Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 15.12.2022, 10:40
Benutzerbild von Magic McFly
Magic McFly Magic McFly ist offline
Boot: Holländischer Werftbau; Motor Volvo Penta TMD22;
Rufzeichen oder MMSI: DJ2236 / 211829090
8 Danke in 1 Beitrag
Standard Frostschutz für Boote im Wasser nötig?
ich werde unser Stahlboot dieses Jahr im Wasser (Kanal) lassen und da stellt sich mir als Neuling die Frage, ob ich Frostschutz in den Einkreiskühllauf einfüllen muss oder nicht. Die Schwierigkeit wird es sein, die Menge festzustellen, da mein Auspuff Unterwasser liegt.
Über rege Antworten würde ich mich freuen...
…wo ich bin ist hier…
Alt 15.12.2022, 11:00
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
hier steht alles drin: https://klabauterkiste.de/boot-im-wasser-ueberwintern/
Werner
Alt 15.12.2022, 11:13
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hi Namenloser, herzlich willkommen.
Mir fällt es schwer zu glauben, dass dein Schiff nur eine Einkreiskühlung mit Außenanschluss hat. In der Regel haben diese Schiffe eine Zweikreiskühlung oder eine Kielkühlung. Letztere hat keinen Anschluss nach außen und ist normalerweise mit Frostschutzmittel gefüllt. Hier brauchst du natürlich nichts machen.
Bei der häufigeren "normalen" Zweikreiskühlung würde ich sicherheitshalber Glysantin über den Seewasserfilter in den äußeren Kreis.einfüllen. Wenn der Frostschutz, am besten roter oder blauer, hinten rauskommt, ist alles gut. Aber hier sollten 5l reichen. Der innere (Motor-)Kreis ist sowieso wie oben frostsicher.
Eine Einkreiskühlung sollte auf jeden mit Frostschutz gesichert werden. Aber die hast du nicht, ich bin sicher.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.12.2022, 11:21
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hier steht übrigens endlich mal drin, dass kein Frostschutz ins Klo gehört. Wer's genau wissen will, kann nach "Jabsco Mit dem Klo geht das so" googlen.
Mahlzeit
Jan
Alt 15.12.2022, 11:35
Ergänzend würde ich noch anmerken dass man auch beim inneren Kreislauf mal nachmessen könnte wie frostsicher der noch ist. Wenn man da mit Wasser immer wieder mal verdünnt, lässt der Frostschutz nach.
Alt 15.12.2022, 12:28
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
Das "Mit dem Klo geht das so" gilt aber nicht für jede Toilette. Es bezieht sich auf Pumptoiletten. Bei manch einer E-Toilette steht in der Bedienunganleitung etwas anderes.
Alt 15.12.2022, 12:40
er ist doch nicht Namenlos
Olli hat sich sauber vorgestellt...
https://www.boote-forum.de/showthrea...10#post5360010
@Olli
ich hab auch ne Einkreiskühlung.
ich lasse den Motor sauber warm laufen und spühle ihn dann mit 20l Glysantinmischung... dann sollte im gesamten Motor ausreichend Material sein..
Alt 15.12.2022, 13:12
Sorry - ich grüße dich Olli
@Olli
Ja, aber keinen Holländer
Mahlzeit
Jan
Alt 15.12.2022, 19:52
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Was heißt denn "Holländischer Werftbau"? im Profil?
Welches Boot, welcher Motor, etc.
Etwas mehr Info würde auch mehr Input der bf- Mitglieder produzieren.
Wer Ratschläge möchte, sollte auch konkret werden.
Oder sind wir hier bei " Wer weiß denn so was?"
Alt 15.12.2022, 21:15
Das sieht man doch auf dem Foto, das ist ein normaler Holländischer Verdränger wie Gruno, Linssen, Succes, Keser Hollandia und die anderen Verdächtigen. Die sehen alle ähnlich aus und sind ähnlich aufgebaut (mit Zweikreiskühlung ). Eingebaut sind i.d.R. große Diesel von Volvo, Mercedes u.a. Wer Glück hat (ich), hat einen Perkins drin.
Das Schiff von Olli ist eben kein Typenbau, sondern nach den Wünschen des Eigners gebaut. Meine Emma ist auch ein Werftbau nach den Wünschen von Jacobus Linssen.
Mahlzeit
Jan
Alt 15.12.2022, 21:32
Ah ja
Dann ist das ja klar.
War Dein Beitrag jetzt ernst gemeint?
