Alt 11.09.2022, 10:27
lieutenant lieutenant ist offline
Standard Z-Antrieb
ich kann meinen Z-Antrieb nicht mehr Hochfahren. Das Relais klickt zwar , aber der Motor hebt sichnicht.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Gibt es die Möglichkeit ihn von Hand zu heben?
Alt 11.09.2022, 10:34
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
....etwas mehr solltest du uns von deinem Z-trieb schon verraten, vor allem welcher Typ und ca. das Baujahr
M.f.G.
Bo
Spannung messen an den Relaiskontakten und dies Mal überbrücken...
Alt 11.09.2022, 18:56
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
309 Danke in 211 Beiträgen
Bei AQ270/ 280:
Vom Batterieplus zum Hebermotor wird eine "fliegende" Sicherung verbaut sein: schau Dir die mal an.
Ansonsten kannst Du den Antrieb von Hand hochheben (Rückfahrsperre von Hand lösen oder Bolzen am Transom ziehen) und mit Spanngurt sichern.
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 11.09.2022, 20:02
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Bei AQ270/ 280:
Der Volvo wird aber direkt nicht über Relais geschaltet wenn ich richtig weiß... Der merc hat Relais an der Pumpe
Alt 11.09.2022, 22:14
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
die Hebevorrichtung der Z 270/280 hat auch Relais....sogar 2 Stück ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 14.09.2022, 11:04
Danke für die Infos. Werde am WE aktiv ausprobieren.
Alt 14.09.2022, 11:05
was für einen Antrieb hast du den jetzt ?
Merc oder Volvo...?
Alt 14.09.2022, 11:20
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Was da drin ist sollte egal sein.
Fakt ist das klicken des Relais anzeigt das die Ansteuerung okay ist.
Es fehlt somit der durchgehende Arbeitsstrom oder das Relais ist nicht
mehr leitfähig bzw die Kontakte.
Zwei Relais auf einmal gehen nicht kaputt.
Relais brücken mit Starterkabel.
Oder fachmännisch auf fehlende Spannung prüfen am Relais mit Voltmeter.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 22.09.2022, 05:49
Standard Z-Antrieb
Dein Tipp hat geholfen. Danke
Die Fliegende Sicherung war ein T-Stück mit einem aufegeschraubten Metallplättchen.
Das hat sich los gerappelt.
Danke.
Alt 22.09.2022, 06:51
... aber trotzdem kann es nicht schaden, wenn man neu im Forum auch mal das überfliegt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47669
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? hklingle Motoren und Antriebstechnik 7 26.01.2013 23:19
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 08:42
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - Tobofan Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2011 00:29
V-Antrieb bzw. Welle oder Z-Antrieb Roadrunner Allgemeines zum Boot 7 23.11.2006 18:32
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
