Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 16.12.2022, 15:49
christep christep ist offline
266 Danke in 116 Beiträgen
Standard Frostschaden Mercruiser 3,0 ?
ich befürchte den Supergau durch Frostschaden!
Jedes Jahr hab ich eingewintert. Diesmal nicht weil ich demnächst Sammler Knie Schaltung und Impeller tauschen wollte, was schon abgebaut war. Somit Z Antrieb auch schon Öl abgelassen.
Boot stand bei Schwiegereltern in einer beheizten Garage bei beständigen 10 Grad. Wir machten ne Woche Urlaub, kamen wieder und stellten zu unserem Schrecken fest, dass die Heizung abgedreht wurde. Zum offenen Stück Kühlwasserschlauch hat es schon Eis rausgedrückt. Links am Block sieht es etwas rostig aus.
Ich weiß Ferndiagnose ist schwierig aber schaut euch mal bitte die zwei Bilder an.
Haben wir noch Hoffnung oder ist es mit Boot fahren vorbei?
Stephan
Hits:	216
Größe:	95,9 KB
ID:	975542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	54,4 KB
Alt 16.12.2022, 17:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.574 Danke in 12.620 Beiträgen
Das sieht nicht gut aus.
Alt 16.12.2022, 17:32
Benutzerbild von turbopapst
4.282 Danke in 2.903 Beiträgen
Hallo Stephan,
Bild 1 lässt nicht erkenn an welcher Stelle des Motors das ist.
mach mal aussagekräftigere Bilder dann sehen wir weiter...
Werner
Geändert von turbopapst (16.12.2022 um 17:43 Uhr)
Alt 16.12.2022, 17:37
Bei den Temperaturen braucht es nicht viel Wasser um den Block zu sprengen.
Alt 16.12.2022, 17:45
Der Motor hat einen Wasserhahn.
hätte man den geöffnet...
Werner
Alt 16.12.2022, 17:48
Ja Bilder sind nix war da unter Schock.
Ich fahr morgen hin und mach mal bessere
Alt 16.12.2022, 17:50
Aber noch ne Frage wenn morgen alles aufgetaut ist und ich Motoröl ablass kann ich da erkennen falls kein Wasser drin ist, ob es nicht ganz so schlimm kommt
Alt 16.12.2022, 17:53
Boot: keins mehr
2.462 Danke in 1.640 Beiträgen
nein... solange der Motor nicht Gelaufen hat Vermischt sich das Öel mit dem Wasser nicht.
der Block kann ja auch nur Aussen Kaputt sein....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.12.2022, 17:55
wenn Morgen schon Öl im Wasser zu erkennen ist, dann ist der Block geplatzt.
Werner
Alt 16.12.2022, 18:21
Ok danke schon mal meld mich morgen wieder
Alt 17.12.2022, 16:21
So hab jetzt mal nachgesehen. Risse oder irgendwas, was auf Schaden deutet kann ich äußerlich nichts erkennen. Der Rost oder Flugrost an den Kanten war zumindest vorher nicht. Die seitliche schwarze Blende hab ich auf die Schnelle nicht wegbekommen. Hab nur in den Spalt fotografieren können. Heiz nun die Garage bis morgen mal auf. Wenn das Wasser wieder aufgetaut ist sehe ich morgen nochmal nach. Wie kann ich weiter verfahren um nen Komplettschaden zu erkennen?
Hits:	158
Größe:	65,3 KB
ID:	975613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	74,0 KB
ID:	975614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	87,0 KB
Hits:	134
Größe:	52,9 KB
ID:	975616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	79,1 KB
ID:	975617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	72,6 KB
Hits:	125
Größe:	91,8 KB
ID:	975619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	82,0 KB
Alt 17.12.2022, 16:43
Hallo Stephan,
schaut auf den ersten Blick aus als ob kein Frostschaden vorliegt.?.?.?
hast Du das Öl jetzt abgelassen??
Bilge trocken??
Wann aufgetaut, erst mal Wasser ablassen.
Zündkerzen ausbauen und Storageöl in die Zylinder sprühen und den Motor per Hand durchdrehen.
Gewissheit hast Du erst im Frühjahr, wenn man den Motor wieder laufen lassen kann.
Werner
Alt 17.12.2022, 17:23
Hallo Werner, Öl ist noch drin will erst alles auftauen ansonsten mach ich das so wie du geschrieben hast.
