Hallo zusammen ich brauche mal wieder etwas Unterstützung bei meinen AQ 120B, wie mann auf den Bildern Erkennen kann sind am Ventildeckel starke Verfärbungen genau dort wo die Zündkabel lang laufen
![]() ![]() es ist eine Hotspark Zündung mit der Originalen Zündspule verbaut. MF Oliver |
Nicht nur die Zündkabel sollten mal Ordendlich velegt werden sondern auch die Motorentlüftung sollte richtig angeschlossen werden.
Für die Zündkabel gibt es Halterungen. Wenn die Kabel lose auf dem Ventildeckel liegen scheuern diese wegen der Motorviperation. Ist doch deulich zu sehen! Irgendwann wird die Isolierung so dünn sein das der Funke durchschlägt. Halter, z.b. https://www.ebay.de/itm/304429170798...iABEgJAfvD_BwE (PaidLink)
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden. |
Gruß Klaus ![]() Schöne Grüße an den August
![]() Ist doch deutlich zu erkennen wie sie den Motor umschlingen um ihn dann abzuwürgen ![]()
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]() |
![]() Zitat:
Leichte Kratzer/ Verfärbungen im Gelcoat | kugelblitzfisch | Technik-Talk | 7 | 17.12.2018 06:48 |
Verfärbungen auf Gelcoat | Rzell | Allgemeines zum Boot | 14 | 26.11.2016 01:25 |
Sichtholz - Verfärbungen / Restaurationsfehler am Mahagoni-Sperrholzrumpf ? | Warmduscher | Restaurationen | 1 | 16.08.2013 22:44 |
Verfärbungen im Gelcoat | Mr.Pinchback | Technik-Talk | 4 | 12.05.2009 10:49 |
Zündkabel vom Verteiler zur Zündspule | michav8 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.05.2003 21:53 |
