Alt 12.08.2022, 12:41
oli84 oli84 ist offline
Boot: Cranchi holiday
40 Danke in 25 Beiträgen
Standard Zündkabel Verfärbungen
Hallo zusammen ich brauche mal wieder etwas Unterstützung bei meinen AQ 120B, wie mann auf den Bildern Erkennen kann sind am Ventildeckel starke Verfärbungen genau dort wo die Zündkabel lang laufen jetzt zur frage Zündkabel defekt? Kabel sind 1 Jahr alt alle 4 Zylinder Arbeiten auch sollte ich die Zündkabel nochmal Zusätzlich isolieren.
es ist eine Hotspark Zündung mit der Originalen Zündspule verbaut.
MF Oliver
Hits:	38
Größe:	78,4 KB
ID:	966627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	74,4 KB
Alt 12.08.2022, 13:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.423 Danke in 3.505 Beiträgen
Nicht nur die Zündkabel sollten mal Ordendlich velegt werden sondern auch die Motorentlüftung sollte richtig angeschlossen werden.
Für die Zündkabel gibt es Halterungen.
Wenn die Kabel lose auf dem Ventildeckel liegen scheuern diese wegen der Motorviperation.
Ist doch deulich zu sehen!
Irgendwann wird die Isolierung so dünn sein das der Funke durchschlägt.
Halter, z.b.
https://www.ebay.de/itm/304429170798...iABEgJAfvD_BwE (PaidLink)
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 12.08.2022, 18:57
skibo skibo ist offline
2.971 Danke in 1.528 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Motorviperation.
Schlangen im Motorraum?
Schöne Grüße an den August
Alt 12.08.2022, 19:34
8.355 Danke in 4.762 Beiträgen
Ist doch deutlich zu erkennen wie sie den Motor umschlingen um ihn dann abzuwürgen
Gruß Richard
Alt 12.08.2022, 21:00
Halter, z.b.
Danke für den Tipp mit den Kabel Haltern ,Mann hat zu oft die Scheuklappen auf.😂
Leichte Kratzer/ Verfärbungen im Gelcoat kugelblitzfisch Technik-Talk 7 17.12.2018 06:48
Verfärbungen auf Gelcoat Rzell Allgemeines zum Boot 14 26.11.2016 01:25
Sichtholz - Verfärbungen / Restaurationsfehler am Mahagoni-Sperrholzrumpf ? Warmduscher Restaurationen 1 16.08.2013 22:44
Verfärbungen im Gelcoat Mr.Pinchback Technik-Talk 4 12.05.2009 10:49
Zündkabel vom Verteiler zur Zündspule michav8 Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2003 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
