Alt 14.04.2019, 13:42
login123! login123! ist offline
Boot: Crownline 250 cr
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Crownline 250 CR Wasser in der Bilge
ich liege mit dem Boot in Speyer in der Braun Werft.
Wer kennt sich mit dem Boot und der Wassertechnik aus ?
Letztes jahr hab ich an einen Fachbetrieb runde 3000 Euro bezahlt wegen dem Wasser problem.
Letzte Woche hab ich das Boot gewassert . Heute beim Einräumen für die ersten Bootstage wieder ca. 10 bis 15 Liter Wasser inder Bilge.
Kann mir jemand helfen oder Tipps geben.
Alles zu schreiben würde Wochen dauern.
Würde mich auf einen Anruf freuen.
Ferdi Bender
0160-90921386
Alt 14.04.2019, 13:49
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Moin Ferdi,
Wenn du eh in Speyer liegst, frag doch mal beim De Clemente.
Und was bitte wurde denn fuer 3000.- Euro gemacht ? Wenn man fragen darf ?
Bei mir war es mal der Schaltzug den wir wir ewig nicht auf dem Schirm hatten, aber da gibts auch noch einiges anderes was schadhaft sein kann....
Kommt Wasser auch ohne Motorlauf oder nur bei Fahrt ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 14.04.2019, 14:01
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...ein Freund von mir hatte einen Riss im Motorblock, der Motor war aufgefroren im Winter, beim V8 reicht angeblich schon eine sehr kurze Zeit unter 0° ohne Vorkehrungen. Der meines Freundes war zwischen den beiden mittleren Zylindern etwas über der Ablassöffnung des Blocks gerissen. Man sah die braunen Wasserspuren. Ich hoffe, du hast nicht das gleiche Problem...
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.04.2019, 14:27
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Ferdi,
bei mir wurde nach langem Suchen eine minimal lose Verschraubung des Transoms als Ursache identifiziert. Gefunden wurde das dann mit einer Handy-Kamera unter dem Motor. Und um das wieder fachgerecht dicht zu bekommen musste alles raus, also Motor und Antrieb.
Alt 14.04.2019, 14:55
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Ferdi Bender
0160-90921386
Hall Ferdi,
Es wäre hilfreich zu erfahren, was Du für 3000€ hast machen lassen.
Ist das Wasser Trinkwasser, eher eine braune Brühe oder kann es Regenwasser sein. Leider hat Crownline einige Abläufe für Regenwasser direkt in den Motorraum verlegt. Z.B. waren bei uns 2 Schläuche von den Seitenklampen in die Bilge verlegt worden.
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 16.04.2019, 15:41
danke euch allen, auch dem Otti der mich tel. beraten hat,
es scheintalls konnte ich das Problem besser Orten.
Der Wassertank mein Holly scheint undicht zu sein. habe ihn am Sonntag leer laufen lassen , und siehe da heute nur minimales Wasser in der Bilge.
Aber wie bringt man den tank da raus, aus der 250 cr Bj. 2004, oder gibt es andere Lösungen.
Werde das über Ostern mal beobachten.
Bis demnächst.
Ferdi
Alt 16.04.2019, 15:46
Ferdi,
Tank ausbauen geht.
Zuerst Feuerlöscher weg, dann den Wassertank ausbauen. Das geht, habe ich diesen Winter alles gemacht , da ich einen Tankgeber eingebaut habe. Oben die 2 Schläuche lösen, an der Seite sind 2 Schrauben am Fuß vom Tank.
Dann vor den Motor ziehen und etwas drehen. Ist etwas tricksen, doch er geht raus.
Alt 16.04.2019, 18:58
Ja, ich hoffe doch dass die Prognose zutrifft, und werde dann nach Ostern
Schlauer sein.
Woher bekomme ich dann einen neuen Wassertank ?
Ferdi
Alt 16.04.2019, 19:04
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.593 Danke in 1.334 Beiträgen
Die gibt es „an jeder Ecke“, z.B. https://www.svb.de/de/can-plastic-trinkwassertanks.html
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 16.04.2019, 20:04
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo Ferdi,
bei mir war es der Lenzstopfen...
habe ihn komplett ausgebaut, und mit Sikaflex neu eingesetzt, seit dem ist meine Bilge staubtrocken.
Werner
Alt 22.04.2019, 13:37
Hits:	460
Größe:	97,0 KB
Alt 22.04.2019, 13:42
Ja das Problem scheint gelöst. Ihr seht im unteren mittleren Bild einen zu 90;Grad abgewinkelten Schlauch.
Das ist der Schlauch des See Ventils für das Toilettenwasser.
Und genau da hat es gesabbert.
Wir haben das geflickt und seid dann kein Wasser mehr.
