktisch, weil man weniger Frostschutzmittel braucht und es dann wieder ablassen kann.
Gruß Joggel
Alt 18.12.2022, 16:09
Kann man eigentlich vor dem Seewasserventil eine Frostschutzmitteleinspeisung installieren? Und nach dem Auspuff ein Rückspeisevorrichtung, die das Kühlmittel trennt und direkt wieder der Einspeisung zuführt? Das wäre doch mal nachhaltig ...
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 16:15
Boot 2 Monate im Wasser. Antifouling nötig ? o.albrecht Allgemeines zum Boot 7 08.08.2010 20:43
Einwintern des Motors - Frostschutz oder Wasser auslassen? Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 7 17.09.2008 18:15
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
