Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 388Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 388
Alt 22.08.2022, 07:36
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Zitat von Studdy1404 Beitrag anzeigen
Es läuft damit ruhig und braucht laut mengenmesser und tankstellentest wirklich nur knapp um die 22l/h. Mich hat es auch verblüfft.
Hallo Daniel,
sorry, dass ich vorher Andreas geschrieben habe.
Also wenn der Motor wirklich 22l/h in Gleitfahrt verbraucht würde ich den Motor auf jeden Fall behalten, einen zweiten wird es nicht geben.
Normalerweise verbraucht der 5.0 MPI 260 PS bei 3000 rpm 30,5 l/h und bei
3.500 l/h 38 l/h.
Siehe auch Link und Ausschnitte im Anhang.
https://www.boat-fuel-economy.com/me...oogle_vignette
Gruss Markus
Hits:	34
Größe:	314,8 KB
ID:	968027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	317,5 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
  #102
Alt 22.08.2022, 07:40
Ich nochmal
Was ist eigentlich die max. Drehzahl (WOT) bei Hebel voll auf den Tisch?
Gruss Markus
Alt 22.08.2022, 09:12
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...in #99 steht 3100 1/min.
Für 260 PS wäre das schon enttäuschend.
Meines mit ca. 190 PS und ca. 3800 kg "Lebendgewicht" fährt dann noch ca. 52 km/h max.
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.08.2022, 09:19
Hallo Raimund,
Ich meine aber mehr die WOT wenn das Boot in Gleifahrt ist.
Die 3.100 sind ja nicht in Gleitfahrt.
Gruss Markus
  #105
Alt 22.08.2022, 10:59
Studdy1404 Studdy1404 ist offline
Boot: Aktuell leider keins...
814 Danke in 202 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Möchtest du die Frage nach der Übersetzung noch beantworten?
Aber sehr gerne. Ich muss dafür nur leider wieder ans Boot. Hab die Ratio nicht im Kopf. Leider nur die Seriennummer zur Hand. Sobald ich die Ratio hab, schreibe ich natürlich
Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk
Alt 22.08.2022, 11:00
Zitat von dingsda Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
3.500 l/h 38 l/h.
Gruss Markus
Huhu
Kein Thema. Kann passieren ;)
Ich weiß. Ich kenne die Verbrauchswerte vom 5.0 mpi... mich hat es selber überrascht. Aber ohne irgendwas zu erzählen. Er hat wirklich nur so wenig verbraucht. Wie auch immer das funktioniert hat [emoji848] ich wäre auch nicht böse wenn er 30/35 l brauchen würde. Hauptsache das mit dem Gleiten klappt vernünftiges....
Alt 22.08.2022, 11:01
Ich nochmal
Gruss Markus
Hi Markus. Ganz genau habe ich es nicht mehr im Kopf. Das Boot läuft spitze allerdings 70 km/h Laut GPS. Drehzahl war meine ich bei 4500 max...
Gruss Daniel
Alt 22.08.2022, 11:02
Die 3100 ist die Drehzahl wo das Boot hängen bleibt kurz bevor es in Gleitphase geht
Alt 22.08.2022, 13:44
Die Range bei deinem Motor liegt bei 4.600 - 5.000 rpm,
eine Steigung weniger beim Prop und du wirst in die Range kommen.
Die 70 Km/h sind schon beachtlich, Ich komme mit meiner Chaparral auf 62-63 km/h.
Gruss Markus
Alt 22.08.2022, 20:42
Gruss Markus
Ja die 70 sind mir auch ehrlich gesagt zu viel. Ich habe es nur einmal ausprobiert weil ich es wissen wollte. Aber das ist nichts für mich mit dem Boot. Ich möchte schön gemütlich und nicht schnell fahren. Wichtig ist nur das loskommen. Dann werde ich das mit den Props und den trimmklappen mal als erstes testen. Ich denke im Winter kommen dann noch die edelstahlkrümmer rein. Das langt dann fürs erste mit 2 Personen
LG Daniel
Alt 22.08.2022, 21:06
Hab heute mal meinen Sohn gefragt.
Er kam mit dem 350Mag in Kroatien auf 64 bis 65 km/h.
AlleTanks voll und 4Personen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #112
Alt 01.09.2022, 06:52
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
878 Danke in 484 Beiträgen
Also mal zum Thema Untermotorisierung...
Das halte ich alles für Quatsch!
Ich habe einen Volvo-Penta D4-210 in meiner cr250.
