Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 28.09.2022, 08:16
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Hol mal nen Leckorter, oder leg dich beim nächsten Regenschauer in den Motorraum und schau wo das Wasser herkommt. So eine schwere Aufgabe ist das ja nun nicht.
Alt 28.09.2022, 09:54
svenwo svenwo ist gerade online
Boot: Crownline 250 CR
254 Danke in 177 Beiträgen
nein, so einfach ist es leider nicht. Sonst hätte ich es ja schon gefunden.....
Denke der beste Ansatz ist Ausschlussverfahren. Wäre hält einfach gewesen wenn es die Motorraumbelüftungslöcher gewesen wären ;)
Alt 28.09.2022, 10:28
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
habe es schon mal geschrieben...
den Bereich mit Mehl bestreuen, dann werden die Spuren die das Wasser nimmt sichtbar.
Werner
Alt 28.09.2022, 11:04
Boot: Rettungssloep
3.985 Danke in 1.809 Beiträgen
Lebensmittelfarbe funktioniert m.M.n. noch besser
(Albert Einstein)
Alt 28.09.2022, 11:12
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
es ist kein Brauchwasser. Und es ist wirklich nur wenn es stark regnet. Ist echt frustrierend. Hatte gehofft es kommt durch die Motorraumbelüftungslöcher..... Naja, hab alles trocken gemacht und die Pumpe mal in nen Handtuch gepackt. Hab echt keine Ahnung woher das kommen kann......
Was auffällig ist das es an der Pumpe steht. Wie auch in Post #1 zu sehen ist.....
naja... bin für jede Idee dankbar
in der roten Markierung war es vermehrt nass.....
aber aus der Pumpe kann ja nichts kommen, oder?
bei mir kam Regenwasser durch den Tankstutzen, welches außen am Schlauch entlang gelaufen ist und irgendwo tropft es dann runter
Alt 28.09.2022, 12:32
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Hallo, da gibt sogar extra so ne Art Mehlspray in der Dose...
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 01.10.2022, 12:26
sooo nächstes Ergebnis...... habe irgendwie das Gefühl das es mit der Zerhackerpumpe zu tun hat. Habe die Woche ein Handtuch um die Pumpe gewickelt und siehe da, Handtuch nass, der Rest außenraum trocken. Aber das Wasser ist kein Schmutzwasser, ist klar und eindeutig Regenwasser. Habe heute nochmal Kreidestriche außen um die Pumpe herumgezogen. Sieht auch soe Aus das die Schläuche dicht sind. Nochmal, die Pumpe war nicht in Gebrauch.... ist wirklich super komisch....... jemand noch ne Idee?
Hits:	45
Größe:	70,0 KB
ID:	971023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	81,4 KB
Alt 01.10.2022, 12:30
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Vielleicht der Borddurchlass an dem die Pumpe raus befördert , das es von dort den Schlauch runterläuft und im Bereich der Pumpe abtropft ?
Gruß Peter .
Alt 01.10.2022, 12:39
das wäre noch ne Idee.......
Alt 01.10.2022, 13:24
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Die Halterung sieht ja auch rostig aus oder täuscht das ? die würde ich abnehmen reinigen und neu abdichten.
Alt 01.10.2022, 13:43
stimmt schon... war noch vom Vorbesitzer......
Alt 02.10.2022, 13:24
ich denk ich habe die Übeltäter gefunden…. unglaublich…. meine Kreidestriche haben mir geholfen das zu entdecken. Also durch den Fahnenmasthalter und durch die Benzineinlass (die Schrauben) tropft es gehörig durch……. Denke und dem Fahnenmasthalter ist keine Dichtung und die vom Benzin ist vielleicht durch.
Zusätzlich denke ich kommt es hier noch an der Scheuerleiste durch….
jemand ne Idee was ich an der Scheuerleiste machen könnte?
Viele Grüße und Danke
Hits:	31
Größe:	55,2 KB
ID:	971070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	88,2 KB
ID:	971071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	67,7 KB
Alt 02.10.2022, 17:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.119 Danke in 1.472 Beiträgen
Die Scheuerleiste (Habe die gleiche verbaut) sollte ja in dem Bereich unten ein Loch haben, ist bei mir so, dahinter sind zwar Schrauben, aber bei meiner Searay zumindest gehen die nicht nach innen durch
Alt 02.10.2022, 19:35
die 2 Schrauben die durchgehen sind nicht von der Scheuerleiste. Die sind vom Fahnenmasthalter.
Alt 02.10.2022, 20:34
Boot: SeaRay 290DA
ich meinte ja nur, das bei der Scheuerleiste nichts reinkommen sollte, auch wenn oben ein Spalt ist
Alt 02.10.2022, 20:50
werde im Winter die Fahnenmasthalterung und den Tankeinfüllstutzen ausbauen. Die Fahnenmasthalterung werde ich mit Sika eindichten (mit Schrauben).
Der Tankeinfüllstutzen bin ich mir nicht so sicher. Ausbauen ok. Aber ist unter dem Einfüllstutzen eine Dichtung die auf dem GFK aufliegt? oder ist dieser einfach auch mit Sika eingedichtet und eingeschraubt? Jemand ne Idee?
Alt 02.10.2022, 22:27
Boot: Doral 250SE
ist ja nicht so, dass ich das vor Tagen bereits als Ursache vorgeschlagen habe
bei mir war weder Dichtung noch Sika oä vorhanden
Alt 02.10.2022, 23:27
absout korrekt Vielen Dank dafür
gibts den überhaupt ne Dichtung für die Perko Einfüllstutzen oder sind die einfach mit Sika abgedichtet zwischen Stutzen und Gfk?
Alt 03.10.2022, 09:37
Mein Einfüllstutzen vom Boot liegt auf einer Gummidichtung. Ich weiß aber nicht ob das ein Perko Stutzen ist.
Alt 10.10.2022, 22:07
Boot kommt ja bald aus dem Wasser.... werde das im Winterlager dann abdichten.....
Crownline 250 CR Wasser in der Bilge login123! Technik-Talk 23 20.04.2020 22:51
Seitlich Borddurchlässe FRAMADI Offshore 21 20.08.2008 11:17
Kann ein kleines Boot seitlich über die Längsachse umkippen? bajuffel Kleinkreuzer und Trailerboote 10 19.04.2007 15:11
Hecklicht - nur mittig oder auch seitlich erlaubt??? Kalle Allgemeines zum Boot 23 12.11.2005 15:41
Buglaufrad.. kurbel seitlich... dieter Technik-Talk 4 21.02.2005 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
