Alt 09.08.2022, 07:27
User 100401
Standard Frage zum Trailertransport/Motoreinstellung
ich fahre mit meinem Bootstrailer jetzt das erste Mal eine etwas weitere Strecke (400km Autobahn). Das Boot ist ein GFK, der 15PS Motor hat PowerTilt.
Wie stellt ihr den Motor für den Transport ein? Möglichst weit hoch?
Oder möglichst weit runter auf die Lichtleiste?
Ich nehme mal an das die Hydraulik so einen Transport abkann, oder?
Leider kann ich keine dieser Motorstützen verwenden, denn mein Trailer ist recht kurz mit ausziehbarer Lichtleiste. Einen wirklich festen Punkt zum abstützen des Motors kann ich mit diesen Stützen nicht erreichen.
Also? Möglichst weit hochstellen?
Oder sind die Schwingungseffekte dann zu hoch am Spiegel?
Oder sollte ich hinten am Spiegel ein Stück Holz zwischen Spiegel und Motor per Hydraulik einklemmen? (Hab ich hier irgendwo gelesen).
Danke schonmal
H.P.
Alt 09.08.2022, 10:04
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich klemme immer ein Rundholz zwischen Motor und Spiegel..
Das Rundholz aber besser zusätzlich mit ein oder 2 dünnen Seilen sichern damit es sich nicht während der Fahrt selbstständig machen kann. Dein Hintermann wird es Dir danken.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 09.08.2022, 11:47
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Schaust mal..
https://www.boote-forum.de/showthrea...nsportst%FCtze
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 09.08.2022, 12:13
User 100401
Ok, dann werde ich das wohl so tun.
Stück Holz dazwischen, mit der Hydraulik festklemmen und zusätzlich mit Seilen sichern.
Bei meinem vorherigen Motor (ohne Power Trim/Tilt) habe ich den Motor immer mit Spanngurten nach unten gebunden, damit er nicht bei der Bodenwelle hochschwingt und den Kippmechanismus auslöst....
Jetzt geht es ja eher darum die Hydraulik zu entlasten....
H.P.
Alt 09.08.2022, 12:41
Fitch Fitch ist offline
69 Danke in 35 Beiträgen
Das ist ne Hydraulik, der macht das nichts.
Alt 09.08.2022, 12:49
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
einem Hydraulikzylinder der ständig Impulse bekommt macht das nichts?
Sehe ich anders
Alt 09.08.2022, 13:20
H.P.
Einfach durch das Vierkant- oder Rundholz beidseitig Löcher durchbohren durch die Du die Sicherungsseile ziehen kannst.
Alt 18.08.2022, 19:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.148 Danke in 3.825 Beiträgen
Sehe ich anders
Dann kauf dir ein Bagger,
aber bewege die Joysticks auf keinen fall sonst bekommen die Hydraulikzylinder ständig Impulse.
Gruß Jogie,
Alt 18.08.2022, 19:45
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Wenn nicht in Betrieb wird die Hydraulik immer entlastet. Bei Baggern und Frontladern Schüppe auf den Boden. Die Aussenborderhydraulik wird beim Transport auch entlastet, damit der Zylinder bei Unebenheiten keinen Schlägen ausgesetzt wird. Das sind vollig andere Belastungen als im Betrieb. Holz drunterklemmen reicht
Gruss Ingo
Alt 19.08.2022, 06:14
Wir fahren seit Jahren ohne irgend was dazwischen zu klemmen und der Hydraulik hat es noch nicht geschadet und unser Motor ist bisschen schwerer als ein 15 PS Motor….
Zum anderen hat der Motor eine einstellbare Transportsicherung die bei Bedarf zu betätigen ist.
Die Lichtleiste sollte den Abschluss bilden und nicht der Propeller
Hits:	52
Größe:	89,6 KB
Alt 19.08.2022, 06:23
Unser Mercury hat den Sicherungshebel links montiert.
Hits:	65
Größe:	62,2 KB
Alt 19.08.2022, 07:42
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Bei evinrude ist auch eine Transportsicherung allerdings rechtsseitig.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.08.2022, 08:08
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Mir war die Transportsicherung der älteren Mercurys zu schwach, da habe ich lieber ein Stück Holz drunter gepackt und den Motor mit einem Riemen gegen unkontrollierte Bewegung gesichert.
Beim letzten (kleinen) Motor war Platz genug nach oben, da konnte der Motor in Fahrtstellung bleiben, aber er musste gegen hin-und herschlenkern gesichert werden.
Alt 19.08.2022, 08:27
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
Die Hydraulik und der Hebel kann das sicher ab.
Ich bin einmal ohne gefahren, (80er Yam.) und danach waren die Lager vom Trim kaputt.
Seit dem nur noch mit Holz und Spanngurt.
der Sepp
Alt 19.08.2022, 13:43
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
148 Danke in 73 Beiträgen
die Zylinder sind für ständige Betätigung ausgelegt
Bei mir im Handbuch steht: für den Transport Motor runter.
"Der Außenbordmotor sollte in seiner normalen
Betriebsstellung auf einem Anhänger
transportiert und so gelagert werden. Falls
der Abstand zur Straße in dieser Position unzureichend
sein sollte, befördern Sie den Außenbordmotor
in der angekippten Stellung
und benutzen Sie eine Motorstütze, wie beispielsweise
eine Spiegelschutzstange."
