Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 09.09.2022, 09:06
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.034 Danke in 485 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Es gibt aber eine viel einfachere Methode....Zylinderkopf abschrauben und SCHAUEN.
Der wäre in der Zeit jetzt schon 3mal runtergeschraubt
mfg, Toni
  #52
Alt 09.09.2022, 09:36
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
642 Danke in 254 Beiträgen
Ich empfehle auch einfach mal Kopf runter. Kann auch sein das einer der Hydros verklebt/verhartzt ist und deswegen das Ventil offen bleibt. Oder ein das Ventil offen stand und an der Dichtfläche wegen langer Standzeit korrodiert ist. Gibt unzählige Möglichkeiten warum man wenig Kompression hat.
Ersatzteile bekommt man für die Motoren noch relativ gut aus dem Autobereich. lediglich der Krümmer kostet ein Vermögen da er nur orignal erhältlich ist.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
  #53
Alt 09.09.2022, 09:58
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
213 Danke in 147 Beiträgen
Um den Verbrennungstakt des 1. Zylinders herauszufinden gibt es eine einfache Möglichkeit, Einser Kerze raus den Motor auf OT stellen, einen streng passenden Schlauch ins Kerzenloch pressen und reinblasen, ist ein Wiederstand dann passt es - kein Wiederstand - den Motor eine Umdrehung weiter...
LG Michael
naja, man kann auch den Finger auf's Kerzenloch drücken...
im Austoßtakt wird sich da kaum Druck aufbauen, da Auslassventil offen /Überschneidung...im Kompressionstakt jedoch schon
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
  #54
Alt 09.09.2022, 10:21
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.007 Danke in 1.512 Beiträgen
mfg, Toni
Ja, aber ob das unsere deutschen Freunde auch so sehen.....
Da kann man nicht einfach runterschrauben tauschen oder gar erneuern, das muss vorher schon genau untersucht werden, so einfach wie bei uns Ösi Dösi geht das nicht.
@ holzlenker, ja eh - nur bei den meisten Motoren kannst nicht mal gescheit den Kerzenstecker abziehen.....geschweige denn zum Kerzenloch greifen. Aber ja jeder wie er glaubt!
Ich hab immer ein Stück Schlauch im Werkzeug liegen und wenn ich ihn nur zum Kerzen rein und rausdrehen verwende. Wenn die Kerze gelockert ist Schlauch über den Porzellankörper schieben und mit den Fingern rausdrehen - auch das anbeißen lassen der neuen Kerzen geht um den Faktor 100 besser - schon mal probiert?
LG Michael
Alt 10.09.2022, 10:31
Servus Michael,
als ich das schrub, kniete ich in Gedanken vor meinem Motorrad ,
Aber Du hast absolut Recht, an die Kerzenlöcher kommt man so nicht ran!
Den Zaubertrick mit dem Schlauch kenn ich noch von meiner Buell...die hintere Kerze ist da auch total bescheiden verbaut.
Mit dem Schlauch versaut man auch nicht das Kerzengewinde beim schief ansetzen - funktioniert super
Ciao Lutz
Volvo Penta AQ170 springt nicht an. Vergaserproblem? (Solex) azzon Motoren und Antriebstechnik 41 05.10.2014 20:39
Zahnriemen-Spannrolle AQ171c dietmarf Motoren und Antriebstechnik 8 02.06.2010 19:05
Rohrdichtung für Seewasserpumpe AQ171C schnipsy Motoren und Antriebstechnik 8 03.02.2010 17:22
Öldruck Volvo AQ171C schnipsy Motoren und Antriebstechnik 5 03.02.2010 09:29
AQ171C - Motor wird bei hoher Drehzahl heiß Günter Ginner Motoren und Antriebstechnik 5 12.07.2007 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