(D=Diesel, 4=4 Zylinder, 210=210 PS)
Mein Boot bringt locker voll beladen 4 t auf die Waage, ohne Personen.
Ich bin gerade in Kroatien unterwegs und hatte 8 Personen an Bord (4 Erwachsene, 4 Kinder 10-13 j)
Dabei habe ich die Kids noch mit einem Kneeboard (in Gleitfahrt) hinter mir her gezogen.
Selbst so komme ich in Gleitfahrt (3000/3200 RPM) . Dauert halt länger. Also glaube ich definitiv nicht, dass es am Motor liegt, wenn deine Crownline nicht ins Gleiten kommt!
Der Vorteil eurer Benzinmotoren ist die höhere Leistung, womit ihr schneller in Gleitfahrt gehen könnt. Der Nachteil definitiv der Verbrauch. Ich bin seit 3 Wochen hier und habe jetzt 2x getankt [emoji869](260 l).
Aus meiner Sicht wichtig:
- richtige Gewichtsverteilung
- definitiv größere Trimmklappen (habe ich auch)
- definitiv Mente
- Gewicht sparen wo es geht (bei euch Riser+) Batterien
- etwas Geduld, das Boot ist schwer und braucht seine Zeit um ins Gleiten zu kommen
Auch das entfernen des Antifouling halte ich für absoluten Quatsch. Ich habe wie viele abrasives AF drauf, was durch seine Eigenschaften wohl etwas bremsen soll. Glaub ich aber nicht.
Lass den Motor drin, optimiere die oben genannten Punkte und gut ist.
Wer größere Trimmklappen braucht, dem nenne ich gerne einen Kontakt, der diese auf Kundenwunsch perfekt herstellt.
Gruß Zippo
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
  #113
Alt 05.09.2022, 12:47
- definitiv Mente
Gruß Zippo
Okay das ganze beruhigt mich fürs erste einmal. Natürlich ist damit noch nicht alles behoben, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ich fand es ja alles etwas komisch. Wie gesagt, eher wie ein festhalten. Aber okay. Kommen teile, kommt Rat [emoji1787][emoji85]
- Gewichtsverteilung : dazu kann ich sagen wir haben in alle Richtungen alles getan. Nach vorne nach hinten, alles raus was man nicht braucht und es brachte nichts.
- Größere Trimmklappen, darüber habe ich auch nachgedacht.
- Das Mente System ist ab sofort verbaut.
- Gewicht sparen. Ja dazu kommen die Hi-Tek Krümmer demnächst rein. Dazu möchte ich auf jedenfall Kontakt aufnehmen. Batterien kann ich nicht viel machen, bin ggf am überlegen diese nach vorne ins Boot zu verfrachten, dass spart definitiv mit den Krümmern mindestens 100 kg Gewicht hinten.
- Geduld habe ich sehr viel, ich weiß das ich es unter keinen Umständen mit einem meiner kleinen boote vergleichen kann, aaaaaber. Wenns nach 2 Minuten immer noch nicht gleitet habe ich keine Geduld mehr [emoji1787][emoji1787][emoji85][emoji848]
Das Angebot mit den größeren klappen würde ich mir gerne einmal anhören. Was hast du für die klappen bezahlt wenn ich fragen darf? Gerne Kontakt herstellen.
Danke dir vorab.
Gruss Daniel
Alt 05.09.2022, 12:48
Hi, Okay. Das geht ja in die Richtung wie meins, bei mir waren die Tanks nicht voll. Aber 4 Personen. Und da waren es laut gps 70 kmh. Also möchte ich auf jedenfall andere props damit ich nicht so viel endgeschwindigkeit habe. Ich brauche Schub [emoji41]
Gruss Daniel
Alt 06.09.2022, 09:07
Also die Trimmklappen habe ich hier auf Maß machen lassen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...13469-211-5983
Sitze gerade nicht an meinem Rechner...
Wenn ich zu Hause bin gebe ich hier mal meine Abmessungen durch.
Und es gibt noch etwas bezüglich des Scharniers zu beachten!
Fotos folgen
Gruß 'Zippo
  #116
Alt 06.09.2022, 10:41
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Daniel,
3.500 l/h 38 l/h.
Gruss Markus
also habe gerade gestern mal geschaut... wir brauchen bei 3700 Umdrehungen 45l/h--- Motor ist BJ 2017, 6,2l MPI, 300 PS.....
  #117
Alt 06.09.2022, 16:54
Fotos folgen
Hi, super vielen Dank. Dann wird mal eine Anfrage dorthin gehen danke dir...
