Alt 31.05.2017, 21:19
Twistaa Twistaa ist offline
Boot: Draco 2000 DC Bj. 76
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard PVC CV Bodenbelag auf Nadelfilz kleben
Moin zusammen,
kurze Frage: in meiner Draco 2000 ist überall ein wasserabweisender, filzartiger Belag auf dem Boden verklebt. Schätze, es ist ein Nadelfilz, der sich leider nicht vom Holz lösen lässt. (Foto zeigt den selben Bodenbelag wie in der Pflicht)
Ich überlege, einen PVC bzw CV Bodenbelag drüberzukleben. Hat jemand Erfahrungen, ob ein Kleber wie pattex PVC Kleber oder irgendein anderer teppichkleber auf Nadelfilz haften würde? Denn mir einen multimaster anzuschaffen und jede holzplatte in der Pflicht einzeln abzuschaben wäre ein Riesenakt.
Danke im Voraus
Lg Basti
Hits:	279
Größe:	95,8 KB
Alt 31.05.2017, 21:30
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Na wenn du dir da mal nicht den Gammel/Schimmel an Bord holst - wenn da irgendwo Wasser drunter kommt ist das vorprogrammiert.
Manche Kleber werden bei Hitze (Heißluftfön) weich und der Teppich lässt sich besser abziehen - ´nen Versuch wär´s wert.
Gruß, Nicole
__________
Alt 31.05.2017, 21:36
Wollte das PVC eigentlich vollflächig verkleben, sodass eigentlich kein Wasser an den Rändern eindringen kann. Habe mir gerade ein Heißluft Fön besorgt , werde das mal antesten. Danke für den tip.
Dennoch jemand Erfahrung, ob man Nadelfilz überkleben kann?
Alt 31.05.2017, 21:47
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Deine Hanwerkskunst in allen Ehren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Du den neuen Boden so verklebt bekommst, dass da kein Wasser drunter kommt. Und da gammrelt es dann vor sich hin.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 31.05.2017, 21:53
Vielleicht verstehe ich das ja falsch, aber wenn der entsprechende Kleber die gleiche Wirkung auf Nadelfilz hätte wie auf Holz, frage ich mich, wo der Unterschied sein sollte?
Alt 31.05.2017, 22:36
Der Unterschied ist, wenn dein Nadelfilz jetzt nass wird, kann das Wasser nach oben Verdunsten... wenn du da jetzt aber einen PVC Boden drüber pappst, funktioniert das nicht mehr - und glaub´ mir, Wasser findet seinen Weg. Zudem ist der Filz vollflächig auf einer glatten Fläche (Holz) verklebt, während du planst, den PVC auf einer rauhen/grubbeligen Oberfläche zu verkleben.
Davon ab, die Draco ist ´n 6,40m Boot, soo riesig kann die Plicht da auch nicht sein - dann lieber gleich vernünftig gemacht, als sich später drüber ärgern und nochmal neu machen.
Gruß, Nicole
__________
Geändert von Seehexe (31.05.2017 um 22:59 Uhr)
Alt 01.06.2017, 08:18
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Auf gar keinen Fall gar nie nicht würde ich dir das Empfehlen!
Egal was du machst, es wird drunter gammeln. Dein Holz wird verrotten und spätestens wenn du den Gestank nicht mehr ertragen kannst reisst du es raus.
Multimaster kaufen oder leihen und runter mit dem Nadelfilz. Probiere mal den Nadelfilz mit einem Cuttermesser in schmale Streifen zu schneiden. Oftmals lassen sich die Streifen dann rausziehen.
Ich hatte in einer Mietwohnung Nadelfilz drin und dann Laminat draufgelegt. Obwohl keine Feuchtigkeit da war hat es nach 2 Jahren so dermassen gegammelt dass wir alles rausgerissen haben. Und das war Wohnung, kein Boot.
Alt 01.06.2017, 08:29
ok ok ok, Ihr habt mich überzeugt... also werde erstmal mit dem heißluftfön beigehen und dabei den Cutter ansetzen... ansonsten eben doch Multimaster... vielen Dank für Eure Meinungen
Basti
Alt 01.06.2017, 08:57
Eine kluge Entscheidung!👍😊
Alt 01.06.2017, 09:21
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
wenn der Boden aus Holz ist, würde ich niemals PVC draufkleben
wie soll dann die Feuchtigkeit entweichen.
Suche dir einen guten Teppich, sonst biste in ein paar Jahren
dabei den Holzboden neu zu machen
Mit besten Grüßen
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Du musst den Nadelfilz in ca. 5cm Streifen von oben einschneiden .Dan mit einer Zange hochziehen und mit einem Einhand Stripper (kann man bei Boels leihen) von unten abschaben.
Geht auch mit dem Multimaster.
Uli
Alt 01.06.2017, 09:58
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Ich würde es lassen wie es ist.
Das sieht doch - zumindest auf dem einen Bild - gar nicht schlecht aus.
Viel Arbeit für ein zweifelhaftes Ergebnis. What is it good for... *sing*
Alt 01.06.2017, 14:08
Naja, innen sieht der ja auch noch gut aus, aber draußen ist der Belag schon sehr sehr gammelig, dunkle Flecken, teilweise ölig. Es sieht einfach unschön aus...
achso, taugen eigentlich diese günstigen Multifunktionswerkzeuge (noname für EUR50 aus dem Baumarkt) zum GELEGENTLICHEN Arbeiten was? zb.
https://www.bauhaus.info/multifunkti...line&pla_stco=
Geändert von Twistaa (01.06.2017 um 15:00 Uhr)
Alt 01.06.2017, 18:46
es ist wie jedes Baumarkt billig Gerät
"Kaufe Billig" dann kaufste 2 mal
Ich weiß jetzt nicht wie groß die Fläche ist die du beackern möchtest
wenn Sie klein ist kaufen Arbeit erledigen und hoffen das die Maschine es aushält.
Wenn nicht Umtauschen und was besseres kaufen
Mit besten Grüßen
Alt 02.06.2017, 09:43
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
157 Danke in 85 Beiträgen
Ich habe schon seit Jahren den Nachbau von Aldi (Duro) in Gebrauch. Damit habe ich mein gesamtes Boot durchrestauriert. Er wurde richtig gequält und sieht auch schon ziemlich geschunden aus. Aber, das Teil ist nicht totzukriegen.
Allerdings habe ich mir einen Adapter vom Multimaster gekauft, mit dem ich sämtliches Zubehör von Fein verwenden kann. Das Zubehör von Aldi kann man gleich in die Tonne treten.
Leistungsmäßig habe ich keinen Unterschied zum Multimaster feststellen können.
Nur der Geräuschpegel des Gerätes erfordert einen Gehörschutz.
Grüsse
Heinz
PVC Bodenbelag Kapitän-Hook Restaurationen 12 02.04.2019 17:49
Tarkett PVC Bodenbelag TEAK-Optik volvorider Restaurationen 10 22.04.2016 21:08
Suche PVC Bodenbelag in Teakoptik azzon Restaurationen 22 29.05.2014 21:05
Velour oder PVC als Bodenbelag??? Skywalker1979 Restaurationen 14 29.03.2010 11:26
Fußbodenbelag aus PVC unter die Decke kleben klastey Allgemeines zum Boot 35 12.01.2008 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