Ferdi und seine Helfer
Alt 22.04.2019, 17:23
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Is das Kackadass müsste man doch auch riechen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.04.2019, 19:56
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.417 Danke in 486 Beiträgen
So wie das aussieht,könnte dein Boiler die innere Hülle durchgerostet sein. Zumindest sehen die Ablagerungen danach aus.
Gruß Wolle
Alt 22.04.2019, 21:24
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.210 Danke in 368 Beiträgen
Da muss mal jemand dringend sauber machen.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 28.04.2019, 11:52
Standard Die Holly ist Dicht
Ja, nach einem Kontrollgang heute bin ich jetzt wieder zuhause und habe eine Flasche Wein geöffnet..........angestoßen mit meiner zweibeinigen Holly
( Andrea ) und eine Flasche Sekt kalt gestellt.
Wiir trinken darauf dass die Holly ( Boot ) dicht ist.
Es war der Schlauch vom Seeventil zur Toilette ( Spülwasser ). der uns 2 Jahre lang beschäftigt hat.
Meine Tankuhr zeigt jedoch immer noch voll an obwohl ca. 120 Liter bei 4 Stunden Fahrzeit fehlen.
Vielleicht kann mir dazu einer Helfen ????????oder einen Rat geben.
Liebe Grüße von der Braun Werft an alle beteiligten
Ferdi
Alt 28.04.2019, 12:21
Boot: keins mehr
Hallo Ferdi,
das freut mich für Dich, das Du den Fehler gefunden hast. Diesen Schlauch, sowie auch den Abwasserschlauch (von der Toilette zum Tank) habe ich nach 13 Jahren wechseln lassen, die sind einfach irgendwann gar. Seitdem habe ich auch krin Problem mehr mit Gerüchen an Bord.
Die Tankanzeige geht sowieso nach dem Mond, da würde ich keine Arbeit reinstecken. Hol Dir lieber edas „Vessel View“ von Mercruiser oder einen modernen Plotter, der via Gateway mit den Motordaten versorgt wird. Dann passt es sehr genau, und Dir wird sogar der aktuelle Verbrauch angezeigt. Und noch vieles mehr ...
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 28.04.2019, 13:47
HalloFerdi,
Ich kann Otti nur zustimmen.
Hol Dir das Mercury Vessel View Mobile, einfacher Montage, direkte Motordaten auf I-Pad oder I-Phone.
Alt 18.04.2020, 18:19
Dascha1000 Dascha1000 ist offline
Habe auch Wasser in der Bilge beim WC, wie kann man die Schläuche tauschen bzw. sehen
Oder Verfolgen? Habe die Bilge leer gesaugt, und nach dem einschalten der Wasserpumpe
Kommt wieder Wasser ?
Alt 19.04.2020, 16:16
Boot: keins mehr
Du musst mit Deinen Beschreibungen schon präziser werden.
Ich nehme an, Du hast auch eine CR 250.
Meinst Du die Bilge unter der Treppe?
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 19.04.2020, 17:09
Sorry, 250 cr.
Ja unter der Treppe. War der Schalter von der Duschpumpe.
Aber wo ist Sicherung am Schalterschrank? Weil der Showerknopf nicht mehr
Drückbar ist.
Alt 19.04.2020, 18:16
Boot: keins mehr
Duschpumpe? Meinst Du die Bilgenpumpe im Duschsumpf (die Plastikbox in der Bilge unter der Treppe). Wenn die nicht anspringt läuft die Box über in die Bilge. Da ist dann aber auch eine Bilgenpumpe.
Welchen Knopf kannst Du nicht mehr drücken?
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 20.04.2020, 05:22
Ja ich meine die Duschpumpe in der Box. Und neben dem 12 Volthauptschalter
Ist doch der kleine shower knopf.
Alt 20.04.2020, 22:51
Boot: keins mehr
Was ist denn Dein Problem?
Die Wasserversorgung ist ein Unterdrucksystem. Sobald Du eine Entnahmestelle öffnest (Wasserhahn, Dusche), sinkt der Druck und die Pumpe springt an. Wenn die Pumpe immer läuft, dann ist das System an irgendeiner Stelle undicht.
Wozu der Druckschalter am Panel über der Küche ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht startet er die Bilgenpumpe im Duschsumpf?
Gruß aus Lippe,
Otti.
Crownline 250 CR an der Costa Brava rohatmast Mittelmeer und seine Reviere 3 08.02.2017 23:59
Crownline Wasser in Bilge läuft in Stauraum. *Crownline* Allgemeines zum Boot 6 04.07.2014 20:52
Wer kennt die Daten der Crownline 250 CR Robert-B Allgemeines zum Boot 11 07.03.2011 14:36
AQ 130/250 B20 Oel in der Bilge Polyboy Motoren und Antriebstechnik 5 16.09.2007 15:01
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
