Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 13.09.2022, 12:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.122 Danke in 1.473 Beiträgen
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
......der Mastervolt Ladestrom Verteiler beinhaltet schon die (MOS)FET Technologie und gehört somit zu den "guten".
Ein Rückstrom aber sollte da keinesfalls fließen......
Es fließt kein Rückstrom sondern das Teil "verbraucht" Ruhestrom auch wenn von der Ladungsseite nichts kommt, also Motoren aus.
Alt 13.09.2022, 12:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.881 Danke in 1.386 Beiträgen
.....dann ist es wohl nicht fachgerecht installiert worden......
Hier der Link zur fachgerechten Installation: https://images.mastervolt.nl/files/M...Mate031021.pdf
M.f.G.
Bo
Alt 13.09.2022, 12:30
Boot: SeaRay 290DA
Den Ausgang Plus der Lichtmaschine auf den Eingang Verteiler, dann Ausgang 1 auf Batterie 1, Ausgang 2 auf Batterie 2, Ausgang 3 auf Batterie 3, Zündungsplus vom Motor auf IG Eingang vom Verteiler.
Hits:	45
Größe:	88,4 KB
Und... ich bin vom Fach
Alt 13.09.2022, 12:40
....und die Masse vergessen....aber bist ja vom Fach.....
M.f.G.
Bo
Alt 13.09.2022, 12:42
Boot: SeaRay 290DA
Die Masse ist das Erste was rankommt!!!
Alt 13.09.2022, 12:47
....dann dürfte der Eigenverbrauch bei wenigen µA liegen......und nicht wie bei dir mit 180mA, die dann die auch die beste Batterie leersaugen.....
M.f.G.
Bo
Alt 13.09.2022, 12:54
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Ich werde die FET´s wieder gegen Dioden tauschen. Habe die Mastervolt Battery mate 1603IG verbaut.
https://www.mastervolt.de/produkte/battery-mates-elektronische-batterie-trenndioden/battery-mate-1603-ig/
Nach einer Ladung der LIMA´s haben die einen Ruhestromverbrauch von ca. 180mA, das ist mir eindeutig zu viel
Nur wenn ich manuell alle Hauptschalter ausschalte und dann wieder ein, haben sie keinen Verbrauch mehr.
Kann sein das FET´s anderer Hersteller das nicht machen, aber das kann man erst nach der Installation messen.
dann ist wohl was defekt.. lt Hersteller Ruhestrom : Zitat:
Eigenverbrauch/Ruhestrom von "out" zu "ground" ca. 100 µA ≙ 0,017 Ah / Woche
Alt 13.09.2022, 12:59
Boot: SeaRay 290DA
Genau so was hätte ich erwartet und aus dem Grund werfe ich das Teil wieder raus.
Alt 13.09.2022, 13:30
....ich würde die Gewährleistung in Anspruch nehmen, falls der Zeitraum noch nicht abgelaufen ist.
M.f.G.
Bo
Alt 13.09.2022, 13:50
Boot: SeaRay 290DA
Habe das schon 2018 verbaut, ist also schon drüber.
Habe leider noch niemanden in meiner Nähe gefunden der das gleiche Teil verbaut hat, um da mal zu messen, würde mich sehr interssieren ob das bei anderen auch so ist.
Alt 13.09.2022, 15:26
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Wahrscheinlich Sbd Fehler.
Hatte das mal an einem Polo von Bekannten. Batterie andauernd leer.
Werkstatt natürlich nichts gefunden.
Die Lima zog über B+ ca. 2-3A nach Zündung aus.
Plusleitung kurz unterbrochen, war der Strom danach auf Null.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.09.2022, 15:27
Könntest ja mal die einzelnen Kreise abklemmen und gucken welcher Ausgang das macht.
Aber, kaputt ist kaputt, leider.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 13.09.2022, 15:48
Boot: SeaRay 290DA
Gruß Mani
Alles schon getestet, auch zuhause mit Labornetzteil, macht es bei allen Ausgängen.
2020 auch die LIMA neu, original Mercruiser.
Wie gesagt, das Teil fliegt raus, ich brauch was zuverlässiges
Alt 28.09.2022, 21:03
Lancee Lancee ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport HT
10 Danke in 10 Beiträgen
Oh, echt?! Das kann gut sein, dass es bei mir nicht der Fall war - muss ich mal nachprüfen.
Zitat von Brami Beitrag anzeigen
Hallo!
Darauf achten daß das Ladegerät bei der einen Batterie auf Pluspol und auf der anderen auf dem Minuspol angeschlossen ist , war bei mir anders und hatte das selbe Problem, jetz wo ich umgeschlossen habe halten die Batterien länger.
Lg Erich
Bavaria 37 Sport HT - Bj.2008 (Kroatien)
Alt 01.11.2022, 08:01
Hab mir die Verkabelung mal angeschaut und die sieht relativ "wild" aus. Da gibt es zig Minus- und Pluskabel, wollte mir einen Messshunt einbauen, aber denke das sieht nach eine größeren Umbaumassnahme aus :/
Alt 01.11.2022, 09:02
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.122 Danke in 497 Beiträgen
Auch mit deiner wilden Verkabelung geht das erstmal ganz einfach.
Batterie Minus auf eine Seite vom Shunt, auf die andere Seite alles was direkt auf den Minuspol ging. Ideal vielleicht alles auf ne kleine Sammelschiene, dann auf den Shunt.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Seewasserpumpe VP nach einem Jahr defekt AlleeeAlleee Technik-Talk 9 18.10.2021 14:47
Schiffsüberwachung: Wie es bei mir nach einem Jahr aussieht JulianBuss Technik-Talk 52 03.01.2021 22:01
Verbraucherbatterie(n) nach einem Jahr nur noch geringe Kapazität Schmitti Technik-Talk 46 08.08.2019 17:40
Lackschaden UW Schiff nach einem Jahr Thor Sten Allgemeines zum Boot 52 03.12.2017 09:50
weißes neues Leder wurde nach einem Jahr ganz gelb Miss Elly Allgemeines zum Boot 23 08.03.2014 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
