Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 2.147
Alt 07.08.2022, 18:41
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Kann ich diese netzgeführten Wechselrichter eigentlich mit einem kleinen 12V/230V WR antriggern um so eine Insellösung zu bauen?
Also 12V Batterie, daran einen kleinen 300W WR gibt eine 230V 50Hz Sinusspannung. An den Ausgang schliesse ich den Microwechselrichter vom Solarpanel an.
Was macht der 300W WR, wenn auf einmal eine Netzspannung an seinem Ausgang anliegt?
Mit einem elektromechanischem dürfte es problemlos funktionieren, aber so ein elektronisches Ding???
Der netzgeführte WR wird sich auf den 12V/230V WR aufsynchronisieren. Zumindest der Envertech 600 macht das. Damit wäre auch ein Insel-Notstrombetrieb fürs Haus denkbar, unter bestimmten Bedingungen. Man muss auch die Hauptsicherung am Zählerschrank des Hauses ausschalten, da natürlich in diesem Fall keine Verbindung zum richtigen Stromnetz bestehen darf.
Hier gibt es ein Video vom Versuchsaufbau:
https://youtu.be/yOCKfF6v1qc
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (08.08.2022 um 10:44 Uhr)
  #477
Alt 07.08.2022, 19:20
Benutzerbild von volker1165
Ja, die letzten 10 Minuten waren interessant. Also muss auf jeden Fall ein WR mit Strombegrenzung her
new boat coming soon
Alt 07.08.2022, 20:21
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Und er wird die PV Leistung mittels Spannungserhöhung von bis zu 260V versuchen in das "Hausnetz", in dem Fall den Wechselrichter zu drücken, FALLS es zu wenig Last gibt. Die Wechselrichterleistung kann sich bei Bewölkung jedoch in Sekundenbruchteilen stark ändern. Ein sehr gefährliches Spiel, im Blackoutfall seine Elektronik zu opfern.
LG Michael
Alt 07.08.2022, 20:29
Ja, um solche Infos geht es mir. Warum nimmt so ein 12/230V Wechselrichter überhaupt Leistung auf? Klar, er muss einen niedriedrigen IW haben.
Das mit der Strombegrenzung hat mir schon gefallen.
Alt 08.08.2022, 12:14
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Zitat von Detto Beitrag anzeigen
Hättest Du mal die Datenblätter von Deinen selbst besorgten Modulen um die mal mit denen von den o.g. Anbietern vergleichen zu können?
Denn preislich biste ja nicht weit weg von den Komplettangeboten!
Ansonsten ist mir jetzt noch nach Umfragen im Bekanntenkreis die Firma Alpha Solar aus Bayern positiv genannt worden.
Detto
Sorry für die späte Antwort. Hier die Komponenten:
2 x Trinasolar TSM-400DE09.08
1 x APSystems DS3-S plus 3 Meter Anschlusskabel (600 W Wechselrichter)
Alu- U-Schienen 40 x 60 x 40 (3mm) - AlMg seewasserbeständig
4 x 4 mm² Verlängerungskabel
Gruß Karsten
memento mori
  #481
Alt 10.08.2022, 11:42
So, es läuft....
Die ersten 20 Cent sind schon im Sack
Eigentlich sollte es auf das Schrägdach, aber wir haben uns nicht getraut.
Jetzt liegt es mehr oder weniger auf einem Flachdach, leicht nach Westen geneigt. Vielleicht ständer ich das nochmal nach Süden auf.
Bin ja neugierig jetzt. Im Moment hängt einfach ein uralter Zähler dran, so ein Drehding. Ich hätte aber gerne so ein BlingBling mit App und so.
Der Hoymiles Regler könnte zwar WLan, dafür ist aber Hardware im dreistelligen Bereich notwendig.
Kann mir einer was empfehlen? Steckdose oder Hutschiene ist mir egal
Hits:	65
Größe:	101,0 KB
  #482
Alt 10.08.2022, 11:44
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
https://www.amazon.de/AVM-intelligen...1MRZ60F0&psc=1 (PaidLink)
Funktioniert prima.
Gruß, Jörg
Alt 10.08.2022, 11:59
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
Standard und ich hab den da:
https://www.amazon.de/gp/product/B08132MFM3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
zeigt die Kilowattstunden mit drei Stellen hinter dem Komma, was eigentlich Quatsch ist. Aber ich kann den einzelnen Watts zugucken, wie sie hereintröpfeln!
Bernhard
Alt 10.08.2022, 12:08
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
So, es läuft....