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 19.08.2022, 15:50
Das ist keine Transportsicherung. Um die einzulegen muss der Motor fast waagerecht gekippt werden. Das ist eine Montagesicherung. Wenn am Trimmzylinder gearbeitet wird ist die Sicherung einzulegen, damit einem bei versagen der Hydraulik der Motor nicht auf den Schädel fällt. Steht fett in der Bedienungsanleitung das das Teil auf keinen Fall als Transportsicherung zu verwenden ist. Wenn ichdas Ding so anschaue - der hält den Motor kein Thema. Schläge durch Strassenunebenheiten traue ich dem Wursthaken nicht zu
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (19.08.2022 um 18:04 Uhr)
Alt 19.08.2022, 17:39
Boot: Doral 170 BR
Ingo war schneller. Du hast ein Sondermodell mit der einstellbaren Transportsicherung. Das Foto im Thread 11 ist nichts anderes als der Kippstützhebel und wird gebraucht wenn an der Trimmhydraulik arbeiten ausgeführt werden. Dein 60PS-AB hat etwa 100kg Eigengewicht, das heisst ohne Bracket werden etwa 90kg auf so ein kleines einseitig montiertes Hebelchen einwirken ohne all die zusätzlichen Kilos welche durch die Schläge von der Strasse verursacht werden. Kannst Dir selber vorstellen wie stabil das Hebelchen ist.
P.S. Du kannst weiterhin problemlos so herumfahren, die Simmerringe und insbesondere die Ventile werden es Dir nicht danken.
Gruss Heinz
Alt 20.08.2022, 06:29
Stützt ihr den Z-Antrieb am Trailer auch ab mit Holzlatte?
Auch da hab ich noch nie was abgestützt und der Z hat zuverlässig gehalten
Wusste nicht das die Aussenborder da so empfindlich sind und gleich nach einer Autofahrt die Hydraulik stirbt
Aber bin natürlich Lernfähig und werde mir so ein schönes Teil basteln, auf der Drehbank was schönes in Edelstahl drehen, Material hab ich ja noch genug, das Boot kommt auch erst Anfang September raus ins Winterlager
Alt 20.08.2022, 07:02
Unterschied Z und Aussenborder im Hinblick auf Abstützung wäre eine schöne Diskussionsgrundlage nach ner Schüppe LSD, aber ich hab grad nix da.
Gruss Ingo
Alt 20.08.2022, 09:06
Ja also nach zahlreichen Beobachtungen auf der Autobahn, habe ich noch nie bei Z-Antrieben irgendwelche Abstützungen gesehen, wohl aber bei Aussenbordern.
Alt 20.08.2022, 10:28
Benutzerbild von Federball
5.499 Danke in 3.108 Beiträgen
.......das Boot kommt auch erst Anfang September raus ins Winterlager
....du verkürzt die sowieso kurze Saison um 2 1/2 Monate?
Grüße, Reinhard
Alt 20.08.2022, 10:47
Boot: Doral 170 BR
Die Empfehlung gibt es auch beim Z-Antrieb und nennt sich Trailering-Clip.
Sicher schon aufgefallen dass bei Z-Antrieben zwei Trimzylinder vorhanden sind und nur das Eigengewicht vom Z-Antrieb auf die zwei Trimmzylinder drückt und nicht, wie beim AB und je nach Stellung, dazu der Motor auf einen Trimmzylinder.
An deiner Stelle würde ich den Pfosten vergolden.
Gruss Heinz
Geändert von heiger (20.08.2022 um 10:54 Uhr)
Alt 20.08.2022, 16:30
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
nun bei meinem alten Force war auch so ein Hebel dran - da stand der Motor fast waagerecht - habe den nie benutzt und es ging immer alles gut auch ohne Holz o.ä. (hängt aber sicher auch etwas von dem Fahrstiel bzw. den Fahrbahneigenschaften ab)
bei meinem neuen Evinrude hat mir der Händler das auch so erklärt, das es nur zur Montage wäre - allerdings steht in der Bedienungsanleitung, dass dieser Hebel für den Transport genutzt werden soll!!!
Also was nun? Ich mache das, was in der Anleitung steht und nicht was mir irgendeiner erzählt. Evtl. haben ja auch unterschiedliche Hersteller verschiedene Ideen, wozu der Hebel benutzt werden kann....
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 20.08.2022, 18:09
User 100401
wir sind jetzt doch ohne "Stück Holz" gefahren.
Das, das ich vorbereitet hatte war viel zu klein, der Yamaha Motor bzw. seine Halterung
ist so komisch geschnitten, das ich ein Holzbalken von recht "fetter" Kantenlänge bräuchte. Den hatte ich grade nicht parat.
Ist auch so gutgegangen, ich fahre ja vorsichtig.
H.P.
Alt 20.08.2022, 19:50
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Laut Mercury/Force Servicemanual ist dieser nur zum abstützen während Servicearbeiten an der Hydraulik.
Nachtrag: Bei meinem Force waren am zum Spiegel gehörenden Teil, sowie am Motorschaft Löcher, ein U-Bügel mit Sicherung da reingesteckt hat den Motor in Trailerposition gehalten.
LG Michael
Geändert von MichaelH (20.08.2022 um 20:08 Uhr)
Motoreinstellung am AB-Honda Mep75 Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2013 12:43
Suzuki Motoreinstellung (Rückwärtsgang) dmcm Motoren und Antriebstechnik 35 17.08.2010 21:55
RC-modell buggy motoreinstellung SKULLBULL Kein Boot 15 06.09.2009 18:14
Motoreinstellung Heribert Motoren und Antriebstechnik 2 12.01.2009 14:34
Trailertransport Aussenborder Fridulin Kleinkreuzer und Trailerboote 18 04.05.2007 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
