Alt 20.09.2022, 06:36
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Standard Imrägnierung zum Streichen und Rollen
Hallo ,
hat jemand Erfahrung in Anwendungen von Verdeckimprägnierungen die mittels Pinsel oder Rolle aufgetragen werden ?
Ich möchte mein Verdeck reinigen & imprägnieren und bin mir bei den angebotenen Mitteln dazu etwas unsicher .
Zum einen käme das Prägnolin-Ultra Hightec-Silicium-Keramik in Frage , welches laut technischem Merkblatt auch mittels Pinsel/Rolle aufzutragen geht , jedoch in der Beschreibung nichts von UV-Schutz steht .
Vom selben Anbieter alternativ dazu das Easy-Top-Hightec-Carbon , welches zwar UV-Schutz bietet , jedoch laut t.M. nur aufgesprüht werden soll .
Dann bin ich noch auf den Ultramar Sprayhood & Tent Protector gestossen , der auch mittels Pinsel verarbeitet werden kann .
Nun habe ich die Qual der Wahl und mich würden eure Erfahrungswerte bzgl. Verdeckimprägnierung , (welches Mittel / Pinsel-Rolle Auftrag) , interessieren.
Besten Dank !
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 10:17 Uhr)
Alt 20.09.2022, 07:03
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Ich habe nur gute Erfahrungen mit Prägnolin.
Die anderen kenne ich nicht.
Jedoch habe ich Prägnolin seinerzeit mit Rolle etwas satt aufgerollt, die großflächigen weißen Ränder habe ich die ganze Saison nicht weggebracht.
Gruß von der Ostsee...
Alt 20.09.2022, 07:53
iak iak ist offline
Danke Dir .
Verstehe ich es richtig , das Du Prägnolin satt mit der Rolle aufgetragen hast und dadurch stellenweise weisse Ränder am Verdeck bekommen hast ?
Gruß Peter .
Alt 20.09.2022, 07:56
Lady An Lady An ist offline
4.748 Danke in 2.056 Beiträgen
Das schrieb er so. Eigentlich ganz verständlich geschrieben.
Alt 20.09.2022, 09:29
iak iak ist offline
Ja Schade .
Erstaunt mich jedoch , da gerade bei dem Prägnolin von sättigendem Auftrag , sowie einmassieren mittels Pinsel / Rolle im t.M. geschrieben wurde .
Das ist dann nicht schön wenn es weisse Ränder hervorbringt .
Gruß Peter .
Alt 20.09.2022, 10:01
uli07 uli07 ist gerade online
7.968 Danke in 4.818 Beiträgen
Ich reinige alle zwei Jahre mein Verdeck. Dann wird es mit Prägolin imprägniert. Allerdings spritze ich das mit ner Pistole/Kompressor auf.
Um UV Schutz habe ich mich nie gekümmert weil es die zwei Jahre immer dicht war. Ich habe die Persenning zum "lackieren" immer aufgehängt. Weiße Ränder habe ich bis jetzt auch unten nie gehabt.
Alt 20.09.2022, 10:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.594 Danke in 3.575 Beiträgen
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Ja Schade .
Da schreibt niemand, das die weißen Ränder von der Imprägnierung sind.
Die waren warscheinlich schon vorher.
Gruß Jogie,
Alt 20.09.2022, 11:14
iak iak ist offline
Genau deshalb hatte ich unter anderem auch nochmal nachgefragt .
Gruß Peter .
Alt 20.09.2022, 16:06
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.877 Danke in 1.070 Beiträgen
Zu den von dir genannten Produkten kann ich nichts sagen, jedoch habe ich schon für viele Verdecke die Imprägnierung von Yachticon (als Konzentrat zum Anmischen) verwendet Ich trage es immer sehr satt mit Pinsel auf. Noch nie irgendwelche Ränder oder Probleme gehabt und das Wasser perlt/läuft danach supergut ab. Ich schwör drauf und würde nichts anderes nehmen.
Gruß *
Alt 21.09.2022, 12:22
Benutzerbild von B.Hallier
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Easy-Top kannst du wegen der Lösemittel ganz einfach aufsprühen, am besten im Freien.
Bei Prägnolin Ultra hast du keine Lösemittel, deswegen musst die Oberflächenspannung mit Pinsel oder ähnlichem auflösen und das Mittel verstreichen, sonst würden sich nur Perlen beim Aufsprühen bilden.
Prägnolin ist eher für die alten Gewebe mit Baumwollanteil geeignet, bei neueren Stoffen ist eher Easy-Top das richtige Mittel.
UV-Schutz ist jetzt eher weniger wichtig bei Imprägnierungen, die Stoffe halten eh ewig (bei Acryl), da ist die Imprägnierungsleistung viel viel wichtiger.
Unsere Kunden nehmen meistens Easy-Top her, was aber nicht heißen muss, dass du nicht mit anderen hochwertigen Imprägnierungen ein gleich gutes Ergebnis erzielst.
Wichtig ist nur die vorherige, gründliche REINIGUNG des Stoffes
Alt 21.09.2022, 12:41
iak iak ist offline
Top , besten Dank für die perfekte Aufklärung Björn
Gruß Peter .
Alt 21.09.2022, 16:02
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
205 Danke in 82 Beiträgen
...........haste für die gründliche REINIGUNG auch eine Empfehlung ?
Danke
fortes fortuna adiuvat
Alt 22.09.2022, 06:46
iak iak ist offline
Mir hatte Björn mal dafür den Reiniger Poly-Tex Cleaner empfohlen .
Ich hatte nur leichte Verschmutzung und hatte ihn dementsprechend verdünnt .
Für "Extremfälle" kann man ihn aber auch pur verwenden , oder über Nacht einwirken lassen .
Gruß Peter .
Imrägnierung nowikeule Kein Boot 4 06.08.2016 17:35
international Perfektion richtig rollen/streichen Justin8619 Restaurationen 17 11.06.2014 11:01
Schlupfkajüte rollen oder streichen Yako Restaurationen 11 10.07.2011 01:01
Rumpf streichen bzw. rollen kg36304 Restaurationen 5 06.11.2009 08:52
Boesch richtig streichen, oder Holz im UW-Bereich streichen! taucher Allgemeines zum Boot 0 22.06.2005 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
