Alt 27.09.2022, 21:49
Alex80 Alex80 ist offline
Boot: Hecht Bj. 1970, Kanu Venture Prospector 155
62 Danke in 32 Beiträgen
Standard Thread für Bootstyp Hecht
Hallo Forums Mitglieder,
ich möchte hier einen Thread für den in der DDR gebauten Bootstyp Hecht aufmachen, zum Austausch für alle Eigner und Interessierten.
Alexander
Hits:	58
Größe:	241,8 KB
ID:	970758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	241,9 KB
Alt 29.09.2022, 20:05
Allgemeine Informationen zum Bootstyp I - Baureihe, Bauzeitraum und Varianten
Werft,
Herstellungszeitraum und Zahl der gebauten Boote
Bei der VEB Yachtwerft Berlin wurden von Ende der 60er Jahre bis maximal 1975 insgesamt 1320 Boote vom Typ Hecht gebaut.
Typen Historie
Zunächst wurde Ende der 60er der Typ 1750 und in den 70ern der Typ 1752 gebaut. Die Rumpfform war gleich, ein Unterschied bestand in der Bauweise. Während der Typ 1750 noch aus mehreren Komponenten zusammengesetzt wurde, wurde der Typ 1752 aus einer Form hergestellt. Das erkennt man ganz gut daran, dass beim 1750er der vordere Decksaufbau noch verschraubt war.
Farbgebung
Während der Rumpf immer
reinweiß war, wurde der Aufbau des Rumpfes in verschiedenen Farben ausgeliefert.
Alt 27.11.2022, 00:44
Standard Gestänge Plane für Bootstyp Hecht
In diesem Post möchte ich eine Empfehlung für ein Gestänge zur Abstützung einer Plane für den Hecht teilen.
Ich hatte zunächst versucht meine Plane mit Fiberglasstangen Durchmesser 9.5 mm abzstützen. Leider waren diese bereits nach einer Nacht gebrochen (siehe Photo 1).
Danach habe ich die Stangen mit dem dünnsten Durchmesser, den ich bekommen konnte, ersetzt: 7 mm. Die haben etwas länger gehalten. Nach einer Woche gab es eine Nacht mit etwas stärkerem Wind. Ergebnis war, dass auch diese Stangen gebrochen waren.
Als nächstes habe ich einen Tipp hier aus dem Forum befolgt und Federstahlstangen zur Abstützung von Folientunneln aus dem Gartenbau verwendet. Die halten nun schon über ein Jahr und von daher möchte in den Tipp hier mit genauen Maßen weitergeben.
Bezugsquelle Federstahlstäbe: Gartenbau Meyer Länge: 325 cm. Preis pro Stange: EUR 5,90. Gesamt für drei Standen: EUR 17,70. Ergibt leider nur Sinn wenn man die Stangen selbst abholt, weil der Versandtpreis ansonsten mehr als EUR 50 beträgt. URL: https://www.meyer-shop.com/stuetzstaebe-federstahlstaebe-laenge-325-cm
Für den Hecht habe ich bei mir folgende Abmessungen genutzt:
1. Verankerung: 45.50 cm vom Heck / Stangen Länge: 208 cm
2. Verankerung: 135.50 cm vom Heck / Stangen Länge: 228 cm
3. Verankerung: 225.50 vom Heck / Stangen Länge: 248 cm
Siehe Bilder 2 & 3.
Gekürzt habe ich die Stangen mit einem Dremel. Ist bei Federstahl kein Problem. Auch ließen sich die Enden so abrunden, falls doch einmal eine Stange beim Ein- und Aussetzen rausspringt und ein Körperteil trifft.
Name:	001 Gerüst gebrochene Fiberglassstäbe.jpg
Hits:	26
Größe:	85,5 KB
ID:	974635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	002 Gerüst 1.jpg
Hits:	28
Größe:	141,9 KB
ID:	974636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	003 Gerüst 2.jpg
Hits:	27
Größe:	163,3 KB
Geändert von Alex80 (27.11.2022 um 00:50 Uhr)
Brauche tipps bzw eine Anleitung für eine Restauration eines Angelbootes (Hecht) Christian Z. Restaurationen 2 16.05.2011 21:24
1,06 m großer Hecht Searay270SD Kein Boot 71 09.10.2008 18:44
Hecht bj71 spockmock Allgemeines zum Boot 2 21.10.2007 10:10
Umbau Hecht auf Z-Antrieb divefreak Modellbau 2 03.08.2007 10:03
Mit Sardinen auf Hecht Schmitzi Kein Boot 1 04.10.2005 07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
