Alt 27.11.2022, 15:19
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Kann ich diese Impellergehäuse + Platte wiederverwenden?
Hallo Leute!
Bin gerade dabei den Impeller zu tauschen und frage mich, ob ich das Gemüse und die Platte nochmal verwenden kann.
Es sind nur die kreisrunden Riefen, direkt neben der Bohrung erkennbar/fühlbar. Alle anderen Flächen sind glatt.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Riefen auch bei einem Neuteil schnell wieder drin sind.
Hits:	86
Größe:	76,5 KB
ID:	974677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	58,1 KB
ID:	974678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	94,7 KB
Hits:	91
Größe:	61,3 KB
Gruß, Julian
Alt 27.11.2022, 16:00
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Julian,
ich nehme immer einen Kit mit Gehäuse...
Grund: ich habe keine Lust wegen ein paar EURO die der Satz mit Gehäuse mehr kostet die Arbeit zweimal zu machen.
Werner
Geändert von turbopapst (27.11.2022 um 20:17 Uhr)
Alt 27.11.2022, 17:09
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
da sind so keine tiefen Riefen etc. zu sehen. Daher würde ich das Gehäuse auch nicht tauschen.
Gruß Hans-H.
Alt 27.11.2022, 18:24
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
da sind sehr wohl Riefen zu sehen, ca 2mm von Mittelloch nach aussen. Sowohl auf der Platte als auch in der Buchse. Dürfte mit dem Fingernagel sehr wohl fühlbar sein. Die "nicht zu sehen" grenzt schon an Blindheit.
-the mechanic-
Alt 27.11.2022, 18:40
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
So etwas auf eine normale Frage :
Überheblichkeit pur !
Alt 27.11.2022, 18:50
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
-the mechanic-
Das wo der Dichtring sitzt ist keine Riefe
Das Gehäuse sieht noch brauchbar aus, die Platte eigentlich auch
@ TO: nimm mal einen Schleifschwamm und reibe damit die Flächen ab
Alt 27.11.2022, 19:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Mal ganz unüberheblich-im Neuzustand sind da in der Grundplatte keine eingelaufenen Rillen,
daher wenn möglich zumindestens unteren Gehäuseteile austauschen.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (27.11.2022 um 19:49 Uhr)
Alt 27.11.2022, 19:52
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Ich würde da gar kein Problem sehen die Teile wieder zu verwenden.
Alt 27.11.2022, 20:44
kannst Du das detaillierter beschreiben? Vielen Dank im Voraus.
-the mechanic-
Alt 27.11.2022, 22:01
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Wenn auf dem alten Impeller die Gegenspuren dieser Riefen nicht oder kaum zu sehen sind und wenn keine scharfen Kanten zu fühlen sind, würde ich auch den Impeller nicht unbedingt tauschen.
Alt 28.11.2022, 03:13
Akki Akki ist offline
55.371 Danke in 18.502 Beiträgen
Also den Impeller nicht zu tauschen, wenn man es schon auseinander hat, wäre glaub ich fahrlässig. Auch ist es richtig gesagt worden, dass man ein ganzes Kit verbauen sollte und nicht nur den Impeller. Ja. Es sind Riefen da, aber die wären auch bei einer neuen Platte schnell wieder drin. Ob man allerdings Gemüse nochmal verwenden kann, hängt ja auch vom Frischegrad ab...
Alt 28.11.2022, 19:57
Natürlich sollte der Impeller schon getauscht werden, die Gehäuseteile würde ich weiter verwenden... das meinte ich ...
Alt 28.11.2022, 20:01
Libertad Libertad ist offline
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Über wieviel Euro reden wir hier eigentlich?
Alt 28.11.2022, 20:12
Etwa 11kg Propangas
Alt 28.11.2022, 23:17
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist gerade online
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.088 Danke in 333 Beiträgen
Bei meinem alten Boot war das Impeller Gehäuse weit über 10 Jahre alt. Riefen hatte der Deckel auch. Solange die dort nicht stark undicht werden, aus dem Auspuff immer genügend Wasser kommt, spricht nichts dagegen das Ding weiter zu verwenden. Riefen wirst du auch an einem neuen Gehäuse nach einer Saison wieder finden.
Alt 29.11.2022, 05:03
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Würde auch einen ganzen Kit bestellen und verbauen, somit hast die nächsten Jahre wieder Ruhe….
Für das Hobby sollten sowieso einige Tausender im Jahr übrig bleiben, sonst wäre es das falsche Hobby
Alt 29.11.2022, 07:12
Lady An Lady An ist offline
5.061 Danke in 2.163 Beiträgen
Vetus Deutz empfiehlt eine Kontrolle des Impellers alle 1.000 Betriebsstunden.
Anoden wiederverwenden oder neu? DonBoot Technik-Talk 9 27.03.2018 07:11
Was soll diese Platte am Bug? Mr. Parker Allgemeines zum Boot 22 05.03.2018 17:18
Kann ich durch die Kavi - Platte durchbohren ? Aletheia Restaurationen 4 21.04.2012 21:11
Benzinfilter wiederverwenden??? 127erfahrer Motoren und Antriebstechnik 10 09.12.2007 20:32
Wozu diente diese Platte? Dirk Allgemeines zum Boot 5 18.04.2005 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