[emoji108][emoji570]
Alt 06.09.2022, 16:56
Okay das ist echt viel.... Ich weiß auch nicht wie ich/wir es gemacht haben.... aber dann muss er definitiv drin bleiben. Alles andere macht dann wirklich keinen Sinn. Bin froh das er so wenig säuft... [emoji85] Sind in der ersten Oktoberwoche nochmal auf der Mecklenburgischen Seenplatte unterwegs für 7 Tage. Da werde ich den Verbrauch auch nochmal etwas testen, durch langsam fahren, 25 km/h auf der Müritz usw.
LG Daniel
Alt 07.09.2022, 10:07
Ich habe bei 3300-3400 einen Durchschnittsverbrauch von 17-18 l/h (Diesel)
Gruß 'Zippo
  #120
Alt 07.09.2022, 12:14
Wieviel km fährst du so in einer Stunde?
Gruß Mani
Alt 07.09.2022, 12:59
...einen solchen "Durchschnittsverbrauch" über den gesamten Urlaub in 3 Wochen hab ich auch, nur bei 3300 1/min und 42 km/h brauch ich trotzdem 33 l/h DIESEL entspricht 0,75 l/km.....
liebe Grüße
Raimund
  #122
Alt 30.09.2022, 09:15
Huhu. Ich mal wieder. Bei uns hat sich wieder ein bisschen was getan. Der LKW muss ja jedes Jahr zum TÜV, also war es dann soweit. Vorher mussten wir noch den Simmering zur Abdichtung der Kardanwelle an der Hinterachse tauschen, der ist auf dem Rückweg von Kroatien leider undicht geworden...das erledigt, neues Öl in die Hinterachse und dann Mängelfrei TÜV bekommen. Soweit so gut.
Dann angefangen die Vorbereitungen auf den Herbsturlaub zu treffen. Wir fahren heute abend 30.09. Los Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Genau gesagt starten wir im Lenzer Hafen in der Nähe vom Plauer See und fahren dann 7/8 Tage mit dem Boot herum. Da die Wetteraussichten nicht ganz so prickelnd waren habe ich mich kurz dazu entschlossen dem Boot noch eine Standheizung zu verpassen. Verbaut haben wir eine Autoterm 2D. Super Heizung mit 2 KW Heizleistung. Marine Kit war mit dabei. Das ganze haben wir für 649€ bekommen.
Der Einbau hat ca 5 Stunden mit 2 Personen gedauert. Also alles in allem super.
Anbei die Fotos dazu. Luftauslass in der Kabine habe ich leider nicht auf einem Foto.
Also falls vielleicht einer an den Seen unterwegs ist, gerne melden
LG Daniel
P.s. Nach dem Urlaub starten wir dann in den Bügelbau und die Erneuerung des Verdecks [emoji570][emoji41]
Alt 30.09.2022, 09:30
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
658 Danke in 304 Beiträgen
LG Daniel
Hey Daniel,
das steht auch noch auf meiner Liste. Hast du die Heizung in den Motorraum gebaut?
Matze
  #124
Alt 30.09.2022, 12:10
Zitat von vbh_m Beitrag anzeigen
Hey Daniel,
Ja genau. Wenn du den Raum aufmachst ist die Heizung an der Stirnwand wo bei mir der Feuerlöscher sitzt. Wenn du im Motorraum stehst und nach vorne in Fahrtrichtung schaust rechts die Heizung und links daneben der Dieseltank. Eigentlich alles recht simpel. Da ich den Autopiloten ausgebaut habe und verkaufe, hatte ich nun Platz für die Heizung.
LG Daniel
Alt 30.09.2022, 12:25
37.895 Danke in 22.682 Beiträgen
Diesel Heizung in einem Benzin Motorraum .. die Versicherung freut sich wenn was passiert....
Crownline 250 cr 5,0 philip01ski Motoren und Antriebstechnik 30 08.03.2011 09:33
Wer kennt die Daten der Crownline 250 CR Robert-B Allgemeines zum Boot 11 07.03.2011 14:36
betriebsanleitung für Crownline 250 cr bj 1993 blindfisch1 Allgemeines zum Boot 3 27.03.2010 19:27
Mein neues Boot aus Amerika ist da... Crownline 250 CR mattiju Allgemeines zum Boot 46 30.07.2009 11:33
Crownline 250 CR Gauner Technik-Talk 23 15.10.2008 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
