Alt 16.08.2022, 09:30
2.932 Danke in 1.707 Beiträgen
Standard Eilt: Ölfilter statt Dieselfilter verwenden?
Moinsen, meine Drehzahländerung war nicht nur durch den Schlupf ds Keilriemens bedingt. Gestern auf der Bergfahrt Ijssel gab es einen weiteren Abfall. Jetzt schaffe ich die Vmax auch nicht mehr. Habe auch Ablagerungen in Dieselvorfilter/Wasserabscheider gefunden. Liege jetzt in Loowaard, 5 h von Rees. Die Patronen erneuert, keine Änderung. Dann den Tank und die Zuleiungen inspiziert, makellos (ausser dem Tankgeber, anderes Thema). Jetzt hat der Motor noch eine weitere Dieselfilterung über der Pumpe direkt am Motor. Das ist eine Schraubpatrone. Die Ersatzpatrone vom Vorbesitzer passt nicht vom Gewinde. Aber dafür meine Ölfilterpatrone. Kann ich die hilfsweise nehmen?
Groetjes
Carsten
Alt 16.08.2022, 10:16
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hast Du mal ne Teile-Nummer und Hersteller vom Filter ? Vielleicht bekommt man damit beim Herstelle ne Info dazu. Bei MANN z.B. findet man immer allerlei Infos.
Gruß Ulf
Alt 16.08.2022, 10:18
NEIN, ein Ölfilter ist kein Dieselfilter, frag dich selbst welche
der Flüssigkeiten Dünnflüssiger ist und dann weißt du warum!
Wenn du jetzt Ablagerungen im alten Filter hattest wirst du die
auch (VIELLEICHT DP) im Neuen haben, die können so fein sein
das man sie im Diesel/Tank nicht erkennt kann aber die sich
im Filter dann zusammen sammeln, dafür ist der Gemacht!
Dieselpest diese Mistigen Bakterien das ist solch ein schleimiges
Dreckszeug das sich so zusammen ballt dann für Probleme sorgt!
Ich würde zur Vorsorgen auch noch ein Additiv benutzen, LM zb.
damit haben wir seid Jahren die besten Erfahrungen gesammelt!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 16.08.2022, 10:21
Dieselfilter ist yanmar 129470-55703
Ölfilter ist yanmar 1291150-35170
Grundsätzlich ist doch der Ölfilter grober, also zu wenig Durchluss dürfte doch nicht sein?
Alt 16.08.2022, 10:24
Nein, Durchfluß hat der Filter genug!
Aber dann haste die Pampe in der ESP!
Genau das soll der richtige Filter verhindern!
Den dann wird es Teuer die Reinigen zu lassen...
Alt 16.08.2022, 10:25
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Als Provisorium geht das sicher. Aber auf Dauer ist das keine Lösung. Dieselfilter sind normalerweise feiner. Ein längerer Betrieb ist sicher nicht gut.
Eventuell steht ja auf dem Ölfilter wieviel Micron der hat. Diesel hat normal 10 Micron Filterweite.
Um in den nächsten Hafen zu humpeln, sollte das aber gehen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.08.2022, 11:09
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...nicht nur das Gewinde muß passen, auch die Dichtflächen müssen von den Durchmessern und den Höhen her passen!!!
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.08.2022, 11:25
alles andere passt. Muss jetzt das Ding entlüften
Alt 16.08.2022, 12:37
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
876 Danke in 439 Beiträgen
Das sind doch Allerweltsfilter, die sind in jedem zweiten Yanmar drin.
Nimm halt ein Taxi zum nächsten Bootszubehörhöker und kauf Dir ein paar Dieselfilter.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 16.08.2022, 13:08
So, läuft wieder
Alt 16.08.2022, 21:02
Ja, hatte ich auch beim letzten Volltanken gemacht. Kein Bioschleim im Tank. Leitungen frei. In den Filtern war beigebraune Pampe. Aber die waren schon mnd. 3 Jahre alt, wie ich jetzt weiss. Im anderen Thread gehts dann weiter .
Dieselfilter für Außenborder verwenden Titanic2 Motoren und Antriebstechnik 4 18.05.2020 11:50
EILT: Frage zu Dieselfilter und Drehzahl Akaija Allgemeines zum Boot 32 03.07.2019 16:14
Ölfilter Dieselfilter für Cat 3126 apollo93348 Motoren und Antriebstechnik 3 23.03.2015 23:42
Welchen GPS mit Kartenplotter kaufen ? Eilt, wichtig ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 35 22.01.2004 12:28
Duoprop Propeller Volo Penta gesucht ! Eilt mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 06.05.2003 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
