Alt 13.10.2022, 10:07
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.476 Danke in 714 Beiträgen
Standard Wlan Signal verstärken
Hallo ihr Lieben,
In unserem Hafen liegen wir relativ weit vom wlan Router entfernt. Das Signal ist schwach.
Nun frage ich mich ob man das Signal mit technischen Mitteln verbessern kann ohne das ich Administrativ am Router eingreifen muss.
Also allenfalls mit Passwort Eingabe.
Geht das, und wenn ja, wie?
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 13.10.2022, 10:12
So ziemlich das geilste Teil was es gibt
Daran eine Rundantenne und schon hat man im Umkreis von bis zu 1000 Meter super Empfang
Ich nutze sowas schon viel, viele Jahre um das WLan Signal vom Ferienpark zu verstärken
https://www.amazon.de/ALFA-Network-T...814MSHV7&psc=1 (PaidLink)
Alt 13.10.2022, 10:25
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Ist ja völlig undurchsichtig, was das Teil eigentlich ist.
WLAN-AP? WLAN-Client? Repeater? Bridge?
Da steht viel Murks in der Beschreibung, aber alles recht nichtssagend.
Ich rate mal anhand der wenigen Daten, dass das schlicht ein WLAN-Client ist, der via USB an einen Rechner angeschlossen wird.
Für eigene WLAN-Geräte wie ein Smartphone ist das dann völlig unbrauchbar und geht an der Problemstellung komplett vorbei.
Alt 13.10.2022, 10:29
Extra mal für die, die sich mit Wlan nicht so auskennen
Hier kann man sich das in Ruhe durchlesen und dann versteht man auch den Sinn eines Wlan Verstärkers
https://www.wlan-shop24.de/alfa-netw...dapter-atheros
Alt 13.10.2022, 10:33
Ich glaube, dass du da was nicht verstehst.
Das von dir verlinkte Teil ist ein USB-WLAN-Client, kein "WLAN-Verstärker".
Das - ich wiederhole mich - geht am angefragten Szenario vorbei wie ein Beate Uhse Katalog am Kloster.
Zumal es gar keine WLAN-Verstärker gibt.
Entweder "repeate" ich das vorhandene nicht beeinflussbare WLAN.
Oder ich verbessere meine persönliche Sende-/Empfangssituation des nicht beeinflussbaren WLAN. Letzteres mach dieses Tube-Teil mit externer Antenne.
Alt 13.10.2022, 11:01
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
habe so ein Teil mit Rundstabantenne abzugeben bei Intr. über PN
Gruß Bernd
Alt 13.10.2022, 11:51
Boot: Ameril 32
Als Ahnungsloser ,mir reicht es aus wenn ich das wlan im Hafen besser nutzen kann.
LG Thomas
Alt 13.10.2022, 12:01
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Wenn ich mit einem Ding einen besseren Empfang hätte wäre es mir wurstegal was das für ein Ding wäre, denke ich ebenfalls als Ahnungsloser.
Alt 13.10.2022, 17:14
Boot: Ameril 32
Habe ich das richtig verstanden, dass Gerät wird an einen PC angeschlossen?
Nur zur Einrichtung, oder ist das wlan am Smartphone ebenfalls besser?
LG Thomas
Alt 13.10.2022, 17:23
Ja, Laptop oder PC, über USB Kabel, das hat mit dem Smartphone nichts zu tun
Alt 13.10.2022, 17:31
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Falls du noch eine alte Fritz Box übrig hast kannst du auch einfach diese als WLAN Repeater konfigurieren und diese Antennen drauf schrauben:
https://frixtender.de/
Dann solltest du auch einen besseren Empfang haben.
Markus
Alt 13.10.2022, 17:42
Boot: Ameril 32
Wenn ich einen repeater anschließen möchte, dann brauche ich doch Zugang zum Router oder nicht?
Den habe ich aber nicht.
