Alt 21.03.2018, 07:00
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Standard Anoden wiederverwenden oder neu?
An meinen DP290 wechsel ich jedes Jahr die Anoden, wobei ich mich frage ob das wirklich notwendig ist. Im Bild meine Anoden nach einem Jahr. Es handelt sich um Magnesium da das Boot im Süsswasser bewegt wird bis auf eine Woche, wo es im Salzwasser fährt.
Was ist eure Meinung? Tauschen?
Grüsse, Don
Hits:	206
Größe:	74,9 KB
Alt 21.03.2018, 07:04
billi billi ist offline
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
ist doch ganz einfach.... vergleichen mit einer neuen... wenn noch mehr als 50% vorhanden ist noch ein Jahr drauf lassen...
wenn sich in einem Jahr mehr als 50% opfert dann würde ich sie jährlich tauschen ansonsten würde ich die Intervalle dem Verschleiß anpassen.
Alt 21.03.2018, 07:14
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.393 Danke in 1.905 Beiträgen
Bei Opferanoden kommt es nicht auf Schönheit an, sondern auf Substanz. Wenn aufgrund der verlorenen Masse zu erwarten ist, dass auch noch am Ende der Saison was da ist, drauf lassen. Ggf. vor dem Zuwasserlassen mit einer feinen Drahtbürste reinigen.
kapitaenwalli
Alt 21.03.2018, 08:15
Benutzerbild von Shearline
Idealerweise sollte man dafür aber Niro-Bürsten verwenden. Ansonsten kann der Abrieb von Stahlbürsten die Anode stellenweise passivieren, was sie u.U. noch weniger effektiv macht, als vor der Reinigung. Volvo wies in einigen Handbüchern sogar ausdrücklich darauf hin.
Ich verstehe aber nicht, weshalb man 40 Euro für 2 neue Anoden überhaupt großartig in Frage stellen muss. Das Ausbessern eines noch so kleinen Korrosionsschadens am Antrieb kostet schon deutlich mehr.
Cheers, Ingo
Alt 21.03.2018, 10:52
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
ich lege einigermaßen intakte Anoden (Zink) für 30 sec in verdünnte Salzsäuere.
Dann ist die Oberfläche von Kalk (Muscheln usw.) befreit und die Anoden sind wieder
optimal aktiv.
Don, du hast sicher Recht, man muss nicht gleich alles wegwerfen.
Man kann alles vergolden auch Boote!!!!!
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 21.03.2018, 14:40
Ich habe eine neue Anode mit den beiden gebrauchten verglichen und gestaunt:
Neu wiegt sie 126 g - nach einem Jahr wiegt eine 114 g und die andere 110 g.
Daher habe ich beschlossen sie mit Schwefelsäure zu entkalken und wieder anzuschrauben.
Vielen Dank, Grüße,
Don
Alt 21.03.2018, 14:56
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Kalk entfernen eher mit Salzsäure, geh am schnellsten.
Alt 21.03.2018, 19:41
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Vielen Dank, Grüße,
Don
Kalk braucht Salzsäure zum lösen, Schwefelsäure hilft da eher kosmetisch
Je nach Anode wirkt das allerdings unterschiedlich.
Schwefelsäure löst hervorragend Zink, aber eher weniger Kalk
Gruß 45meilen
Alt 26.03.2018, 21:40
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Ob Salzsäure so gut ist für Magnesium Anoden?? Wir spülen bei VW Gießrohre im Mg Druckguss mit Salzsäure, um Mg da raus zu bekommen.
Und für die eine Woche Salzwasser würde ich lieber eine Zink dran machen. Hatte mal genauso gedacht, für kurze Zeit wird das wohl gehen, nach zwei Wochen Nordsee waren an meinem Alpha One Gen2 die beide Anoden an den Trim Zylindern weg, da steckten nur noch die Schrauben, am Propeller waren noch reste von der Anode erkennbar, der Prob selber hatte kein Lack mehr und war schon sehr angefressen und die restlichen 2 Anoden waren auch nur noch als Krümel erkennbar.
Seit dem mach ich mir immer die mühe, wenn es in den Sommerurlaub ins Salzwasser geht, kommt Zink drauf. Von der Eierlegenden WollMilchSau Alu halte ich nix. Mg Anoden halten bei mir, im Süßwasser (Ohne Salzwasser Experimente) von 01.04. - 31.10. im Wasser ca. 2 - 3 Jahre.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 27.03.2018, 07:11
Standard 10%
Solange die Anoden gerade mal um 10% an Gewicht abgenommen haben über die ganze Saison, werde ich auch zukünftig die Anoden für die Woche Salzwasser nicht wechseln. Zweimal die Propeller ab und wieder dran ist die Sache nicht wert und wehe wenn etwas im Wasser verloren geht. Bei 2 Wochen und wenn ich das Boot vorher Krane, dann ist es kein Problem. Aber im Wasser sie Anoden zu wechseln ist zu viel Mühe für nichts.
Grüße Don
Anoden reinigen ? Welche Anoden nehmen ? Klaus P. Technik-Talk 19 10.04.2011 13:59
Taugen diese Anoden noch oder wechseln ? tom03 Motoren und Antriebstechnik 3 09.04.2009 21:06
Benzinfilter wiederverwenden??? 127erfahrer Motoren und Antriebstechnik 10 09.12.2007 20:32
Anoden Zink oder Magnesium tom03 Technik-Talk 37 07.01.2007 17:27
Fremdfirmen Anoden. Schrott oder Alternative? hilgoli Technik-Talk 15 23.07.2006 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
