Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 2.121Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 2.121
Alt 19.09.2022, 19:01
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
260 Danke in 106 Beiträgen
Was würde Habeck jetzt machen ?
Den Baum fällen…..
Das Problem wohnt im eigenen Haus. Genannt Ehefrau. 2 Birken gegen die ich auch noch allergisch bin. Wurden zur Geburt meiner Frau gepflanzt. Da hab ich noch keine Chance 😇😏
Alt 19.09.2022, 19:27
Bei den aktuellen Gaspreisen könntest du anfangen zu argumentieren
Alt 19.09.2022, 19:33
Ja, Freitag kam der neue Abschlag. Jetzt 18 Cent/ kwh.
Starte neues Winterprojekt.Segelmast an Gleiter montieren.
Alt 19.09.2022, 19:49
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.794 Danke in 4.393 Beiträgen
Doch nicht etwa aus Birkenholz….?
Gruß Bergi :
  #580
Alt 19.09.2022, 20:55
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.508 Danke in 9.915 Beiträgen
Den Baum fällen…..
Zuschuss für die Solaranlage und Zuschuss für einen zweiten Baum beschließen.
Alt 20.09.2022, 06:33
User 46996
Den Baum fällen…..
Also ich werde genau das tun
Schatten auf den Modulen geht ja mal gar nicht mit dem grünen Gedanken einher
Also kommt die 12 Meter Ceder in genau 11 Tagen weg (da darf ja wieder gesägt werden)
Daniel
Alt 20.09.2022, 06:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
Den Baum fällen…..
Ne Schattenumlage für alle einführen.
Alle die Unverschattet sind müßen Schutzschirme aufspannen.
Schatten ist ja kein Problem. Man produziert halt nur eine Weile weniger
Alt 20.09.2022, 06:46
Obs im Winter für einen 500 W Heizlüfter reicht? Würde mich auch mal interessieren.
Akku muss gar nicht so teuer sein. Seine Lösung wäre für mich mangels Programmierfähigeiten zwar nicht so leicht umsetzbar aber wahrscheinlich wird man irgendwann das Programm zu Zählerüberwachung kostenlos bekommen.
Für mich jedenfalls eine Top Lösung da bei uns Verbrauch (Nachmittag /Abend) und höchste Ausbeute (Mittags) nicht zusammen liegen.
Chris
Im Winter
Da reicht der Strom bei der Lösung meist netmal um die Steuerung (PC) zu versorgen
Meine (professionelle) PV-Anlage schaltet ab (inkl. des Monitorings in´s simple Wlan), wenn sie merkt, dass sie Strom aus dem Netz ziehen müßte (bei Nacht / Schnee auf den Modulen....).
Ich hab jetzt noch ein paar Videos angeschaut.
Der hat echt Glück gehabt, dass es die DLR gibt (ich war da übrigends auch mal. War so schön theoretisch dort )
Muss man schon ein Doktor sein um 1,5 Jahre zu brauchen um ne Einspeisevergütung zu bekommen. Bei mir war das ab der ersten Minute als die Anlage am Netz war geregelt.
Ist doch nix geheimnisvolles, also die EnBw wusste genau was es dazu braucht. Auf telefonischen Zuruf.
Geändert von Fraenkie (20.09.2022 um 06:58 Uhr)
Alt 20.09.2022, 16:36
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.187 Danke in 5.260 Beiträgen
Es juckt mich ja in den Fingern, das Wortspiel mit dem Schatten aufzugreifen, aaaaber ich werde es nicht tun.
Nur so viel: Schatten kann auch dazu führen, dass man in seinem Leben niemals etwas produziert
Gruß Richard
Alt 20.09.2022, 17:37
Boot: Prion T-Canyon
Ich hab ja von Strom soviel Ahnung wie vom Socken stricken - deshalb noch eine Frage:
Wenn es zum berühmten Blackout kommt - also kein Hausstrom mehr da - liefert das Balkonkraftwerk dann weiter Strom wenn die Sonne scheint?
