Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 18.11.2022, 16:21
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: Bayliner 2655 SB
34 Danke in 23 Beiträgen
Standard Warmwasserboiler beim Einkreiser
habe mich jetzt schon intensiv durchgehangelt, allerdings bin ich nicht weiter gekommen. Ich baue mir gerade einen Warmwasserboiler ein. Macht es Sinn, den an das Kühlwasser anzuschließen, oder nicht?
Ich habe nun einen Mercruiser 5,0....
Hier gibt es dazu verschiedene Meinungen. Vielleicht meldet sich mal jemand, der das schon beim Einkreiser hat, Bilder wären toll.
Alt 18.11.2022, 16:23
Chili Chili ist offline
20.682 Danke in 6.626 Beiträgen
Ich habe ebenfalls Boiler und Einkreis, aber der wurde von Vorbesitzer bisher nicht angeschlossen.
Genau wie du habe ich das aber vor.
Warum sollte es keinen Sinn machen?
Alt 18.11.2022, 16:28
Das weiss ich auch nicht. Einkreiser=Kälter?
Alt 18.11.2022, 18:02
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
612 Danke in 190 Beiträgen
Ich hab meinen Boiler auch an der Einkreiskühlung angeschlossen, kein Problem. Wie warm willst du es denn haben? Das Kühlwasser hat doch 80°C oder mehr
Dennis
Alt 18.11.2022, 18:25
Na ja, über den Motor kann ich das ja nicht steuern. Wäre nur, wenn man nicht am Steg liegt und man (Frau) Warmwasser haben möchte. Wie hast du das angeschlossen?
Alt 18.11.2022, 18:38
Boot: Van Pelt 820
Ich habe einen Boiler von Sigmar Marine, der hat schon zwei Anschlüsse für den Motorkreislauf. Von dort gehen dann zwei Schläuche mit T-Stücken zum normalen Kühlkreislauf am Motor. Funktioniert wunderbar, auch nach einer Nacht auf Anker hat man am nächsten Tag noch warmes Wasser.
Bilder kann ich mal schicken, dauert aber noch bis ich wieder am Boot bin.
Dennis
Alt 18.11.2022, 19:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.356 Danke in 2.611 Beiträgen
Hi
So wie Dennis es beschreibt, ist der Boiler an den Primärkreislauf einer 2-Kreis-Kühlung angeschlossen.
Sollte ich mich täuschen, umso besser.
Bei Einkreiskühlung wird die Kühlwassertemperatur unter 60 Grad gehalten.
Wegen Salzkristallisation etc.
Damit bekommt man einen Boiler kaum warm.
Aber: Du kannst natürlich trotzdem einen Boiler einbauen und ihn dann über 220V elektrisch beheizen. Wenn z.B. Landstrom anliegt.
Bei ausreichender Akku-Kapazität geht das auch über einen Inverter.
So machen wir es bei längeren Liegezeiten z.B. an Marrekriete-Inseln.
Die vom Motor (2-Kreis-Kühlung) geheizten 80L Warmwasser speichern/reichen für 2 Tage.
Dann ist es wieder kalt.
Wenn wir dann nicht elektrisch nachheizen wollen, haben wir kein warmes Wasser für weitere Tage.
Außer, wir lassen den Motor warmlaufen und heizen dann damit die Boiler.
Was natürlich absoluter Unsinn ist.
Aber auch da: Alles schon gesehen/erlebt.
Geändert von sporty (18.11.2022 um 19:56 Uhr)
Alt 18.11.2022, 20:20
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
893 Danke in 391 Beiträgen
Mein Boiler ist ebenfalls am Motor mit Einkreiskühlung angeschlossen. Die durchnittliche Motortemperatur schätze ich auf 62-65° uns reicht das warme Wasser, welches durch den Motor erhitzt wird, zu 80% über die Saison mit duschen und spülen des Geschirr.