LG Thomas
Alt 13.10.2022, 17:46
Boot: Ameril 32
Mhh dann ist das vermutlich nicht für meine Zwecke, denn meistens benutzen wir an Bord Smartphones.
Einen Repeater hätte ich noch, aber ich habe keine Ahnung wie ich den mit dem Netzwerk verbinden soll.
LG Thomas
Alt 13.10.2022, 18:10
Boot: Yam 310 STI-v
Nö du musst dich nur verbinden und WLAN Passwort eingeben!
Markus
Alt 13.10.2022, 18:32
Boot: Ameril 32
Ich weiß ich stelle mich ein wenig dösig an,aber wie soll ich das passwort eingeben. Beschrieben ist es das man das mit der wps tase verbindet. Dazu muss man aber doch Zugang zum Router haben oder nicht?
LG Thomas
Alt 13.10.2022, 18:42
Boot: Yam 310 STI-v
Naja du braucht ein Smartphone oder ein Notebook und mit dem verbindest du dich über Wlan oder LAN Kabel mit der FritzBox.
Dann öffnest du über fritz.box die Benutzeroberfäche und hier gibt es irgendwo unter Wlan dan Punkt "Fritz Box als Repeater konfigurieren" dort wählst du dann das WLAN aus das du "verstärken" willst und machst die Angaben die dort verlangt werden.
Dann must du nur noch das WLAN Passwort eingeben und es sollte eigentlich funktionieren.
Das WPS ist die einfache Methode für Faule - geht aber auch anders
Markus
Geändert von hempelche (13.10.2022 um 18:47 Uhr)
Alt 13.10.2022, 18:44
Carsten Wieczorrek Carsten Wieczorrek ist offline
Boot: Valkkruiser 11.00 Flybridge AK
Rufzeichen oder MMSI: DG4857
54 Danke in 16 Beiträgen
ich denke, hier wird so etwas gebraucht:
https://www.obelink.de/alfa-wifi-cam...erstarker.html
Den habe ich, muss aber nicht der sein, natürlich gibt es Alternativen.
WLAN-Router, Verstärker etc. Kann meherer Geräte incl. Handys, Tablets und Laptops gleichzeitig verbinden.
Zumimndest in Wessem funktioniert er.
Carsten
Alt 13.10.2022, 18:52
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
497 Danke in 304 Beiträgen
Wie chilli schon schreibt, ist die Alfa-Tube nur ein WLAN-Client, der zusammen mit einer angeschlossenen Richtantenne dafür sorgt, dass du ein Wlan-Signal 'besser' empfängst. An die Tube kannst du dann z.B. noch einen Wlan-router anschließen, der dir dann ein eigenes Netz im Boot/Haus zur Verfügung stellt. Ein wirklicher Wlan-Verstärker würde bedeuten, dass die Sendeleistung des Routers hochgedreht wird, was - wenn es denn mit in D erhältlichen Routern möglich wäre - ganz schnell die Behörden auf die Palme bringen würde und dich in Richtung eines Strafverfahrens. Was hier meist mit 'WLAN-Verstärker' umgangsprachlich benannt wird, sind stattdessen WLAN-Repeater oder -Extender.
Ich hatte so eine Tube mit Richtantenne bei mir auf dem Campingplatz im Einsatz, weil das WLAN des Platzes auf meiner Parzelle nur sehr schwach bzw. gar nicht zu empfangen war. So lange das WLAN des Platzes nicht ausgelastet war, hat das mit der Tube auch halbwegs geklappt (d.h. morgens vor 7:00 und abends nach 22:30), zu den anderen Zeiten war das WLAN schon so frequentiert, das ein Einloggen nur sehr sporadisch möglich war. Ich habe daher mittlerweile einen eigenen Router mit 3GB LTE SIM im Vorzelt stehen, funzt immer und 3GB/Monat reichen mir vollkommen.
