Alt 21.12.2008, 22:58
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Standard Ring aus Aluminium
Hi leute,
weiß von euch jemand woher ich eine Ring ca. 12-15 cm durchmesser in 3-5mm Stärke bekommen könnte? Sollte möglichst Alu sein geht auch evtl. in Stahl, wenn jemand ne idee hat würde ich mich sehr freuen, suche schon seit längerem.
Alt 21.12.2008, 23:05
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
ich weiß ja nicht was du vor hast, aber kannst du nicht einfach ein stück rohr
absägen (lassen)
gibt´s in fast allen durchmessern und wandstärken
gruß jens
Alt 21.12.2008, 23:07
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Google mal nach Hartmann Metalle Oststeinbek, die haben einen Online-Produktkatalog.
Gruß Torben
Alt 21.12.2008, 23:15
absägen (lassen)
Wo z.B, Baumarkt ist nichts zu finden.
Alt 21.12.2008, 23:16
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
so einen Ring baut Dir jede Dreherei für kleines Geld. Die brauchen nur genaue Mass-Angaben.
Gruesse
Hanse
Alt 21.12.2008, 23:19
Leider haben die keinen Onlinekatalog, was meinst du was sowas ungefähr kosten wird? Würde sich bis 30 Euro lohnen.
Alt 21.12.2008, 23:24
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Meinst du einen Ring
aus 3-5 mm dickem Draht,
oder aus einem 3-5 mm dicken Blech
oder aus einem Rohr mit 3-5mm Wandstärke?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Mod a.D.
http://www.w-hartmann.de/index_frame.html
ich meine 7€ das kg
Alt 21.12.2008, 23:30
so ´was findet man auch nicht im baumarkt... aus kunststoff vielleicht
da mußt du dir einen maschinenbaubetrieb, schlosserei, oder sonstigen metallllverarbeitenden betrieb suchen, die helfen dir weiter
gruß jens
Alt 22.12.2008, 00:05
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Bei den Abmessungen geht ja schon bald ne dicke Unterlegscheibe
mfg Andy
Alt 22.12.2008, 08:42
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Bis 3mm (Al) könnte ich so nen Ring Laserschneiden. Ob ich Matrial da habe kann ich aber erst Anfang Januar sagen. Urlaub !!!
Innenmaß = ?
Außenmaß = ?
Dicke 3mm (Al)
Alt 22.12.2008, 08:51
Boot: Prion T-Canyon
Wenn auch Kunststoff geht würde ich'n Stück HT-Rohr aus'm Baumarkt ablängen.
Alt 22.12.2008, 08:54
danke für die Antworten, also die genaueren Masse:
Durchmesser: 120mm
Tiefe : 50mm
Stärke: 3mm
Alt 22.12.2008, 08:55
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Brauchst du es für den Gimbal ?
Kunststoff geht nicht ist zu labiel, sollte schon was hartes sein
was sich nicht zusammen drücken lässt.
Alt 22.12.2008, 08:58
Das Teil wird nicht für Bootstechnische zwecke gebraucht, es
ist zur Halterung für meiner Foto-Blitz-Softbox gedacht.
Die Box hat vorne ein Loch ca. 200mm durchmesser da sind horizontal und vertikal
jeweils 2 schrauben um den ring zu spannen/fixieren, den ring muss ich dort zwischen setzten
um mein Blitzgerät drauf zu schrauben.
Alt 22.12.2008, 08:59
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Straßenlaternen haben diesen Durchmesser und sind aus Alu, hab selber nen paar Ringe davon gemacht. Geh mal zur Gemeinde oder zum Bauhof der Stadt, dort liegt meißt soetwas rum.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 22.12.2008, 09:03
Keine ahnung was du für ein Mist vor hast.Wenn es bis zum 5.1 warten kann, schicke ich dir ein Ring.
Alt 22.12.2008, 09:38
Also du meinst so ein kurzes stückchen Rohr mit einem Außendurchmesser von 120mm einer Wanddicke von 3 mm und einer Länge von 50mm.
Oder ?
Alt 22.12.2008, 09:44
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
gruß jens
Ich hab' die Erfahrung gemacht, dass sich deutsche Handwerksbetriebe leider offenbar zu fein sind, solche Kleinaufträge anzunehmen. Wollte mal ein 60er Alurohr um 30 Grad gebogen haben, bin von Kreti zu Pleti gerannt, hätte dafür natürlich auch gezahlt, was jedesmal dankend abgelehnt wurde. Sogar das Winken mit 'nem Zwanziger für die Kaffeekasse brachte mich bei keinem dieser Betriebe weiter. Entweder ging es angeblich nicht, es war keine Zeit oder ich wurde gleich abgwimmelt. Ist leider so.
Zur Not hätt' ich die Biegemachine auch selbst bedient.
Daher wenn es hier jemand anbietet - machen!
David
Alt 22.12.2008, 11:16
Oder ?
genau so solls aussehen.
Kannst du sowas anferigen?
Alt 22.12.2008, 12:03
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
soweit ich mich erinnere Mindestabnahme für 30€
also in deinem Rahmen...
Ich weiss noch wie der Verkäufer in Berlin schaute, als ich die Frage nach der Länge mit "30 € lang" beantwortete....
den Rest kannst du ja in den Flohmarkt stellen
Oskar
http://www.Tonboot.de
Alt 22.12.2008, 12:36
Mod a.D.
Schnick-Schnack! Nicht in Osbek im Barverkauf. Wenn es zu klein ist gibt es manchmal sogar Geschenke.
Gruß Torben
PS: http://www.boote-forum.de/showpost.p...45&postcount=7
Der Eisenfritze ist Hartmann.
Alt 22.12.2008, 15:24
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Drehen kann ich Dir son Teil ohne Probleme, Frage ist nur ob ich passendes Material da hab
Ich such gleich mal
Gruß 45meilen
Alt 22.12.2008, 15:59
120er oder 150er habe ich nicht.
Da Deine Angaben im Eingangströöd nicht so exakt waren kann ich Dir da vllt was drehen wenn ich die genauen Maße bekäme
Ich schicke Dir per PN meine Nummer, dann kannst mich ja bei Bedarf mal anrufen.
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
