Alt 02.06.2009, 20:46
kg36304 kg36304 ist offline
Boot: Glastron ssv 164
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Rumpf streichen bzw. rollen
ich möchte den Rumpf meines Bootes neu streichen bzw. Rollen.
Die Farbe soll wieder weiß werden. Anifouling brauche ich nicht unbedingt, da der Kahn nich im Wasser liegen bleibt. Welche Farbe (Hesteller) und Methode würdet Ihr empfehlen (streichen/rollen).
Danke Kai
Alt 02.06.2009, 20:53
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
International!!
PreKote-Vorstreichfarbe und Toplack 2 x gerollt. Wäre fast als gespritzt weg gegangen. 18°C und mittlere Luftfeuchtigkeit. Haltbarkeit unter Wasser-keine Ahnung.
http://www.yachtpaint.com/germany/default.asp
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (03.06.2009 um 11:23 Uhr)
Alt 05.11.2009, 18:14
Benutzerbild von eggerl
eggerl eggerl ist offline
Boot: JEANNEU Esteou Perkins 4.108
Rufzeichen oder MMSI: OE 024
International gehört nicht gerollt. Ich habe das selbst probiert und konnte keine Guten Ergebnisse erzielen.
Mit dem Pinsel, laut Anleitung, wurde der Anstrich perfekt.
Kann mit der Spritzpistole nicht besser sein
Gerold
Alt 05.11.2009, 18:58
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Rollen ist kein Problem, wenns Blasen gibt dabei, einfach ganzl leicht mit nem weichen Pinsel drüberziehen, funktioniert bestens!
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 05.11.2009, 19:52
Boot: Revel Craft
Gerold
Verarbeitungsdetails - Toplac
Bereich: Überwasserbereich
Finish/Glanz: Hochglanz
Verdünnung: YTA800 / YTA063
Anzahl der Schichten: 1-2 mit Pinsel
Verarbeitungsmethode: Pinsel / konventionelles Spritzen / Rolle
Gebindegrößen: 750 ml
375 ml (nur einige Farbtöne)
2,5 l (nur einige Farbtöne)
Feinporige Schaumstoffrolle
Dann geb dir mal beim nächstenmal ei bissel mehr Mühe
MfG Roland
Alt 06.11.2009, 08:52
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
90 Danke in 67 Beiträgen
Wärmstens zu Empfehlen Perfection 709 2K Polyurethan
Harte kratzfeste begehbare Oberfläche bei innerer Elastizität
Applikation im Spritzverfahren oder mit Lösemittel beständiger Microfaserrolle
Gibt ein tolles Ergebnis.
Kommt gleich!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