Alt 20.09.2022, 17:42
37.835 Danke in 22.657 Beiträgen
Klar...
Alt 20.09.2022, 17:51
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Klar...
Soweit ich informiert bin, geht das nicht ohne technische Änderungen vorzunehmen, da die Anlage nur bei anliegender Netzspannung (Wechselrichter schaltet ab) funktioniert.
Einfach mal die Hauptsicherung ziehen, dann wird auch vom Balkonkraftwerk nichts mehr eingespeisst und es bleibt dunkel.
Inselanlagen funktionieren ohne Stromnetz, welche Änderungen notwendig sind, kann ich nicht sagen, ich würde einen Fachmann zu Rat ziehen und keine eigenen Umbauversuche vornehmen.
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (20.09.2022 um 17:57 Uhr)
Alt 20.09.2022, 17:52
Benutzerbild von volker1165
6.645 Danke in 2.786 Beiträgen
Das 600W Balkonkraftwerk, das einfach in der Steckdose steckt, liefert keinen Strom mehr so ohne weiteres
new boat coming soon
Alt 20.09.2022, 17:53
Klar...
Gleichstrom.
Muss man gleich verbrauchen
Alt 20.09.2022, 17:55
Mit etwas Kenne und einem Lötkolben könnte man das Ding wahrscheinlich auch dazu bringen, ohne Netzanschluss Strom zu produzieren. Serienmä0ig brauch es aber zwingend den Netzstrom.
Machen Kleinanlagen auf Booten oder im Campingbereich ja auch.
Willy
Alt 20.09.2022, 17:56
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.457 Danke in 966 Beiträgen
Das ist nicht möglich ohne einzugreifen. Von Gesetzeswegen muß der Gleichrichter innerhalb von Millisekunden abschalten.
Gruß und Ahoi Martin
  #592
Alt 20.09.2022, 18:16
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Victron baut da nette Sachen, wenn man sowas aufbauen will. Vom Prinzip her genau das Gleiche wie auf einem blauwassertauglichen Schiff.
Drei von dem hier:
https://www.victronenergy.de/inverters-chargers/easysolar-ii-gx
in der 5000-er Version als Drehstromanlage geschalten.
Dazu 250-300 KWh Bleiakku in den Keller und eine 25-30 KWh-Photovoltaik auf Dach.
Dann biste weitgehend autark.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
  #593
Alt 20.09.2022, 18:21
zooom zooom ist offline
Mit einer Speicherbatterie könnte man aber den gespeicherten Strom unabhängig vom Netz nutzen, braucht man halt noch nen Inverter dazu. Kostet je nach Bedarf von € 50.- an aufwärts.
Alt 20.09.2022, 18:43
Was will man den machen im besagten Blackout mit der Balkon-PV Anlage und ggf. Batteriespeicher.
Die Wohnung einigermassen am laufen halten (Kühli, Licht)?
Da müßte man schon anfangen und die Phasen kennen -und die vom "Netz" trennen solange man die als "Insel" betreiben will-.........
Oder man arbeitet mit der Kabeltrommel (sofern man zum Beispiel an den Kühli-Stecker überhaupt rankommt).
Über nen Heizlüfter braucht man da doch gar nicht lange Nachdenken. Das weiss man doch vom Boot.
Mit 50 € und ohne Ahnung sieht man da doch gar nix.
Der Aufwand ist doch nicht vertretbar (für ne Wohnung und den unwahrscheinlichen Fall....). Dann lieber das Auto vollgetankt vorhalten und zur Not da rein sitzen. Hat warm, Licht und Radio
Alt 20.09.2022, 18:44
Es ist schlicht nicht erlaubt vom Balkonkraftwerk den Strom anders zu nutzen als einzuspeisen. Natürlich kann ich dann aus dem Netz die Batterie speichern und dann einen Wechselrichter zum Nottrom nutzen aber das war ja nicht die Frage . Ein Balkonkraftwerk arbeitet nur mit Netzanschluß ohne Netz kein Balkonkraftwerkstrom.
