Alt 18.08.2022, 09:29
mistasail mistasail ist offline
Boot: Contender,Esse, Motorboot
203 Danke in 19 Beiträgen
Standard PVC kleben
Die Innenkanten meines Cockpits habe ich gepolstert. Dazu habe ich PVC Leisten mit Schaumstoff und Polsterstoff beklebt und mit Klett am Boot befestigt. Der erste Kleber - Pattex hat sich gelöst, ich dachte wegen der Hitze unter der Persenning und habe hitzebeständigen Kleber (Bonaterm) benutzt. Auch der löst sich wieder ab. Problem scheint das nicht haften auf den PVC leisten zu sein. Mit Aceton war alles vor dem Kleben entfettet.
Wer weiß eine Lösung?
Grüße mistasail
Alt 18.08.2022, 10:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.142 Danke in 1.484 Beiträgen
Grüße mistasail
PVC klebe ich immer mit Tangit (Pimer und Kleber)
https://www.tangit.de/
Löst das Material leicht an und härtet dann aus
Alt 18.08.2022, 10:44
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Tangit funktionier aber nur von Hart-PVC zu Hart-PVC. Wenn PVC mit etwas anderem verklebt werden muß geht das nicht.
Gruß Ulf
Alt 18.08.2022, 11:46
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
122 Danke in 55 Beiträgen
Mein Tipp: Syntic/ Total, von Re.... Dat Bakt wie hulle
Alt 19.08.2022, 12:40
Super Ideen! Vielleicht ist Tangit eher für die starre Version. Ich habe eine Klebeprobe mit dem Rest vom PVC Kleber vom Schlauchboot gemacht und das klebt auch super!
Ist nur aufwändig mit den Ablüftzeiten und 2K Kleber erst anmischen.
Hits:	14
Größe:	36,5 KB
Alt 19.08.2022, 14:48
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.372 Danke in 4.230 Beiträgen
Tangit wird Steinhart……
Flexibilität gibt es da nicht.
Gruß Bergi :
Alt 19.08.2022, 14:54
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Ich habe mit Pattex Kraftkleber bei solchen Sachen sehr gute Erfahrungen gemacht.
Alt 19.08.2022, 17:13
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
822 Danke in 445 Beiträgen
Ich habe damals bei mir alles damit geklebt!
Hält seit 10 Jahren Recht gut:
https://www.amazon.de/K%C3%B6vulfix-600g-Kontaktkleber-Schuhkleber-Schuhmacherkleber/dp/ (PaidLink)B00KL9V9FU
Kövulfix
Markus
Geändert von hempelche (19.08.2022 um 17:18 Uhr)
Tipp: Kleben statt schweißen - Metall auf Metall kleben hält erstaunlich gut JulianBuss Technik-Talk 14 08.02.2021 06:14
Weich PVC auf pulverbeschichtet kleben peterchen66 Technik-Talk 5 18.04.2019 14:49
PVC CV Bodenbelag auf Nadelfilz kleben Twistaa Allgemeines zum Boot 14 02.06.2017 08:43
Fußbodenbelag aus PVC unter die Decke kleben klastey Allgemeines zum Boot 35 12.01.2008 12:40
Woher bekomme ich PVC-Wasserschlauch in rot & blau ? Chaabo Allgemeines zum Boot 14 17.01.2006 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