Bei Ankertagen heize ich den Boiler mit Strom auf, wenn warmes Wasser benötigt wird.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 19.11.2022, 06:20
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.036 Danke in 693 Beiträgen
Also ich habe auch eine Einkreiskühlung, einen 5,7 liter Mercruiser und einen Boiler der über den Motor erhitzt wird.
Kann auch mit 230 Volt, brauch ich aber nicht.
Das Wasser wird sehr gut Warm und hält locker 24 Stunden.
Ich will es nicht mehr missen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 19.11.2022, 06:56
Danke, da wäre ich dankbar. Ich habe auch einen Sigmar.
Alt 20.11.2022, 10:03
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Bayliner 2855
1.285 Danke in 381 Beiträgen
Standard Boiler
Wir haben auch den Boiler bei Einkreiskühlung. So ist das bei uns angeschlossen. Funktioniert einwandfrei
Hits:	85
Größe:	91,0 KB
Hits:	80
Größe:	170,2 KB
Josef und Charlotte
Alt 20.11.2022, 10:11
Boot: Bayliner 2855
Hits:	107
Größe:	80,6 KB
Josef und Charlotte
Alt 20.11.2022, 14:33
Boot: Van Pelt 820
Hi
Kann sein, dass ich jetzt total auf dem Holzweg bin, ist mein erstes größeres Boot. Ich war mir recht sicher, dass ich eine Einkreis-System mit Kielkühlung habe. Die Kühlwassertemperatur liegt zwischen 80 und 100°C.
Hab doch mal zwei Bilder gefunden. Mittlerweile ist der Motorraum ordentlich aufgeräumt, sauber und die entflammbaren Schallschutzmatten sind raus
Unten rechts der Boiler, einen der zwei blauen Schläuche kommt links oben wieder raus und endet in einem T-Stück. Das ist auf der einen Seite am Motorblock fest, von der anderen Seite geht es zu einem Abgaswärmetauscher (?). Dazwischen geht noch ein schwarzer Schlauch zu einem Ausgleichsbehälter.
Das zweite Bild ist von der anderen Seite, oben links eines der Rohre die unten durch den Rumpf, außen am Kiel entlang und auf der anderen Seite wieder ins Boot gehen.
Hits:	59
Größe:	29,3 KB
ID:	974340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	64,8 KB
Dennis
Alt 20.11.2022, 17:28
Hi Dennis
Bin bei meinem Beitrag von einer üblichen Seewasser-Kühlung ausgegangen.
Da liegen die Temperaturen im Sekundär-Kreislauf deutlich niedriger.
Der Primärkreislauf sollte dann 80 Grad haben.
Bei einer Kielkühlung kann es bei enfachen Systemen ohne Wärmetauscher ein 1-Kreissystem mit 80 Grad Temperatur sein.
Sollte auch nicht wesentlich mehr werden.
Alt 21.11.2022, 20:55
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.872 Danke in 760 Beiträgen
Moin Sporty,
eine Kielkühlung hat als Wärmetauscher Rohre im Wasser oder innen liegende Kühltaschen, da gibt es keine noch einfacheren Systeme.
Moin Dennis,
eine Kielkühlung hat zwar nur einen Kreis, ist aber keine Einkreiskühlung.
Der große Unterschied sind die wie hier bereits genannten geringeren Temperaturen und dass eben Seewasser direkt zur Kühlung im Motor verwendet wird.
Detlef
Alt 21.11.2022, 21:11
Hi Detlef
Das ist so nicht korrekt.
Es gibt durchaus 2-Kreiskühlsysteme mit Kielkühlung oder Kühltaschen.
Der 2. Kreislauf in Kühltaschen o.ä. wird dann mit separater Wasserpumpe und sep. Thermostat betrieben.
Ist im Prinzip nichts anderes als eine übliche Seewasserkühlung.
Nur eben im geschlossenen "Gehäuse".
Wird hauptsächlich bei beruflichen Fahrern eingesetzt.
