Alt 25.09.2022, 14:06
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
61 Danke in 46 Beiträgen
Standard Wasserlinie tiefer machen
Hallo Gemeinde
An meiner Sea Ray gefällt mir die Wasserlinie des Antifouling nicht. Für meinen Geschmack ist sie zu hoch und möchte die Wasserlinie über den Winter tiefer machen. Dessweiteren würde mir eine weisse Trennung zwischen blauem Rumpf und Antifouling gut gefallen. Desshalb überlege ich mir wie es am besten vonstatten gehen soll.
Mein Autolackierer könnte am vorderen weissen Teil eine Farbmessung machen um den richtigen Farbton zu mischen und würde es mit herkömmlichen Autolacken lackieren. Den oberen Übergang zwischen altem und neuem Lack würde ich dan mit weissem Zierstreifenband/Strips überkleben so wie es bei mehrfarbigen Rümpfen von Werk gemacht wird.
Oder gibt es da bessere Farben welche ich beim Bootshändler kaufen sollte?
Hits:	230
Größe:	139,7 KB
Alt 26.09.2022, 05:36
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...warum malst du nicht einen Streifen weißes Antifouling drüber (oder Kontrastfarbe deiner Wahl) : keine Haftungsprobleme, kein komplettes Abschleifen, (fast) keine Arbeit----wenns Hartantifouling ist
liebe Grüße
Raimund
Alt 26.09.2022, 06:33
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
842 Danke in 309 Beiträgen
Ich würde nicht tiefer gehen. 10cm über Wasserlinie ist ok. Dann wir mek Vorredner schrieb eher die Farbe wechseln. Ich bin Zb auf hellgrau gegangen, das fällt nicht so auf.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 26.09.2022, 07:53
60.827 Danke in 10.014 Beiträgen
Meiner Meinung nach ist die Wasserlinie bei dem Boot im Foto perfekt.
Ich würde da garnicht rumfummeln.
Wenn du noch einen Zierstreifen als Trennlinie anbringen willst, okay Geschacksache.
Ich würde es nicht tun.
Klaus, der das Antifouling einfach erneuern würde
Alt 26.09.2022, 08:43
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
8.399 Danke in 2.253 Beiträgen
Schön ...
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 26.09.2022, 12:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Man kann doch immer alles Verschlimmbessern.
Gruß Jogie,
Alt 26.09.2022, 18:41
Danke für die Inputs. Habe mir auch schon überlegt ein weisses Antifouling zu machen welches ich beim Vorgängerboot bereits hatte. Jedoch wäre der Aufwand in meinem Fall enorm. Ich würde das AF von International VC Offshore EU verwenden. Jedoch habe ich unter dem aktuellen VC 17M das schwarze VC Tar2 und müsste mindestens das weisse VC Tar2 vorstreichen. Nachteil beim VC Offshore: Es bleibt an der Wasserlinie extrem lange dunkelgrau bis es weiss wird.
Alt 27.09.2022, 18:11
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Alles gut so wie es ist. Wenn das ein Wasserlieger ist, dann gibt das nur Schmuddel am Rumpf wenn Du den Wasserpass tiefer legst, egal wie Du das machst. Da wird der Wartungsaufwand nur höher. Wenn das Boot nur ein oder zwei Wochen am Stück im Wasser ist und sonst immer an Land - bräuchtest Du das Antifouling überhaupt nicht.
Alt 27.09.2022, 19:36
Ja es ist ein Wasserlieger an einer Boje und gehe sowiso regelmässig kurz mit Bürste und Beiboot ums Boot. Der Pflegeaufwand würde mich daher weniger stören.
Alt 29.09.2022, 17:49
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Der Meinung bin ich auch.
Las es wie es ist.
Gruß Uwe
Alt 29.09.2022, 18:22
Ich lass mir das nochmals durch den Kopf gehen. Aber danke schonmal.
Alt 05.10.2022, 19:13
Welche weisse Hartantifouling können empfohlen werden? Ich kenne bissher nur das International VC Offshore EU. Funktionierte tiptop, nur ist es bei Neuauftrag grau und braucht nach zu Wasser lassen sehr lange bis es weiss wird. Gibt es Hartantifoulings welche von anfang an weiss sind? Ev. das Trilux 33 von International?
Geändert von Skipper175 (05.10.2022 um 19:42 Uhr)
Alt 05.10.2022, 21:03
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.925 Danke in 1.090 Beiträgen
Ja, das Trilux 33 ist schon beim Anstrich weiß, bleibt auch weiß.
Gruß *
Alt 23.10.2022, 18:27
Das Trilux 33 wird für mein Boot vermutlich bedingt zum empfehlen sein da es kein richtiges Hartantifouling ist.
Mir ist das Hempel Hard Racing Tec-Cel white beim stöbern aufgefallen. Verwendet das jemand? Kann man es auf einer beliebigen Grundierung anwenden wie z.B. VC Tar2?
So was schon gehabt eine Laufbuchse tiefer hede49 Motoren und Antriebstechnik 6 15.06.2009 17:47
Motor tiefer setzen oder nicht? JoshuaTree Motoren und Antriebstechnik 15 13.11.2008 18:00
Plicht tiefer als Wasserspiegel? Esmeralda Allgemeines zum Boot 4 12.07.2006 18:58
Motorspiegel tiefer setzen!!! tommes-os Kleinkreuzer und Trailerboote 15 07.03.2006 09:46
Tiefer Ton für's 12-Volt-Horn Schmitzi Allgemeines zum Boot 9 16.03.2005 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
