Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 716Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 716 von 716
Alt 10.08.2022, 08:49
Hallo, auch die EDF macht nun Mobil und schreibt Warnungen für unsere Region aus;
https://edf-rhein-pegelwarnung.frank...DBC8XyG7A0mpWc
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 10.08.2022, 09:02
ferenc ferenc ist offline
Zitat von Aurora-13 Beitrag anzeigen
Die Prüfungen, Tests und Gutachten zu den schon über Jahre lange angedachten Rheinvertiefungenen sind immer wieder neu in Arbeit und veröffentlicht worden.
Sowohl von den Befürwortern als auch den Gegnern, natürlich auch unter Berücksichtigung der Folgen für die Umwelt bzw. deiner Fragestellung..
An der Betrachtung Zweifel ich nicht, an der Gewichtung sehr wohl, habe dazu aber keine Position, die ich mit Herzblut vertreten würde.
Alt 10.08.2022, 09:04
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.721 Danke in 5.908 Beiträgen
Ich habe mal einen neuen Trööt aufgemacht: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=320043
Alt 10.08.2022, 18:03
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Gestern Abend hörte ich, das der Pegeln noch um weitere 15-20cm fallen könnte.
Guckst Du z. B. hier:
https://vorhersage.bafg.de/14-Tage-V...enz_14Tage.pdf
  #680
Alt 16.08.2022, 09:32
jorgos32 jorgos32 ist offline
153 Danke in 63 Beiträgen
Heute in Karlsruhe.
Da würde sogar ich locker hochkommen Strömung nur noch ca. 4 - 5 km/h.
Nur schon seit halber Stunde kein Schiff in Sicht. Schlafen die heute aus??
Pegel Maxau momentan 329, d.h. 40cm unter GlW, Abfluss 454 m3/s, NW ist hier 316 cm (15.02.2006)
Hits:	99
Größe:	96,6 KB
  #681
Alt 16.08.2022, 09:34
Benutzerbild von Totti-Amun
13.477 Danke in 4.730 Beiträgen
Pegel Emmerich heute bei 0,00cm. Heute morgen Wesel bei 92cm, 90cm hatte ich schon mal dort gesehen.
Die Schiffe, die jetzt noch fahren, sind alle mehr leer als beladen. Nur mit einem Bruchteil beladen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #682
Alt 16.08.2022, 10:50
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Totti
Die Binnenschiffe haben nur noch im ersten drittel ihre Ladung,
so kommt das Achterschiff ein bißchen flotter.
Gruß Manfred
Alt 16.08.2022, 10:52
Zitat von jorgos32 Beitrag anzeigen
Heute in Karlsruhe.
Du mußt früher aufstehen, die Schiffe sind schon alle vorbei.
Gruß Manfred
Geändert von Neck (16.08.2022 um 13:37 Uhr) Grund: Fehlerteufel verjagt
  #684
Alt 16.08.2022, 13:23
SkipperD SkipperD ist offline
39 Danke in 7 Beiträgen
Standard Yachthafen Oberwinter (Rhein)
Hier geht nicht mehr viel.
Hits:	159
Größe:	120,9 KB
ID:	967156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	98,1 KB
ID:	967157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	130,3 KB
  #685
Alt 16.08.2022, 13:50
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Wasser scheint im Moment durch den Regen leicht anzusteigen
https://www.hvz.baden-wuerttemberg.d....html?id=09142
Rudi
Alt 16.08.2022, 14:40
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Bei uns zischt das und ist wieder weg kein Wunder , es sollte angeblich die ganze Woche regnen.... addiert man alle gemeldeten Niederschläge der 5 Tage, sind es 16.5mm, also ein großer Putzeimer pro qm.
gregor
  #687
Alt 16.08.2022, 14:51
Hier hat es gestern Abend angefangen und die Nacht über immer wieder getropft. Heute morgen bin ich raus in den Garten und als ich mit dem Fuß die Erde etwas bei Seite geschoben habe, war selbst die oberste Schicht schon wieder trocken. Da steckt sehr viel Energie drin und das bisschen Wasser verdunstet ratzfatz.
Alt 16.08.2022, 14:56
Und hier sieht es aus wie in der Wüste, versprochener Regen ist Fehlanzeige.