Ach hab zwei Wasserflecken in der Bilge dürften so 5 cm Durchmesser haben. Jedoch hatte ich vorher auch paar Tropfen drin und weiß nicht warum ev Kondenswasser.
VG Stephan
Aber wo kommt der Rost an der Linie her
Alt 17.12.2022, 19:22
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Nicht von einer Woche!
Gruß Heiko
Alt 17.12.2022, 22:24
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Der 3 Liter reist, wenn er reist, auf der Backbordseite. Deine Fotos sind alle von Steuerbord. Bau mal den Abgassammler ab, der Riss ist meist oben kurz unterhalb von der Kopfdichtung.
Edit: Der Kopf von dem Motor wurde schon mal erneuert, der ist unlackiert.
Gruß Stefan
Alt 18.12.2022, 08:21
Guten Morgen ja das mach ich später mal. Da ist 2008 ein AT Motor reingekommen
Alt 18.12.2022, 13:45
schluro schluro ist gerade online
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
505 Danke in 307 Beiträgen
Was sagen denn die Froststopfen? Sind die schon draussen? Auch unterm Sammler?
Die sollten ja zuerst rauskommen ...
Rolf
Alt 18.12.2022, 13:49
Ich habe beim 3 Liter noch nie einen Froststopfen kommen sehen. Beim V8 und V6 schon mal, aber auch eher selten.
Gruß Stefan
Alt 18.12.2022, 13:56
Froststopfen sind noch drin. Habe gerade den Sammler abgebaut ging schnell hab ihn erst vor 4 Wochen mit neuer Dichtung montiert. Die neue Dichtung war leicht angefroren und hat ne leicht schmierige silberne Schicht hinterlassen. Hier mal Bilder hinterm Sammler. Sieht auf den ersten Blick normal aus aber ich bin ja nicht grad ein Experte!
Hits:	87
Größe:	89,2 KB
ID:	975636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	100,0 KB
ID:	975637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	138,8 KB
Hits:	58
Größe:	76,7 KB
ID:	975639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	145,8 KB
ID:	975640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	69,0 KB
Alt 18.12.2022, 13:57
Öl und Wasser ablassen geht noch immer nicht. Ist noch nicht aufgetaut. Der dicke Kühlwasserschlauch ist noch bockhart
Alt 18.12.2022, 13:59
Am Ende die Roststelle war schon vorher. Drüber war das alte Knie und hat schön raus gesuppt
Alt 18.12.2022, 14:25
Hallo Stephan,
sieht auf den ersten Blick aus als ob nichts passiert wäre...
Werner
Alt 20.12.2022, 13:22
Ich muss meine Aussage bezüglich dem 3,0L ergänzen. Nachdem ich gerade einen Motor zerlegt habe wo der Kopf geplatzt ist, ist mir eingefallen das ich dieses Szenario schon einmal hatte. Block völlig in Ordnung, aber Kopf Frostschaden. Es ist also auch noch ein versteckter Frostschaden möglich.
Vielleicht baust Du vorsichtshalber den Ventildeckel ab. Nicht das der Motor später richtig Schaden nimmt durch Wasser im Zylindern oder im Öl.
Hits:	72
Größe:	102,9 KB
ID:	975723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wasser im Zylinder.jpg
Hits:	63
Größe:	45,4 KB
Gruß Stefan
Alt 21.12.2022, 17:48
Ah ok brauch ich danach ne neue Dichtung für die Abdeckung? Was muss ich dafür entfernen oder abschrauben um da ran zu kommen ?
Frostschaden Mercruiser - Blindstopfen Matze66 Motoren und Antriebstechnik 26 26.07.2011 10:12
Frostschaden an Mercruiser 4,3 V6 cbrinn Motoren und Antriebstechnik 6 23.05.2010 08:33
Frostschaden Mercruiser 4,3L V6, zahlt die Vollkasko? racer1234 Motoren und Antriebstechnik 5 19.04.2010 22:06
Mercruiser 5.0LX (305er) Frostschaden Teile gesucht! Papaloma Motoren und Antriebstechnik 7 26.02.2010 12:52
3,0 Mercruiser mit Frostschaden!!!!!!! Markus E. Motoren und Antriebstechnik 11 24.11.2009 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
