oder einfach mal einen Fachmann fahren lassen.?.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Alles klar, ich dokumentiere mal alles, vielleicht bekomm ich's ja auch schon gelöst...
Wieso EINEN Fachmann fragen, wenn hier gleich 10 sind? |
- Gaszug falsch eingestellt - Rückholfeder des Gaszugs defekt oder ausgehakt - "Dreck" zwischen Drosselklappenanschlag und Einstellschraube - Drosselklappe klemmt? - ... Gruß Götz |
All das würde dafür sorgen, dass die Drehzahl hoch geht.
Das hört und spürt man doch so, da braucht's keinen Fachmann.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Moin zusammen,
wir haben uns heute den Motorraum und insb. die Hebelsteuerung genau angesehen. Es ist so einfach wie unspektakulär. Die Seilzüge sind ausgelutscht und unpräzise vom Feedback. Wenn man von Neutral in den Vorwärtsgang einkuppelt sieht man, dass man damit schon den Gas Seilzug auf Spannung bring, die bei einem nervösen Händchen schnell und ohne Feedback am Hebel die Drosselklappe steuert... so gibt man ungewollt Gas. Ansonsten, Drosselklappe + Feden völlig iO. Es ist tatsächlich der Hebel, bzw die Seilzüge, die hier wohl mal eine neue Einstellung brauchen. Danke an alle, die Diskussion hat geholfen den Fehler zu finden bzw sensibilisiert worauf man achten kann um den Fehler zu finden!! Und das haben wir heute! Übrigens ist unser 34nm Fahrt von Travemünde nach Großenbrode trotz Wind und Welle danach super verlaufen. Nur die Tanknadel sagt jetzt, dass der Tank angeblich zur Hälfte leer ist... bestimmt auch wieder so ein Fehler, ich mach mal einen neuen Thread auf
Die Sea Ray 225 müsste um die 190 Liter Tankinhalt haben.
Auf etwas mehr als 60km um die 90 Liter zu verbrauchen dürfte normal sein, aber das hast du ja selbst auch schon so eingesehen.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
| Keine Leistun nach Einlegen eines Gangs | viperv2 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 14.08.2016 09:58 |
| 25BF Stellt beim Einlegen des Rückwärtsgang ab | Killig | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.08.2015 12:47 |
| Geräusche beim einlegen des Rückwärtsgangs, 40 PS Aussenborder | wetterland | Technik-Talk | 2 | 22.09.2010 21:29 |
| Vorwärtsgang einlegen beim Ankippen des Motors...Warum ? | c-laui | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 16.06.2010 05:08 |
| www.gangs-of-ocean.de | mr.ocean | Werbeforum | 26 | 13.02.2010 13:28 |