Wenn das nur für dich sein soll nimm eine einfache Stromzählsteckdose kostet um die 10 € und kann 3 KW/h vertragen sind auch genau und können fast alles von Geldbetrag erfassen KW/h Amperre Max eingang Min eingang und etliches mehr Saldieren kann der Auch und Zeitlich sagt er auch wie lange er in Betrieb ist/war.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.08.2022, 18:53
So, es läuft....
Wenn Du am Ende Deiner Leitung (Steckeranschluss am Haus) WLAN Empfang hast, kannst Du Dir die MyStrom WIFI Switch Steckdose für ca. 42 Euro kaufen und dort das Balkonkraftwerk drüber laufen lassen.
Diese wird ins heimische WLAN eingebunden und durch den Cloud-Dienst (Schweizer Unternehmen) werden Deine Stromdaten gespeichert und Du kannst Sie über eine App jederzeit abrufen.
Hier mal zwei Bilder, Tageskurve und Monatsdarstellung. Das habe ich bei einen Kollegen so eingerichtet. Neuerdings kann die Steckdose sogar zwischen "Produktion" und "Verbrauch" unterscheiden, damals mit dem alten Betriebssystem ging das noch nicht. Deshalb wird hier "Verbrauch" angezeigt. Ich könnte das noch auf "Produktion" umstellen, aber dann wären die alten Daten weg. Also gleich von Anfang an richtig einstellen.
Vorteil: Durch den Cloud Dienst sind die gespeicherten Verbrauchsdaten relativ gut gegen Verlust geschützt. Zieh mal bei so einem günstigen Verbrauchsmesser ohne Netzanbindung den Stecker (oder Stromausfall). Dann fängt der in der Regel wieder bei Null an. Das ist bei der MyStrom Steckdose nicht der Fall.
Hits:	43
Größe:	20,0 KB
ID:	966459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	21,8 KB
Dirk
Geändert von flachzange (10.08.2022 um 19:14 Uhr)
Alt 10.08.2022, 19:18
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
So sah mein Tag aus. Na gut, habe ein bisschen mehr auf dem Dach
Hits:	75
Größe:	37,3 KB
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 10.08.2022, 19:40
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Ich hab eine WLAN-Steckdose von Meross zwischen gesteckt. Funzt tadellos. Hat zwar nicht so viele Statistiken dabei, reicht für das was ich brauche aber dicke aus.
Kostet bei Amazon ca. 17€ (aufpassen - nicht jede Meross-Steckdose kann die Energieerfassung)
Hits:	58
Größe:	23,2 KB
Klausi
Alt 12.08.2022, 10:02
interessanter Trööt.
ich würde gerne die einzige Stelle (Tür Gitter auf Höhe 1. OG) mit einem grossen Solar Modul 2x1m voll machen.
Da alle anderen Stellen verschattet sind.
415wp https://www.enercab.at/pv-paneele/11...-415m-bfr.html
460 wp https://www.enercab.at/pv-paneele/11...ver-frame.html
Die Große ist aber nur für Felder etc in D zugelassen und nicht für Installation am Haus.
Hat die schon mal einer installiert oder spricht da was gegen (wegen der 30m ) ?
Das Modul soll als einziges an nen Hoymiles Wechselrichter und das wars...
Befestigt über Alu Schiene
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 12.08.2022, 11:29
zooom zooom ist offline
30m mit einem Modul, da geht Dir auch mit 6mm² etwas verloren, die Dinger sollten eine Leerlaufspannung um die 40V haben, d.h bei Höchstleistung 10-12A. Rechne auf 30m mit 3-5% Verlust.
Alt 16.08.2022, 12:44
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
hier ein erfrischender Jahresbericht zu Balkonkraftwerken:
https://www.youtube.com/watch?v=wsK2ym60BbU
(Meiner Meinung nach auch ansonsten sehenswert!)
VG
Alt 13.09.2022, 10:11
Boot: Prion T-Canyon
Hallo Zusammen - zwei Fragen in die Runde:
Was ist die Begründung für die 600W Begrenzung?
Und würde es nicht Sinn machen diese, zumindest für die Zeit der Energieknappheit, aufzuheben?
Gegebenenfalls mit 2 oder 3 oder 4 separaten 600W Anlagen?
Alt 13.09.2022, 10:13
Die Begründung ist ganz einfach den Strom den du selber erzeugst kann der Anbieter nicht mehr verkaufen ergo sind das fehlende Gewinne.
Ja das würde gut Sinn machen aber eine Begrenzung muß schon erfolgen denn wenn da einer 5 Anlagen oder Mehr an eine Steckdose einspeist könnten das die Sicherungen/Leitungen nicht vertragen. Das muß ja auch immer in BRD gegeben sein VDE und der gleichen dann muß der elektriker kommen und dann kann man auch die Große PV auf das Dach setzen.