Mehr gibt es da nicht zu sagen. Mit Panele kann ich per laderregler eine Batterie füllen und dann mit einem Wechselrichter wieder 220 Volt strom machen aber das ist dann kein Balkonkraftwerk mehr.
Alt 20.09.2022, 19:09
Andrei Andrei ist offline
2.455 Danke in 1.291 Beiträgen
Ich würde mal behaupten, dass es auf den Wechelrichter ankommt, ob er nur mit Strom auf der Netzseite arbeitet oder auch als Inselanlage fungieren kann. In so einem Fall darf natürlich keine Verbindung zum Netz bestehen (gibt schon automatische Schaltungen).
Und eine gesetzliche Definition eines Balkonkraftwerkes ist mir noch nicht untergekommen.
Alt 20.09.2022, 19:18
Die Frage wurde ja schon beantwortet. Denke man braucht sowieso zwingend eine Batterie. Wenn ich einfach so einspeise (selbst wenn es funktionieren sollte und das Haus vom Stromnetz getrennt wäre) dann sind das im Winter ja nur ein paar Watt und wenn ne Wolke kommt, dann ist wieder Schluss.
Tatsächlich habe ich aber schon meine 200 AH Lifepo4 Batterie heim geholt. Die könnte man auch per solar laden allerdings müsste man dann noch ein paar Euro in nen zweiten Laderegler investieren.
Die Frage wäre allerdings was man erwartet. Wenn ich das Auto hier vollgetankt im Hof stehen habe und vielleicht noch ne 20 L Kanister Benzin, dann kann ich per Lima die 200 AH Batterie in 3-4 Stunden relativ voll laden. So nach ganz grober Rechnung verbrauche ich zumindest im Standgas ca. 1 L /Stunde. Mit 75 Liter + 15 kg Erdgas könnte ich die Karre also rund 90 Stunden laufen lassen. Selbst wenn ich da noch Reserven einkalkuliere, dann sind locker 48 Stunden drin. Dh. die 200 AH Lifepo4 kann ich mind. 12 x laden. 1 Ladung dürfte mind. 2 Tage halten wenn ich daran die Standheizung anschließe. Kühlschrank wird man sich im Winter sparen können. Sachen im Gefrierschrank werden im Fall der Fälle als erstes verzehrt oder auf Vorrat gekocht um länger haltbar zu bleiben. Würde mal sagen so 3-4 Tage sollte problemlos machbar sein. Trinkwasser haben wir genug, 250 L Regenwasser zum spülen/waschen und mehrere Bäche und den Rhein vor der Haustür.
Wenn es tatsächlich zu einem Blackout von über 10 Tagen kommt, sind wir danach eh in der Steinzeit. Da würden die paar Watt aus dem Solarpanel auch keinen großen Unterschied mehr machen.
Chris
  #598
Alt 20.09.2022, 20:13
Im Standgas wird die Lima es nicht schaffen, da braucht es schon etwas mehr Drehzahl, also auch mehr Kraftstoff.
Willy
Alt 20.09.2022, 21:31
Willy
Auf Erdgas liegt laut Anzeige der Verbrauch bei 0,6 kg. Lass es am Ende 0,8 kg oder 1,3 L sein. Das ändert wenig.
Wobei mir dazu eine interessante Frage einfällt. Der Standard Balkon Wechselrichter arbeitet ja nur wenn das 230 V Netz da ist. Wenn ich jetzt nen normalen Wechselrichter an die Batterie anschließe, dann liefert der ja 230 V sinus. Und daran den Balkonkraftwerk Wechselrichter.
Was passiert dann? Explodiert der Standard Wechselrichter Denke nicht das man über den auch einspeisen kann oder?
Chris
Alt 21.09.2022, 04:12
Chris
Ja das geht mit viel Eigenbau kann man dem Wechselrichter vom Balkon ein _netz vorgaukeln aber das ist dann begrenzt . Bei mehr einspeisung als der Wechselrichter kann geht er in Rauch auf.
https://www.youtube.com/watch?v=yOCKfF6v1qc
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
