Alt 12.07.2022, 12:34
Kiru4 Kiru4 ist offline
52 Danke in 35 Beiträgen
Standard Propeller aus Aluminium, Herstellerempfehlung?
Moin!
Welche Alternativem zum Original sind empfehlenswert? Von BSPro kann ich nix Gutes berichten, die Maße stimmen nicht.
VG
Alt 12.07.2022, 12:39
37.101 Danke in 22.251 Beiträgen
ich hatte einen Solas und war begeistert
Alt 12.07.2022, 16:15
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Stimme Volker zu, mit Solas habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 12.07.2022, 16:41
Benutzerbild von turbopapst
4.255 Danke in 2.885 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich habe mit Turning Point gute Erfahrungen gemacht.
Link: https://turningpointpropellers.com/
Werner
Alt 12.07.2022, 16:50
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Zitat von Kiru4 Beitrag anzeigen
Moin!
VG
Was ist denn bei dir "Original" ? Der BsPro ?
Hab der zeit einen Mercury Spitfire drauf und bin zufrieden
( Aluminium)
Alt 12.07.2022, 18:31
DerIngo DerIngo ist offline
2.121 Danke in 889 Beiträgen
Fahre auch den Alu-Spitfire und bin sehr zufrieden damit
Gruss Ingo
Alt 13.07.2022, 08:31
Moin, ich habe noch den 11.1 x 14 von Tohatsu auf meinem MFS60AETL. Hatte den BS Pro in 11 x 15 probiert, war kein Unterschied zum original Prop.. Ein Fachmann bestätigte mir, das die Maßhaltigkeit von BSPro nicht berauschend wäre, somit bin ich nun am überlegen was ich mache. 11x15 von nem anderen Hersteller testen oder gleich auf 11x16? Daher meine Frage. Solas und Spitfire schaue ich mir an. Blöd das die Originalen in 11x15 und 11x16 nicht von Tohatsu geliefert werden können, das wäre mir am liebsten. Der originale Alu ist schön dünn. Die Flügel beim BSPro fast doppelt so dick.
Billigkram.
Vielen Dank für eure Tipps!
VG
Alt 13.07.2022, 08:51
Hallo Thomas,
dein Motor hat ein vom Hersteller vorgegebene Drehzahl Von max. 6000 U/min die er bei Vollgas erreichen sollte.
d.h. wenn Du mit der Steigung zu hoch gehst leidet der Motor...
Werner
Alt 13.07.2022, 10:43
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Irgendwelche Angaben zum Typ des Motors oder der aktuel anliegenden WOT Drehzahl muß ich wohl überlesen haben ....
Gruß Ulf
Alt 13.07.2022, 10:48
Gruß Ulf
Es wurde ja auch nicht nach einem anderen prop zur Optimierung gefragt sondern nur nach anderen Herstellern
Alt 13.07.2022, 19:56
Moin, momentan dreht er bis 5900 bei Vollast mit 2 Personen im Boot. Wenn ich allein fahre, dreht er in den Begrenzer. Tohatsu sagt zwischen 5000 und 6000 U bei Vollgas. Ich will bisl runter, 5700 war der Plan, daher 1 inch größere Steigung, hat aber nix gebracht. Ich weiß nun nicht ob es am BSPro lag oder an der Größe. Daher meine Frage nach der Qualität. Leider ist das Angebot für den 60 PS sehr mager. Baujahr 2021.
VG
Alt 13.08.2022, 18:30
Hab mich jetzt für den Solas entschieden, der schaut optisch wie das Original aus. Der BSPro dagegen ist sehr grob gearbeitet. Test steht noch aus.
VG
Ankerwinch aus Aluminium chris-jack Restaurationen 5 09.11.2014 19:01
Wer kann mir sagen wie man ein Angelboot aus Aluminium baut? Dorschfinder1 Allgemeines zum Boot 10 16.02.2014 14:16
Wärmetauscher aus Aluminium hat einen Riß kapert Motoren und Antriebstechnik 20 13.03.2013 20:46
Ring aus Aluminium Motoriker Technik-Talk 26 23.12.2008 00:17
Hardtop aus Edelstahl oder Aluminium Spackus Technik-Talk 9 29.01.2006 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