Das, was Carsten da gerade verlinkt hat, ist im Prinzip so ein Set, wie ich es im Einsatz hatte, nur mit einer besseren Richtantenne.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Geändert von ralf-boote (13.10.2022 um 19:01 Uhr)
Alt 13.10.2022, 18:58
Boot: Yam 310 STI-v
Zitat von ralf-boote Beitrag anzeigen
... Ich habe daher mittlerweile einen eigenen Router mit 3GB LTE SIM im Vorzelt stehen, funzt immer und 3GB/Monat reichen mir vollkommen....
Da kannst du aber auch einfach einen Hotspot mit dem Handy aufmachen und dann brauchst du gar nichts
Markus
Alt 13.10.2022, 20:58
Das Teil hat über die Software eine einstellbare Leistung, bis zu 1 Watt, daher funktioniert das Ding ja auch so gut
Steht oben rechts in der Beschreibung
Ich nutze das Teil schon viele Jahre, da habe ich ja echt Glück das die Behören noch nicht bei mir waren
Hits:	51
Größe:	135,8 KB
Alt 13.10.2022, 21:32
Könnte ich und habe ich auch schon - aber so ist der Router immer vor Ort und ermöglicht mir Fernzugriff auf meine Cameras in Vorzelt und Wohnwagen
Ralf
Alt 13.10.2022, 21:44
Da ich leider schon das Vergnügen mit solch einem 'Entstörtrupp' und der Androhung entsprechender Konsequenzen hatte - glaub' mir, dass ist nicht lustig....
So lange es durch illegale Sendeleistungen zu keinen Störungen irgendwo kommt, ist das Risiko erwischt zu werden nicht allzu groß. Fühlt sich jmd. ggf. aber durch dein WLAN, welches er in seinem Scanner mit erhöhter Sendeleistung angezeigt bekommt, gestört oder wird auch wirklich gestört und macht eine Störung bei den Netzbetreibern auf, könnte es unlustig werden.
Ralf
Alt 13.10.2022, 23:14
Das nützt aber alles so überhaupt nichts, wenn dieser WLAN-Client nur an Windows/Linux Rechnern mit USB betrieben werden kann.
Begreifst du das denn nicht?
Ein Smartphone hat nichts davon. Und darum geht es doch.
Wenn repeaten keine gute Lösung sein kann, dann braucht's einen Router mit "WAN over WiFi".
Also sowas, wie das 199,- EUR Campingset.
Das empfängt das vorhandene WLAN mit einer guten Antenne und spannt lokal ein weiteres eigenes WLAN auf. Und routet die Daten der lokalen Geräte über das Platz-WLAN.
Das kann im Grunde jeder 1-Euro-Router aus eBay mit OpenWRT.
Nur das die keine tolle Aussenantenne haben.
Auf dem Campingset läuft mit ziemlicher Sicherheit auch nur das OpenWRT.
Alt 14.10.2022, 03:21
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
988 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich nutze bei uns im Hafen einen einfachen TP-Link Repeater AC750 / RE200(EU) mit gutem Erfolg
Gruss Detlef
Alt 14.10.2022, 08:23
Ich verstehe schon, aber du musst mal über den Tellerrand schauen und mich nicht nur ständig blöd anmachen wollen
Ich habe so ein Teil ja schon, viele, viele Jahre in Gebrauch
Ich kann übers Laptop einen Hotspot setzen und diesen dann mit dem Smartphone nutzen
@ ralf-Boote
Ich kenne das noch von Zeiten des CB Funks, da fuhren immer die gelben Wagen rum, war halt ein Katz und Maus Spiel
Schwaches WLAN im Hafen? Mit eigenem Router verstärken BurkhardB Technik-Talk 23 19.08.2021 16:07
Überarbeitung(Verstärken)des Spiegels Phantom-Matze Restaurationen 1 24.06.2006 10:07
Bodenplatte in kleinen GFK-Boot verstärken lexa1508 Restaurationen 7 16.06.2006 10:27
Spiegel schliessen und verstärken kdeparade Restaurationen 0 07.03.2006 17:05
Spiegel verstärken / welches Material? Leary Motoren und Antriebstechnik 3 20.04.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
