Suche Was ich suche...
Alt 17.02.2022, 11:34
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.932 Danke in 9.051 Beiträgen
Standard Segelboot/Motorsegler/Verdränger gesucht
Da meine Bank mir unbedingt einen Kredit aus Auge drücken will:
Ich suche einen Verdränger zwischen 8,5 und 11m, als Segelboot, Motorboot, oder ideal Motorsegler. Am liebsten wäre mir Stahl, aber kein Holzrumpf.
Was ich mir wünschen würde, wäre keine Tropfsteinhöhle, nichts entkerntes, keine funktionelle Baustelle, kein Seelenverkäufer, kein AB-Antrieb, kein Tiefgang über ~1,7m.
Toll wäre Heizung.
Budget 10-20k€, echte Schnäppchen dürfen auch teurer sein.
Das Boot sollte innerhalb 3 Wochen nach Koblenz auf eigenem Kiel überführbar sein. Also kein Liegeplatz in Australien, Kroatien oder Russland. Das Boot sollte das auch technisch durchhalten können.
Da ihr ja viel hört und seht... meldet euch.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (17.02.2022 um 13:48 Uhr)
Alt 22.03.2022, 14:54
Hat sich erledigt...
gregor
Alt 22.03.2022, 14:57
Lady An Lady An ist offline
4.755 Danke in 2.056 Beiträgen
Und? Verrätst Du uns was es geworden ist?
Alt 22.03.2022, 15:04
Es stehen zwei in Koblenz zur Auswahl, es sind auch erhebliche Preisnachlässe angeboten worden , aber momentan geht mir alle 20 Minuten die Muffe, ob es nicht zu groß für mich ist.... (Sehe dann immer Bilder vor mir, dass der Kahn abgesoffen ist.)
Wenn ich es mache, dann erfahrt ihr das in einer Vorstellung, wenn bis Samstag nichts von mir kommt, beerdige ich den Traum endgültig...., es sei denn der Lottogott erhört meine wöchentlichen Anträge.)
gregor
Alt 25.03.2022, 19:28
Boot: Prion T-Canyon
Koblenz ist circa 60km von mir - und bei Seglern bis 11-12metern helfe ich gerne.
Alt 24.10.2022, 15:30
Ich suche wieder Motorsegler oder Segler, 9-12m, max 1,6 m Tiefgang Low Budget bis 20.000€. Gerne Yawl oder Ketsch, ideal bis 11m Durchfahrtshöhe.
Heizung und Kocher / Backofen wäre toll, 2-4 Kojen.
gregor
Alt 24.10.2022, 16:09
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.544 Danke in 5.864 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung kann ich einen LM empfehlen. Eine bessere Kunststoffverarbeitung habe ich bei Booten bisher nicht gesehen.
Allerdings bauen die jetzt leider keine Boote mehr, sondern Windmühlenflügel....., aber Du suchst ja nichts Neues.
Alt 25.10.2022, 13:31
Ja ich habe zwei von der Sorte unter Beobachtung.
Neu gibt es für das Geld nichts, ist auch gut so. 👍
gregor
Alt 25.10.2022, 14:00
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Ich bin ja selbst Segler. Du weißt schon das Koblenz jetzt nicht so optimal ist für Boote dieser Größe?
Auf dem Rhein hast du extrem wenig Spass mit den oft relativ kleinen Motoren und die Brückenhöhen sind auch nicht auf Segelboote ausgelegt. Mein 8,5 m Boot hat schon 12,50 m Masthöhe. Ich glaube das würde schon nicht mehr passen.
Und die Mosel ist jetzt auch nicht so toll als Revier. Die Winde sind extrem unbeständig und seltsam aufgrund der Steilhänge.
Stahl würde ich an deiner Stelle auch eher nicht nehmen.
Alt 25.10.2022, 15:41
Ja das weiss ich alles.
Pst, gehört zu meinem Fluchtplan. Putin und so. 😉
Soll im Rhein liegen, klar schaue ich auch, ob ggf. ein Jütanlage dabei oder möglich ist, daher auch Motorsegler mit 2 Masten, (da ist der Hauptmast ja meist etwas niedriger), bei einer Slup muss ich den Mast legen. Wenn nicht so stäbig und eher rank, dann kann man durch Ausbaumen eines Wassersacks die garantierten 9,5m Durchfahrthöhe über HWS bis Koblenz noch erreichen.
gregor
Alt 25.10.2022, 16:27
Du dürftest je nach Bootstyp bei 10-11 km/h bei 8,5 - 9 m sein. Habe ich jedenfalls selbst so auf zwei ähnlichen Booten gemessen, das war sozusagen gesunde Marschfahrt wo sich der Motor unangestrengt angehört hat.