Die bei Freizeitbooten benutzte Kielkühlung wird wegen begrenzter Kühlleistung, auch beeinflusst durch die Wassertemperatur, nur bei niedrigen Motorleistungen benutzt.
Wie im beschriebenen Beitrag durch stark schwankende Temperaturen zu erkennen.
Alt 21.11.2022, 21:51
Boot: den Langhans
Moin Sporty,
Kielkühlung ist immer eine Kielkühlung und keine 2-Kreiskühlung, egal ob ein Thermostat oder sonstige Regeleinrichtungen verwendet werden.
Eine 2-Kreiskühlung hat einen 2. Kreis (Durchlauf) für das Seewasser, das ist auch in Berufsschiffahrt so. Die Kühlleistung ergibt sich aus der Größe der Kühlfläche.
Detlef
Alt 22.11.2022, 15:25
Wie hast du das angeschlossen? Habe hier gelesen, man solle eine Vierkantstopfen vom Motor benutzen.
Alt 23.11.2022, 06:53
Das war schon von der Werft eingebaut worden. Die roten Schläuche gehen zum Boiler. Der obere ist in der Nähe vom Thermostat. Der untere weis ich nicht.
Dirk
Alt 08.02.2023, 17:55
Anhang 974313
Anhang 974314
Könntest du evtl. wenn du mal am Boot bist, den Durchmesser der zwei T-Stücke mit der Schiebelehre messen? Ich habe die gleiche Maschine und will es genauso anschließen. Möchte vorher aber die T-Stücke besorgen... Danke.
Alt 09.02.2023, 03:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.285 Danke in 2.293 Beiträgen
Den Boiler in den großen Kreislauf hängen da ansonsten der Motor lange zu kalt läuft! Der große Kreislauf ist bei Zweikreisern der der zu dem externen Kühler läuft.
Wie man den Boiler genau einbindet, muß vor Ort geprüft werden.
Es gibt die Möglichkeit inline, d.h. in Serie mit dem Wärmetauscher.
Oder den Boiler mittels eigenem Thermoventil kurzschließen um bspw den Motor schnell warmlaufen zu können. und bspw. bei Bedarf den Boilerbypass zu aktivieren.
Habe diese Einbindung nur einmal gesehen, der Sinn erschließt sich mir nicht, außer beim Einkreiser bzw. Montage im kleinen Kreis..
Ausgangsseitig macht ein Temperaturbegrenzer auf 60 Grad Sinn, der bedarfsweise Kaltwasser zumischt und den Überdruck ablassen kann. Bspw Sicherungsgruppe mit allen Funktionen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.02.2023, 07:18
Danke für deine Antwort, Karl-Heinz.
Ich habe allerdings einen Einkreiser...
Alt 09.02.2023, 07:29
fignon83 fignon83 ist offline
1.599 Danke in 945 Beiträgen
Yanmar sieht vor, den Boiler an den kleinen Kreislauf anzuschließen. Mit der Möglichkeit, diesen abzukoppeln.
Alt 09.02.2023, 08:56
Boot: Bayliner 2855
Komme nächste Woche erst zum Boot. Kannst du bei dir doch auch am Thermostatgehäuse messen.
Josef und Charlotte
Alt 09.02.2023, 09:18
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
525 Danke in 273 Beiträgen
Wo kann man denn die T-Stücke mit großen Durchmesser beziehen?
Ich finde immer nur kleinere Durchmesser bis 19 mm.
Brauchen würde ich aber ca. 50-60 mm .
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Warmwasserboiler knorrli.h Technik-Talk 6 26.02.2007 08:01
Warmwasserboiler Racki Technik-Talk 4 28.06.2005 07:09
Erfahrung mit Warmwasserboiler Technik-Talk 40 10.01.2005 07:42
Anschluss Warmwasserboiler Gunter Technik-Talk 1 16.12.2004 11:45
Warmwasserboiler für Einkreiskühlung major tom Technik-Talk 5 08.03.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