Erschließt sich mir nicht wirklich.
Bin evtl. zu einfach gestrickt und auf wirkliche Angaben angewiesen.
Alt 15.12.2022, 21:37
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
326 Danke in 142 Beiträgen
N'Abend,
also wenn Olis Boot eine Zweikreiskühlung hätte, dann wäre es die erste Zweikreiskühlung, die ich sehe, die Wasser aus dem Auspuff spuckt.
Aber ich lerne ja gerne dazu.
Besten Gruß
Oli
Alt 15.12.2022, 22:02
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Zitat von Hygge Beitrag anzeigen
N'Abend,
Besten Gruß
Oli
Bitte http://www.sbf-lehrgang.de/lehrgang/...binnen5_2.html
Gruß aus Berlin
Alt 15.12.2022, 22:03
N'Abend,
Besten Gruß
Oli
Hi Oli
Echt jetzt?
Ja dann lernst Du jetzt gerade dazu.
Alt 16.12.2022, 07:26
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Es gibt auch ein trockenen Auspuff, da kommt auch kein Wasser raus. Dann gibt es aber eine Kielkühlung, und ist dann auch eine Zweikreiskühlung. Bevor wir nicht genau wissen was da verbaut ist, bleibt das Rätseln.
Gruß Joggel
Alt 16.12.2022, 08:58
Ah ja
Ja, und das beruht auf jahrelanger Erfahrung.
Mahlzeit
Jan
Alt 16.12.2022, 09:04
N'Abend,
Besten Gruß
Oli
So weit ich weiß, hat dein Yanmar auch eine Zweikreiskühlung. Was glaubst du, wo das Kühlwasser bleibt?
Mahlzeit
Jan
Alt 16.12.2022, 09:09
Lady An Lady An ist offline
5.042 Danke in 2.156 Beiträgen
Das Innerkühlwasser im Motor, das Äusserekühlwasser geht wieder in den Teich wo es herkam. Es sei denn, es gibt eine Kielkühlung.
Alt 16.12.2022, 09:16
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
N'Abend,
Besten Gruß
Oli
Das kleine Schiff hat auch eine Zweikreiskühlung mit nassem Auspuff.
Ich glaube Du verwechselst da Zweikreis- und Kielkühlung. 😎
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 16.12.2022, 09:26
Libertad Libertad ist offline
13.952 Danke in 6.512 Beiträgen
Und bei einer Kielkühlung sind sowohl nasser als auch trockener Auspuff möglich.
Alt 16.12.2022, 09:41
Benutzerbild von Kanalschwimmer
Kanalschwimmer Kanalschwimmer ist offline
Boot: Pedro Cruiser 100AK
Rufzeichen oder MMSI: DD9817 - 218013020
431 Danke in 107 Beiträgen
Ich habe eine Zweikreiskühlung, und selbstverständlich ist der interne Kreis frostgeschützt. Der äußere Kreis (mit nassem Auspuff) nicht, denn das Boot wird auch im Winter bewegt. Deshalb bräuchte auch der innere Kreis eigentlich keinen Frostschutz, denn der Motorraum wird bei starken Minustemperaturen (wie gerade aktuell) beheizt. Aber der Frostschutz ist ja gleichzeitig die Pflegelotion des inneren Kühlsystems, und so schadet er nicht. Die Frage des TE würde ich daher beantworten mit: kommt auf die Umstände an.
Alt 16.12.2022, 19:41
Hi
Ja dann, erfahr mal weiter.
"Ähnlich" ist nicht gleich.
Alt 16.12.2022, 20:05
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.286 Danke in 390 Beiträgen
Was hast Du denn bis jetzt gemacht?
Wenn nichts, dürfte es bei den Temparaturen doch eh zu spät sein.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 16.12.2022, 23:21
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
N'Abend,
Besten Gruß
Oli
Wo soll das wasser den sonst rauskommen
Alt 16.12.2022, 23:41
Gruß Joggel
Kiehlkühlung isr eine einkreiskühlung Wie schon sagt einkreislauf zweikreis . Das kiehl bzw die rohre sind praktisch der wärmetausher also motor rohre zurück motoralso derinnere kreis
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 16:15
Boot 2 Monate im Wasser. Antifouling nötig ? o.albrecht Allgemeines zum Boot 7 08.08.2010 20:43
Einwintern des Motors - Frostschutz oder Wasser auslassen? Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 7 17.09.2008 18:15
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