  #493
Alt 13.09.2022, 10:35
Hallo Martin,
also ich bin kein Elektriker, aber selbst 5 mal 600W sind ja 3000W - das hält jede 16A Sicherung aus.
Aber ok - gehen wir mal von 10A Sicherungen aus, dann kann man an jede Steckdose bzw. Sicherung locker 3 Anlagen anschließen.
Es wäre also ohne weiteres möglich drei 600W Anlagen zuzulassen.
Ich frage, weil ich jeden Tag im TV von unseren Experten höre "wir müssen jede mögliche Energiequelle nutzen, dann kommen private Haushalte und auch die Industrie schadlos durch diese Kriese."
  #494
Alt 13.09.2022, 10:40
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Der Grund ist die übliche Verkabelung und Absicherung der Leitungen. Du kannst natürlich jederzeit mehr PV installieren, bist dann aber aufgefordert diese direkt im Sicherungskasten anzuklemmen.
Die 600W gelten nur für steckerfertige Anlagen, die der Laie also ohne den Fachmann installiert.
Gruß Ingo
  #495
Alt 13.09.2022, 10:44
37.888 Danke in 22.681 Beiträgen
für mich als Elektriker keine Begründung...
wenn ich im Wohnzimmer eine Steckdose habe die auf L1 angeschlossen ist und im Schlafzimmer eine auf L2 und im Kinderzimmer auf L3
dann darf ich trotzdem nur 1x 600W in einem der Zimmer Installieren...
in den anderen Zimmern ist es dann tabu...
Warum ?
zudem sind 600W nur mal knapp 3 A die Eingespeist werden... die Leitungen und Sicherungen sind für ein Vielfachens ausgelegt...
also warum die 600W Begranzung ?
in anderen Ländern sind die Kraftwerke nicht so Begrenzt ...
Alt 13.09.2022, 11:01
Ganz ehrlich - für mich ist das auch keine logische Begründung.
3kW Heizlüfter sind auch steckerfertig und dürfen vom Laien bedient werden.
Das Schlimmste was passieren kann ist, dass jemand mehrere davon über einen 3er-Stecker an eine Steckdose hängt - und dann, naja, dann fliegt die Sicherung raus. Punkt.
Ich sehe da keinen Unterschied.
Alt 13.09.2022, 11:25
Fraenkie Fraenkie ist offline
Es ist doch jederzeit möglich mehr anzuschliessen
Der Papierkrieg wird auch kaum mehr und man kriegt sogar Geld für den eingespeisten Strom.
Das einzige was man braucht ist nen Zähler und nen Elektriker der den anschliesst (den Rest kann man ja auch gerne selber auf´s Dach genagelt und verkabelt haben).
Und halt dann nen WR auf den das EVU zugreifen kann. Das sollte uns ein sicheres Netz aber Wert sein in diesen Tagen.
Alt 13.09.2022, 11:32
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
Für mich ist das politisch so gewollt und hat keine technische Begründung. Das sieht man nicht nur an der Regelung für die Balkonkraftwerke.
Wenn man in Deutschland ernsthaft wollte, dass der Bürger auf Photovoltaik setzt, dann würde man diesem nicht so viele Steine in den Weg legen (Installation nur durch Fachbetrieb, sonst keine Freigabe durch den Netzbetreiber. Man bekommt für eingespeisten Strom gibt viel weniger, als für Strom den man entnimmt. Kleingewerbe anmelden, weil man ja evtl. Gewinn machen könnte...).
Es geht nämlich auch einfach, wie z.B. bei unseren Nachbarn in den Niederlanden. Anlage kann jeder selbst installieren, es kommt nur der Netzbetreiber und schaut sich das an, bevor die Anlage in Betrieb geht (zu moderatem Preis). Eingespeister Strom brint das selbe wie der Strom vom Energieunternehmen. Somit benötigt man keinen Zweirichtungszähler. Der alte Zähler dreht beim Einspeisen dann rückwärts...
  #499
Ganz so einfach ist das nicht, da je nach Konstellation eben diese 600W oder 3A verhindern, dass der Leitungsschutzschalter auslöst. So können Teile der Leitung mit >16A belastet werden. Daher diese schöne Begrenzung bei uns.
Wer Ahnung hat kann gerne etwas anderes bauen. Aber dann nicht meckern wenn was schief geht. Niemand wird daran gehindert gleich ne richtige Anlage mit >0,6kWp zu bauen. Die sind dann (oh Wunder) sogar billiger je kWp.
Gruß Ingo
  #500
Alt 13.09.2022, 11:46
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Über 600 Watt bist du ein Stromerzeuger und du brauchst einen Zähler der das registriert.
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
