Hallöchen liebe Community,
Ich habe da mal ein Paar fragen bezüglich meines Jonson Motor, und zwar hat villeicht jemand den gleichen und kann mir mit einem Service Heft weiterhelfen bzw einem Heft wo der Motor als explosionszeichnung dargestellt wird. Ich besitze nämlich keinerlei unterlagen zu dem Motor ist für mich wichtig ich möchte gern einen neuen Propeller kaufen. getriebeöl wechseln und zündkerzen und weis halt nicht was für öl bzw kerzen ich kaufen soll. geschweige dem einen Passenden Propeller .... wäre schön wen mir da jemand weiterhelfen kann Der Link zu einem Bild vom Motor
als erstes solltest Du herausfinden um was für einen Motor genau es sich handelt. Irgendwo sollte ein Typenschild mit der Modellbezeichnung und der Seriennummer sein. Anhand der Typenbezeichnung kannst Du das Baujahr ermitteln, mit Hilf dieses Dokumentes: http://www.knapiksmarine.com/year.pdf Und dann kannst Du auf die Webseite des Herstellers gehen und dort die passenden Ersatzteil-Explosionszeichnungen einsehen: https://epc.brp.com/ Dann suchst Du Dir einen der verbliebenen BRP/Johnson/Evinrude-Händler in Deutschland aus und bestellst dort die Teile. -the mechanic- PS: der "Danke"-Button befindet sich unten, rechts. |
Auf Propeller und Kerzen stehen die Bezeichnungen doch drauf. Und Getriebeöl kannst du jedes handelsübliche nehmen.
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt. |
.....da es dessen verschiedene gibt, sollte es schon ein 75W90 Getriebeöl sein, das zur Qualitätsklasse GL4/5 gehört
![]() M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (13.09.2022 um 11:26 Uhr) |
Propeller steht nur eine Nummer drauf mit der niemand was anfangen kann... kerzen ist möglich weis aber nicht ob der Vorbesitzer die richtigen angebracht hat..
....die genauen Motordaten solltest du uns schon nennen, alles andere ist Kaffeesatz lesen.....
![]() M.f.G. Bo |
Ich werde die Tage mal ein bild des Typenschildes reinstellen .
Du brauchst kein Bild einstellen, wenn Du das befolgst was in Beitrag#2 beschrieben ist.
Fotos von Typenschilder sind langweilig..
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August
In der Nähe von Emden zu einem authorisierten Händler und Schrauber gefahren, das Typenschild abfotografiert auf den Tresen gelegt und der hat dann ganz genau das gemacht was hier steht. So würd´ ich es machen! |
so rein interessehalber: wie bist Du an das richtige Ersatzteil gekommen?
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
Naja Anlasser ausgebaut und den selben einfach wieder bestellt ... da gibts ja nicht so große unterschiede
| Passt Fernschaltung von 70 PS Johnson auf 50 PS Johnson ? | Svensk | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.07.2018 12:41 |
| Johnson Zweitakter | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 26.07.2015 20:40 | |
| Johnson - Johnson Sea Horse ? | Fischhunter | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 26.01.2014 15:46 |
| Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? | sanicoe | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 30.05.2013 21:15 |
| Johnson "uralt" | kobi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.04.2002 06:18 |