Bei Lahnstein habe ich mich mal mit nem Motorboot den Rhein runter treiben lassen bei normalem Wasserstand waren es ca. 7 km/h.
Wenn du das Boot auf dem Rhein nutzen willst - dann gilt auf jeden Fall: Länge läuft.
Chris
Alt 25.10.2022, 18:14
Ja, die Yacht muss es erst mal nur einmal rauf schaffen.
Wird sie nicht zur Flucht genutzt, dann fahren wir mit gelegtem Mast auf Mosel oder Lahn, das passt dann schon, kommt es zur "Flucht", dann geht es ohnehin nur noch einmal talwärts ohne Schleusen.
Klar habe ich momentan einen Favoriten in den NL, die steht aber momentan "unter Angebot". Springt der Interessent ab, dann fahre ich in meinem Urlaub nächste Woche hin. Ist kein Stahl, sondern Beton (Ferrozement).
Ketsch, Langkieler 12,2 m (mit Bugspriet 14,58m) x 3,95m x 1,6m, rund 16t, Durchfahrtshöhe 12,43m, gefällt mir wirklich gut, gut ausgestattet und vor vier Jahren ein umfangreiches Refit. Den Rhein sollte sie durchaus hochkommen (6kn Marschfahrt).
Aber wenn der Interessent die nimmt, muss ich ja weitergucken...
gregor
Alt 26.10.2022, 14:36
45.274 Danke in 16.675 Beiträgen
Die 10-11 km/h macht meine Trissie mit 6 Ps und 5,25m Länge bei Vollgas und auf der Donau funktioniert das ganz gut.
Mein jetziger Verdränger schafft max. 15 km/h bei 5,55m und mit 27PS Diesel.
Alt 26.10.2022, 15:12
Ja soviel ändert sich bei kurzen Rümpfen auch nicht, und die Berechnung nach Faustformel ist keine exakte Vorhersage, da spielen ausser der Rumpflänge zu viele Faktoren mit.
gregor
Alt 26.10.2022, 17:16
fignon83 fignon83 ist offline
2.826 Danke in 1.656 Beiträgen
Uiuiuiui, wie gewagt ist das denn! Da gibt es aber ganz andere Dogmatiker, für die ist eine Abweichung vom Dogma 4,5 mal Wurzel Wasserlänge schon Blasphemie. Da kann es zig Gegenbeispiele geben, daran darf man nicht rütteln.
Alt 28.10.2022, 10:20
Jeweils halt bei Vollgas.
Finde das maximale in dem Zusammenhang nicht so interessant. Vielleicht geht dein Rumpf ein wenig in Richtung Halbgleiter. Interessanter ist die Marschfahrt. Und die wird meistens knapp unterhalb der Rumpfgeschwindigkeit liegen. Ich wollte mein Boot jedenfalls nicht über Stunden Vollgas den Rhein hoch prügeln.
Meine Werte wurden einfach per Handy (GPS) gemessen wobei da der Motor noch im mittleren Drehzahlbereich drehte.
Chris
Alt 28.10.2022, 11:34
Ich schon, da es einige Stellen mit viel Strömung gibt.
Dito.
In der Regel fahr ich höchstens mit Viertelgas.
Aber zumindest auf der Donau sind die Stellen wo ich Vollgas brauche nicht allzu lang.
Komme ich aber da nicht gegenan ist der Rest uninteressant.
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 06.04.2023 00:07
Segelboot gegen Verdränger zu tauschen Capella1 Werbeforum 0 16.02.2013 18:07
Gleiter, Verdränger oder Segelboot? landrover1982 Allgemeines zum Boot 16 09.01.2010 12:43
Motorsegler-Erfahrung LM / WIBO Uli Allgemeines zum Boot 7 27.08.2007 22:49
Suche alles über Motorsegler LM 23 DonColonius Kleinkreuzer und Trailerboote 0 23.11.2002 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
