Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 24.07.2022, 11:34
Anfänger74 Anfänger74 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von Paddy Beitrag anzeigen
Kurze Rückmeldung:
Neues Steuergerät rein, Motor läuft einwandfrei.
Hallo Leute, ich könnte es kaum glauben.
Neues Steuergerät rein , Zündschlüssel gedreht und der Motor lief als nie was gewesen wäre.
Ein Lob an den Mechaniker.!!
Anfänger
Alt 24.07.2022, 12:01
Falls mal jemand ein defektes Steuergerät vom 350Mag zur Analyse abgeben möchte, dann würde ich das sezieren.
Wenn ich den Fehler gefunden habe, kann er es dann zurück bekommen.
Grade wenn die +5V fehlen, dürfte das relativ einfach zu finden sein.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.06.2024, 19:48
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Gruß Mani
Moin, so ein Steuergerät habe ich leider
Folgende Symptome sind bei mir vorhanden:
Sobald ich die Batterie anklemme fängt nach kurzer Zeit das MAIN Power Relais laut zu klackern. Mache ich die Zündung an hört es auf. Die Benzinpumpe läuft bei Zündung an nicht an. Starte ich den Motor dreht nur der Anlasser ohne das der Motor anspringt.
Mein Diagnose Gerät kann keine Verbindung mit dem Steuergerät aufbauen.
Ich habe Testweise ein anderes Steuergerät angeschlossen. Kein klackern vom Relais mehr. Bei Zündung an läuft die Pumpe 2-3 Sekunden an.
Diagnose Gerät kann eine Verbindung aufbauen. Keine Fehler gespeichert.
Der Motor springt aber trotzdem nicht an. Es liegt beim Starten keine Spannung an den Benzinpumpen an
Der Motor ist von 2009. Das Geliehene Steuergerät von einem 350 MPI aus 2004.
Gibt es da Unterschiede mit der Ansteuerung der Benzinpumpen?
Ich habe jetzt keine Unterlagen für den Motor zur Hand. Wie werden die Pumpen angesteuert?
Alt 27.06.2024, 21:44
Hallo Frank,
Bin grad auf Rab im Urlaub.
Habe dich so verstanden.
Geliehenes Stg läuft die Pumpe bei Zündung ein 2-3Sekunden.
Beim folgenden Startversuch aber nicht.
Soweit richtig?
Dann weiß das Stg nicht dass der Motor dreht.
Kurbelwellensensor gibt kein Signal. Denke hat der MAG.
Oder Hallgeber Zündung wird alternativ ausgewertet.
Pumpenrelais werden einseitig nach Masse übers Steuergerät geschaltet.
Leg mal die Leitung welche vom Steuergerät zum Relais geht, Klemme 85, auf Masse. Dann muss das anziehen.
Achtung, es gibt Relais mit Diode drin.
Deshalb 85 immer Richtung Masse und 86 immer Richtung Plus. Sonst Kurzschluss.
Hab meine Unterlagen aber zu Hause für genauere Infos.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 28.06.2024, 20:14
alias Diesel
Kleines Update
Ich habe mein Steuergerät mal unter die Lupe genommen und es mal schön durchgeschüttelt. Das klang dann wie eine halb leere Wasserflasche
Ich habe es dann mal geöffnet und dann kam das zum Vorschein
Voller Wasser
Habe es dann getrocknet und mal aus jucks angeschlossen.
Siehe da , der Motor ist angesprungen. Wegen Wassermangel habe ich ihn nach paar Sekunden wieder aus gemacht.
Diagnosetester kann trotzdem keine Verbindung herstellen.
Es gibt also baujahrbedingt Unterschiede in den Kabelbäumen.
Nächste Woche geht es weiter.
Und vielen Dank an den Transporteur ,der das Boot und den Motor aus Spanien hierher geholt hat. Das Steuergerät lag schön mit offener Kontaktleiste im Boot rum. Hat wohl geregnet auf der Fahrt
Hits:	25
Größe:	95,0 KB
ID:	1019112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	90,7 KB
ID:	1019113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	103,4 KB
Hits:	24
Größe:	123,6 KB
Alt 01.07.2024, 21:32
alias Diesel
Testlauf bestanden.
Steuergerät wird jetzt auch erkannt.
Läuft super, keine neuen Fehler gespeichert
Der Motor hat sogar 300 Betriebsstunden weniger gelaufen als angegeben
Alt 02.07.2024, 06:04
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
63 Danke in 40 Beiträgen
Reinige die Platine mit Alkohol und Pinsel/Zahnbürste, sonst setzt sich die Korrosion fort.....
Mercruiser 230/5,0 startet nicht XP-Skipper Motoren und Antriebstechnik 10 14.04.2018 21:02
Hilfe bei Elektrik 350MPI/Alpha Inselclaas Motoren und Antriebstechnik 13 08.06.2014 17:05
Motor 350MPI - Keilriemen reisst immer kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 11 05.08.2013 23:19
Noch ein Mercruiser 7,4MPI der nicht mehr startet!! ELIM Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2012 11:38
2,5l Mercruiser 120 startet nicht! camo Motoren und Antriebstechnik 27 17.07.2011 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
