Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 114Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 114
Alt 24.07.2022, 16:19
frecherkunde frecherkunde ist offline
Boot: Stingray 609 zpx
17 Danke in 7 Beiträgen
Ich habe heute mal den 21 er high five drauf gemacht. Die Beschleunigung ist deutlich besser und die Geschwindigkeit nahe zu gleich. Aber nach wie vor springt er warm wie kalt recht schlecht an. Auch Pumpen macht es nicht besser.
Alt 26.07.2022, 11:52
SLK-Arno SLK-Arno ist offline
Boot: Bayliner 1851ss
168 Danke in 71 Beiträgen
Hast Du mal die Entlüftung des Tanks überprüft? Ich hatte mal ein Thema nachdem ich getankt hatte - vielleicht sogar zu voll gemacht - Das der Motor ab 3000 min-1 keine Leistung mehr hatte. Nachdem der Tank etwas leerer war funktionierte alles wieder einwandfrei. Ich habe in der Entlüftungsleitung allerdings auch so ein Rückschlagventil, damit beim Tanke nichts aus der Entlüftung läuft
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=78841&page=5
Arnd
Alt 26.07.2022, 17:01
Ja habe ich auch schon. Leider ist das auch nicht der Fehler.
Alt 26.07.2022, 20:02
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Na dann liegt es nahe das mit der Reparatur was nicht stimmt. Versuchs mal mit Startspray wenn der Motor damit sofort anspringt wirds an der Vergaserreparatur liegen. Wenn das nichts bringt wirds an der Zündung liegen. Was hast du eine Thunder Bolt iV oder V?
LG Michael
Alt 26.07.2022, 21:08
Ok. Das werde ich morgen mal testen.
Alt 28.07.2022, 16:32
Kleines Update. Der Motor springt mit nem Spritzer Startpilot sofort an. Demnach sollte es dann ja wohl am Vergaser liegen oder ? Heute hat sich der Motor auch ein paar mal beim beschleunigen verschluckt. ???
Alt 28.07.2022, 16:33
Wo liegt der Unterschied bei den beiden Zündungen ?
Alt 28.07.2022, 18:47
in der Einstellung.
LG Michael
Alt 28.07.2022, 20:10
Kann man den Unterschied sehen? Oder ist es abhängig vom Alter des Motors ?
Alt 29.07.2022, 05:40
So sieht mein Verteiler aus. Bei dem Termin in der Werkstatt hat der Monteur auch nur kontrolliert und nichts verstellt.
Hits:	33
Größe:	84,1 KB
ID:	965088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	87,8 KB
Alt 29.07.2022, 08:09
Hast du die Plastikabdeckung vom Flammschutz nicht mehr? Da steht es gross und deutlich drauf. Wenn nicht mach ein Foto vom Zündmodul entweder direkt am Verteiler oder Bb am Auspuffkrümmer.
LG Michael
Alt 29.07.2022, 08:31
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
sollte die Thunderbolt V sein....mit Zündmodul am Verteiler.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.07.2022, 08:58
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zündmodul ist am Verteiler kann man auf dem Bild erkennen Gruß tobi
Alt 29.07.2022, 16:08
Kann sein..... bis 93 TB IV ab 93 TB V wer kann mir jetzt anhand der Bilder sagen welche es ist?
LG Michael
Alt 29.07.2022, 16:12
Das ist das Foto von der Abdeckung.
Hits:	33
Größe:	119,1 KB
Alt 29.07.2022, 16:14
8 Grad vor OT... aber welche Zündung steht da nicht oder ?
Alt 29.07.2022, 16:16
Boot: keins mehr
die TB IV ist es Definitiev nicht ..... da ist das Zündmodul separat, auf ner Aluplatte.
bei Ihm am Verteiler.
edit: die TB V hat aber eigentlich den Stecker/Kabel von der Seite dran....nicht von Oben wie hier...
warscheinlich ist das weder IV noch V )) sondern eine andere Zündung.
Steht denn da nix drauf ??
Hits:	32
Größe:	158,9 KB
Geändert von kpn-hornblower (29.07.2022 um 16:33 Uhr)
Alt 29.07.2022, 16:23
Puhhhh lange Geburt ....endlich eine Motornummer!!!! An diesem Deckel vorne quer steht Thunderbolt Igniton V
Gut, um die Zündung korrekt auf 8° einzustellen musst du das Modul sperren. Auf der Höhe der Schaltkulisse findest du am Motorkabelstrang ein Lila/weißes Kabel das musst du auf Motormasse legen und dann erst die Zündung einstellen.
LG Michael
Alt 29.07.2022, 16:36
Ja schade das war ja die Frage wo ich es ablesen kann. Also doch die Thunderbird 4.
Hits:	36
Größe:	91,5 KB
Alt 29.07.2022, 16:49
Boot: keins mehr
ups
giebt es wohl doch....Tunderbolt IV mit Zündmodul am Verteiler.
bei meiner war das Separat.....
hab hier ein Handbuch, da ist die TB IV mit Zündmodul am Verteiler abgebildet....
und die hat auch den Stecker von Oben. also doch TB IV
sorry für die Verwirrung )
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Merc Thunderbolt 4+5 .pdf (288,5 KB, 19x aufgerufen)
Alt 29.07.2022, 16:59
Also brauche ich das Zündmodul nicht zu sperren... 8 Grad vor OT im Standgas und gut. Richtig ?
Alt 29.07.2022, 17:16
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Richtig !
M.f.G.
Bo
Alt 29.07.2022, 17:32
Hattest du mal den Verteiler draußen?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.07.2022, 17:42
Nein. Nur Kappe + Finger + Zündkabel und Kerzen gewechselt.
Alt 29.07.2022, 18:26
Mein Verteiler steht weiter nach links gedreht.
Original da als Neuboot gekauft.
Entweder Welle um ein Zahn anders als bei mir, oder du hast falsch eingestellt.
Auch wenn deine ein Zahn anders stehen sollte, so kann man die Zündung trotzdem so richtig einstellen.
Nur ein Hinweis was mir auffiel.
Gruß Mani
Mercruiser 4.3 V6 fehlende Leistung? push357 Motoren und Antriebstechnik 75 25.10.2020 18:43
mein Trailer und der fehlende Bremskeil moin2000 Allgemeines zum Boot 20 18.07.2005 21:25
GM 3.0 L (mErc/Volvo): Fehlende Motorleistung See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 30 16.04.2004 08:30
Wo ist der fehlende Euro? Guido-E Kein Boot 43 22.12.2002 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