Überhaupt regnet es hier super wenig...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.08.2022, 11:59
Auch am Leitwerk bei km 530 nix los heute. Seit 1,5h nur ein einsamer KD zu Tal. Wollen oder dürfen die nicht? Immerhin kommt man grad in Badeschlappen dahin. Strömung hier immer noch beträchtlich, ich schätze >> 7km/h.
Name:	20220817_122240 Leitwerk.jpg
Hits:	106
Größe:	97,6 KB
  #690
Alt 17.08.2022, 12:02
Und so viel zu dieser Forenlüge, einkaufen am Fluss in Deutschland sei ein Problem. Es gibt immer eine Lösung, man muss nur wollen.
Also das ist jetzt auch bei km 530, Bingerbrück.
Hits:	150
Größe:	85,8 KB
  #691
Alt 17.08.2022, 12:26
Also Pollazei ist auch da bei km 528. Sieht so aus als ob wie die kein durchlassen.
Hits:	164
Größe:	58,8 KB
  #692
Alt 17.08.2022, 13:17
Benutzerbild von Segelmatt
3.655 Danke in 1.535 Beiträgen
Der Havarist ist offensichtlich wieder frei.
Matthias.
Alt 17.08.2022, 15:25
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Der Sozialneid (oder ist es Schadenfreude?) des Verfassers lässt grüssen:
https://www.msn.com/de-de/wetter/top...fd214095a55ea0
Gerd
  #694
Alt 17.08.2022, 16:10
Immer dieser Ärger mit den Z-Motoren
wieder so ein Reporter der lieber einen anderen Beruf hätte wählen sollen.
  #695
Alt 17.08.2022, 18:14
Libertad Libertad ist offline
13.885 Danke in 6.491 Beiträgen
Kann mir nicht passieren, ich habe einen Y-Motor
  #696
Alt 17.08.2022, 18:27
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Dein Kommentar zeigt, dass du für den Beruf eines Journalisten ungeeignet bist. Was macht es, dass er statt Z-Antrieb Z-Motor geschrieben hat? Für den weitaus größten Teil der Bevölkerung ist das völlig egal und mal ehrlich - ist es besser, wenn der Motor über den Antrieb Kühlschlamm ansaugt als wenn das ein Z-Motor direkt macht?
Alt 18.08.2022, 09:47
Ein guter Journalist beschreibt auch im Detail richtig und mit den korrekten Termini. Außerdem enthält er sich bei Reportagen/Berichten jeglicher, wertender Kommentierung - Kommentare und Meinungen sind von sachlicher Berichterstattung zu trennen.
So hab' ich das - vor etwas mehr als 50 Jahren mal gelernt.
Gerd
  #698
Alt 18.08.2022, 12:58
Gerd
Moin Gerd.
Das stimmt, aber in alles Neid hinein zu interpretieren ist auch nervig. Es gibt bei vielen Dingen die Menschen machen und mögen auch durchaus begründete Kritikpunkte. Und wenn er diese eben anders bewertet hat das mit Neid gar nichts zu tun.
Und MSN ist auch so sachlich, wie der Artikel, den sie gerade verlinken.
Heute zum Beispiel 2 Kinderleichen in ersteigerten Koffern gefunden, oder Vermieter wirft den Wendler aus seinem Haus in Florida.
Alt 18.08.2022, 13:14
Tja, wer hat mehr Kunden - Franks (und meine) Lieblingszeitung oder der Express
fragt sich
Matthias.
Alt 18.08.2022, 13:42
Ist halt Scheisshaus-Niveau, das Blatt. Wie auch die Blödzeitung, kann man nur ignorieren.
Totti, der sich für seinen Ausdruck schon mal vorab entschuldigt...
Check out:
Surf-Forum.com
Fotos / Berichte vom Rhein Niedrigwasser 2019 Schiersteiner Allgemeines zum Boot 78 30.04.2020 15:40
Berichte Rhein-Rhone, Saone? DonBoot Deutschland 19 30.06.2019 19:38
Fotos vom Niedrigwasser des Rhein schimi Deutschland 83 12.01.2016 19:55
Niedrigwasser im Rhein Lilli 112 Allgemeines zum Boot 151 04.08.2011 13:56
Slippen bei Rhein-Niedrigwasser findus Deutschland 5 11.08.2003 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
